57 775 läst · 142 svar
58k läst
142 svar
Kvinnlig nybörjare budgretrenoverar 50-talshus.
· Västra Götaland
· 123 inlägg
Jag har aldrig upplevt vår källare som kall heller, men när vi kollade igenom hela huset med värmekamera visade det sig att källarväggarna var bland de värsta skurkarna i hela huset. "Alla" säger att man bör isolera vinden men den läckte nästan inte ut någon värme allsSpetters skrev:Ja, jag hade först inte tänkt isolera men sen tyckte pappa att jag skulle göra det så jag googlade och fick som sgat rätt blandade svar. Fast jag känner mig som sagt fortfarande skeptisk till att isolera eftersom jag som sagt inte upplever källaren som speciellt kall trots att det finns flera trasiga fönster i källaren som de bara tryckt isolering i (utan att bygga igen vare sig utsida eller insida). Dessa ska jag ju bygga igen nu så det kommer att bli mycket tätare bara därför.
Och så måste jag säga att detta är en farlig tråd, jag blev lite inspirerad och tänkte att jag skulle tapetsera om en del av hallen. Men med nya tapeter ser resten så sunkigt ut så jag fick visst köpa färg för att måla om resten också. Och då skulle ju alla snickerierna se tokiga ut så det fick bli färg dit också. Elementet likaså, inte kan resten vara snyggt och elementet fult. Och när jag ändå målar elementet i hallen kan jag lika gärna måla om elementet i köket också. (där sätter jag stopp, jag ska INTE tapetsera om köket bara för att elementet blir snyggare än väggarna. Tror jag.)
Det går sakta just nu. Det är svårt att få till byggtillfällen som passar både mig och pappa med våra olika arbetstider men ikväll har vi fått upp mer reglar. Nästan färdigreglat nu.
Den sista väggen (som inte syns i bild) ska det bli lite speciallösningar i. Ett halvinbyggt element samt en platsbyggd sittbänk, under locket ska vattenledning + vattenmätaren sitta.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Hur ser den väggen ut? Och som rörkrökare måste man vara nyfiken!Spetters skrev:
Jag är imponerad av ditt driv! Mitt tips till dig är att inte sakta ner, snarare tvärt om.
KBK, Kör Bara Kör!
Haha, åh nu blir jag rädd att få smäll på fingrarna Det är säkert dumt att göra så som jag tänkte göra men det kändes enklast så. Såhär ser väggen ut (suddig och dålig bild eftersom jag löpte ner i källaren och tog en snabb mobilbild i norrbottensvintermörkret).
Vattenavläsaren sitter nere till vänster och går upp ur golvet så nära väggen att jag inte kan få in och regla upp ny innervägg mellan rören och betongväggen utan att börja bila upp golvet och flytta rören. Det kändes som ett alldeles för stort projekt. Det är ju meningen att den här tvättstugan ska vara ett "litet" jobb för att ha en tvättstuga som folk inte jämför med en Fritzlkällare.
Så tanken är att bygga en ram runt om vattenavläsaren och bygga en platsbyggd sittbänk där med avtagbart lock. Resten av rören kommer att dölja sig innanför gipsskivorna. Det är givetvis dumt att ha dem innanför gipsskivorna om det skulle vilja sig så illa att något rör skulle gå sönder och behöva bytas ut men om det händer så är nog inte nya gipsskivor mitt största problem
Jag hade egentligen tänkt plocka bort elementet men jag ångrade mig sen. Det är det enda elementet som finns i källaren (resten av källaren värms upp med en luft/luftvärmepump) och är väldigt effektivt. När huset stod tomt innan jag köpte det så råkade någon slå av cirkulationspumpen (det är bara en vanlig strömbrytare bredvid strömbrytaren till taklampan). Det här elementet fungerar ändå och pga att det var igång och källardörren öppen så frös inte resten av huset sönder trots närmare 20 minus utomhus.
Såååå.. jag tänkte bygga vägg, men låta elementet sitta där det sitter och helt enkelt lämna ett "hål" för hela elementet. Om folk kan bygga elementskydd som täcker hela elementet så måste väl jag kunna bygga på sidorna om elementet och lämna hela elementet synligt.
Nu var min förklaring väldigt dålig, men ni kommer att få se hur det blir när det är färdigt.
mellan golv och plåtregel!
alltid syllisolering (https://www.google.se/search?q=sylli..._AUIBigA&dpr=1) där golvbetongen är i marknivå
Redigerat av moderator:
De plåtreglar jag använt har en tunn svart"skumgummi" på sidan mot golv eller tak, men tror inte det är jetteviktigt i ditt fall. Kör på som du tänkt med element och vattenmätare, låter okej i mina öron.
Lämna bara ganska mycket utrymme runt elementet för luftcirkulation.
Bra jobbat förövrigt! Längyar tills min dotter skaffar hus och jag får va med och stötta...
//AA
//AA
