44 564 läst · 185 svar
45k läst
185 svar
kryssmäta rum...stämmer inte än då?
falkn skrev:
Låna hem ett skjutmått från jobbet.
Det är dom tipset jag har fått då golvet stämmer på andra sida. För om de diffar 0.10mm på varje stav på 10 stavar så blir det 1mm.
Är det inte de, då vet jag inte var felet kan ligga, å inte dom jag har pratat med heller verkar förstå. Om det inte beror på stavarna
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Nej det har jag inte gjort, tog ett normal längdpå skjutmåttet så den klarar inte av att mäta så långt,falkn skrev:
Kan ju vara så att man har haft lite otur att man fick ett paket som det diffar lite lite på, sen fick jag till svar, att om man öppnar ett paket, så ska man lägga klart hela paketet och inte låta det ligga bara. Vilket jag inte visste, då inte någon har sagt de.
Jo då... Har haft maximal otur med alltnino skrev:
Dykert gick sönder lämnade in den, fick tebax, använde den i 1h, sen gick den sönder igen fick skicka in den igen.
Sen så kom den å den funka la golv för glatta livet, tills gasen tog slut, å min lokal brädgård har slutat med den gasen. Så den fick dom besätlla, å då hade självklart hitachi saldofel, så fick vänta 1v på den..... Men tillslut så kunde jag lägga golv igen, så alla fiskben är lagt, ska kapa runt om nu för listband. Skulle gjort de i helgen här, men stavdal valde att stänga tidigt. Vilket dom inte sa nägot om tidigare i veckan när
Jag prata med dom. Så
På måndag kan jag fort
nino skrev:
Japp nu verkar det stämma, felet var av lite olika faktorer. Prata med killen jag köpte golvet av, när jag var och hämta lite mer. pga av att första var ju limmat, men
Man kan enkelt säga att jag var för noggran, även om det glipar. så kan det lösa sig, om du fort lägga tex 1rad till. å bankar. sen var är inte mitt govl helt plant vilket får stavarna ändra sig lite, men det nu verkar det bli bra. Nu vet jag inte om stavarna räcker:S till listbanden. får kolla på det i morogn,
mvh
Behöver ha någon att bolla med
Har nu fräst, runt om, och ska börja lägga listband,men jag har tänkt att gira alla hörnen, då jag tycker det ser bättre ut.
Blir det 45gradera?.. Det måste det väl bli, å då bör det bli en bra linjer mot hörnet.
För jag jag tex girar 48 grader så
Kan det väl inte rätt
Jag tycker gering på frisen är överskattat då det bara blir en massa småbitar. Listbanden har jag dock gerat. Det är inte säkert att det är 45 grader du ska ha, det beror ju på vad du har för vinkel mellan respektive sida. Köp en vinkelmätare eller kolla med vinkelhaken att det är 90 grader. Är det det, så gerar du 45 grader. Oavsett så delar du alltid totalvinkeln med två. D.v.s. skulle det vara 88 grader så blir gervinkeln 44.
