245 889 läst · 789 svar
246k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 021 inlägg
Bo.Siltberg skrev:
Det är en G10-armatur så jag sticker in stiften, ursäkta om det var oklart. Jag har armaturer som både kan dimmas och sådana som inte kan det. Jag har köpt lampor på ClasOhlson förut som funkar bra, samma specar som dessa.
Jag har 12V där ja, och jag har testat tio stycken.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 021 inlägg
Menar du GU10 (230 V) eller G4 (12 V)?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 021 inlägg
Ok, då är jag med. Men jag har inget förklaring till ditt problem...
Allt verkar rätt, så då återstår systematiskt tillverkningsfel eller helt enkelt konstruktionsfel på dessa lampor. Kontakta säljaren, ifall det går att kommunicera med denne.
Ok, håller på att bygga hus. Och som alla vet, så är spottar i taket inte det billigaste.... ligger runt 1000kr per spotlight (inräknat spotlight plus kablage och arbete). Och vi vill säkert ha mellan 50-80 spottar sammanlagt, vilket betyder 50-80.000kr!!! För lite belysning, Hua.....
Det jag tänker är att man kanske kan importera kina spottar och förbereda det som går själv, så är det bara för elektrikern att koppla in spottarna!
Så det jag undrar är, har ni vågat er på att importera spotlights från Kina för att använda som arbets/allmän belysning? Det är ju väldigt viktigt att dom lyser jämt och fint, har rätt värme och ljusstyrka. Samt bra kvalitet så man slipper byta alla dessa hela tiden!
Kan ni rekommendera något särskilt märke eller ställe att beställa från? Eller är det Ebay som gäller?
Om du inte vill chansa o köpa på ebay eller alienexpress så kanske dom här kan vara nått?crazytok skrev:Ok, håller på att bygga hus. Och som alla vet, så är spottar i taket inte det billigaste.... ligger runt 1000kr per spotlight (inräknat spotlight plus kablage och arbete). Och vi vill säkert ha mellan 50-80 spottar sammanlagt, vilket betyder 50-80.000kr!!! För lite belysning, Hua.....
http://www.elbutik.se/product.html/led-puck-m-vit-5w-500ma-2700k?category_id=15227
Använder dom själv i mitt badrum o det är kvalitets skillnad på dom o mina kina spotlights jag har ute på altan men sen kostar dom ju 3 gånger så mycket.
J_B
Tack för tipset! Jag måste skaffa spots till bland annat två badrum och ett tvättrum. Några frågor. Är dom varmvita enligt din bedömning? Har du en driver till alla dessa spots i ditt badrum? Har du dimmer inkopplad också?
Du kan välja om du vill ha varmvita eller kallvita, jag valde varmvita o driver 5st med en xerolight leddriver med push dimmer funktion på strömbrytaren.Lintott8888 skrev:
Mycket bra alternativ JB! Räcker 5w för arbetsbelysning i ett kök? Eller vill man satsa på starkare belysning här? Hur många har du monterat och med vilket avstånd i badrum?
Och vad vill man ha för spridningsvinkel förresten?
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
609 kr inkl moms
Jag tycker det är ett jäkla drag i dom, kör aldrig på det starkaste läget på dimmern.crazytok skrev:
Jag har 5st som sitter med ett avstånd av ca 85cm från varandra
