44 207 läst · 185 svar
44k läst
185 svar
kryssmäta rum...stämmer inte än då?
Man ser det ju t.ex. på bilden här. Där gliporna är olika stora i respektive ände av glipan p.g.a. att det inte är 90 grader mellan staven och den stav den möter. Så det är nog inte ögonmåttet som sådant utan snarare att jag lagt en del fiskben nu och har lärt mig vad det beror på när det blir fel
Här ser du t.ex. lite av läggningen i vårt kök.
Med klyvningen menar jag enligt bild nedan. D.v.s. om det i markeringen ligger utanför staven till vänster. Så kan du klyva en halv mm längs med linjen som är ritad för att de ska linjera.
Alternativt om där finns plats åt stavarna längre fram som du säger. Lägg då en stav 90 grader och ta upp hela felet på ett ställe och sedan spackla igen det. Men kan du riva är det klart bättre.
Även om ovan lösning är en väg att gå tror jag att det är bättre att finna orsaken till den oönskade avvikelsen. Risken är stor att fler fel införs som fortplantar sig i mönstret.
Det syns att gliporna startar tidigare och byggs sedan på. En tanke; är lösfjädrarna lite för stora och förhindrar stavarna att gå ihop?
Är stavarna räta? Det finns trots allt en möjlighet att vissa stavar inte är perfekta. Har själv råkat ut för golvtiljor vars kortsidor var lätt runda.
Det kan ju helt klart vara så att du har gjort för stora fjädrar, detta måste du kontrollera. I regel är spåren bara ca 4 mm djupa vilket gör att dina fjädrar bör vara runt 6-7 mm och inte bredare. Jag har svårt att tänka mig att stavarna skulle slå sig tillräckligt för att skapa dessa problemen.arneri68 skrev:Även om ovan lösning är en väg att gå tror jag att det är bättre att finna orsaken till den oönskade avvikelsen. Risken är stor att fler fel införs som fortplantar sig i mönstret.
Kan säga så här, när jag la första hågen, så tog jag bara en å körde på...men det fick jag ju riva upp, den här gången så var jag mer noggran och bytte ut flera stavar om dom inte låg rätt an mot det andra. Löständer har jag men bara i första plogen, följde anvisningarna av återförsäljaren ang den
Sen det med att såga, med sänksåg är ju en bra ide, men jag äger inte någon...... Lite trist att hyra en för att ev bara kapa på 1stav. Sen när listband å de ska göras så kommer jag att hyra en.
Ska testa senare idag här sen att plocka bort, å se till att de blir 90 grader i vinkel
ne det verkade inte hjälpa, att få den i 90 grader, så jag får testa ditt andra knep, får åka å låna/hyra en i morgon, ska bli spännande, aldrig använt en sån förut, har du några bra tips?falkn skrev:Man ser det ju t.ex. på bilden här. Där gliporna är olika stora i respektive ände av glipan p.g.a. att det inte är 90 grader mellan staven och den stav den möter. Så det är nog inte ögonmåttet som sådant utan snarare att jag lagt en del fiskben nu och har lärt mig vad det beror på när det blir fel
Sänksåg är faktiskt väldigt enkelt att använda. Ta det bara lugnt och se till att allt ligger plant och att skenan har ordentligt stöd under. Kör inte med onödigt djupt sågdjup.
Ver inte om man vågar gör de, då hela golvet är ju ett "pussel" slår jag till är väl chansen att man flyttar stavar länge in i golvet å skapar glipa där istället.... Å även om man testar, så kan det bli svårt att fixa den sen, då det kanske är mitt i golvetnino skrev:
ang djup, så kör jag inte mer än vad som krävs, för att komma igenom,falkn skrev:
prova.. men det bli inte bra... jag flytta flera stavar, å har nu moddad färdigt, i morgon blir det sänksåg, å hoppas det kan rädda mig,falkn skrev:
Körde med sänksåg, men det bli inte bättre, tog vinkel haken å kolla hur vinkel va, å
På en stav så stämmer det inte... Å det är i första plogen, så jag tog och bytte ut den. Mot en annan, å ovan är bilder på resultatet, bara provlaggt det än så länge, är långt ifrån perfekt jag vet, men bra mkt bättre än tidigare..... Finns det någon mer jag kan göra, har även kollat vilken i slutet på plogen jag stöter i mot å det stämmer.
känns så surt... varje dag den här veckan har jag börjat med golvet, å tänkt att nu ska jag bara köra på... men varje kväll har slutat samma.... man funderar vrf man man tog sånt här golv.... man kommer inte vidare, utan står bara på samma ställe å stampar, å försöker hitta felet, får man löst en så verkar det komma 2 nya....
tanken var att få färdigt golvet innan helgen, men det börjar se väldigt mörkt ut, har inte heller golv så det räcker, skicka ett mail till lev i måndags fort inte fått svar...
känns som jag måste dra ner på min krav och.... vill gärna att det ska bli bra, men har förstått att de aldigt kommer kunna få det 110% om jag inte tar in en golvläggare... sen kan säkert mkt försvinna när golvet är behandlat å slipat, då mitt kommer bli väldigt välidgt mörkt, så kommer det dölja en del, sen blir det lim å slipdamm till att spackla det värsta.... har 1000andra saker jag måste ta tag och, men det här golvet ligger å bara väntar på mig dag in å dag ut..... men men får skylla mig själv att jag valde det. får tack för hjälp jag har fått av er... uppskattas att ni orkar med mig
