76 031 läst · 313 svar
76k läst
313 svar
Kapprustning i utebelysning
Till de som är emot att vi har belysning på våra hus som förutom att vi tycker det är snyggt gör att olovligt folk håller sig borta.
Hur är er lösning på att slippa folk som vill bryta sig in i huset och stjäla våra prylar?
Återkom gärna med bra tips.
Grannsamverkan funkar dåligt om huset är mörkt för då kan de inte se objudna personer.
· Västra Götaland
· 3 016 inlägg
Vet inte var jag hörde det, så det för vad det är, hörsägen. Men, jag hörde i alla fall nämnas att någon hade pratat med profesionella inbrottstjuvar som tyckte det här med en massa fasadbelysning var jättebra, då slipper de stå där och se skumma ut med ficklampor.optimum skrev:Till de som är emot att vi har belysning på våra hus som förutom att vi tycker det är snyggt gör att olovligt folk håller sig borta.
· Blekinge
· 10 612 inlägg
Ja de flesta grannar har också lampor på husen tända hela mörka tiden av dygnet.T Thomas_Blekinge skrev:
Nej det händer inte ofta men då jag haft påhälsning i vår sommarstuga vet jag hur otrevligt det är och vill inte ha in sådana i vårt hus.
Några av grannarna har även starka lampor med rörelsesensorer..
Trist att det ska behöva vara så.
Men viss belysning är snyggt tycker jag.
Självbyggare
· SE4
· 3 174 inlägg
För det första behöver man inte vara så otroligt rädd för inbrott. Det är sällsynt och många drabbas aldrig. Sannolikheten för att få cancer är betydligt högre. Här kan man ta hjälp av sjukvårdens KBT för att komma ifrån sina rädslor och slappna av.optimum skrev:
Rent tekniskt kan man inte göra så himla mycket för att förebygga inbrott. Vill de in så går de in.
Låsta dörrar är alltid en bra grej. Detektor på både fönster och dörrar som kan larma om de öppnas, detta kan man även ha igång när man är hemma så det plingar till i mobilen om garagedörren öppnas.
Annars för belysning, rörelsedetektor som aktiverar belysning när det finns något att belysa, där har du lösningen.
Det skapar oändligt mycket mer uppmärksamhet när en lampa tänds i mörkret, än om den lyser hela natten. För att någon ska se en kringstrykande med konstantbelysning måste man konstant spana ut i mörkret. Men har man rörelseaktiverad belysning kan man redan i ögonvrån se att den tänts, alternativ att man även aktiverar någon signal inomhus för detta. Även grannarna kan reagera på att belysningen nu tändes.
Självbyggare
· SE4
· 3 174 inlägg
Aha, vi har ett sånt hus i närområdet där ägaren satt in belysning i takfoten.? Rkarlsson skrev:
Med tanke på hur det varmvita ljuset ser ut som slickar fasaden så kallar jag huset för Golden Shower-huset.
Det ser verkligen ut som nio pissestrålar från takfoten. I gult och allt. Fantastiskt.
Har du bättre lösning då?T tompaah7503 skrev:
Något liknande detta var min tanke, alternativet är ju rörelsesensor och enorm strålkastare som bara är jobbig för sådana som dig som stör sig Excellent med tanke på de 9 katterna eller vad fan de är som springer här.
Självbyggare
· SE4
· 3 174 inlägg
Bilden är ett perfekt exempel på varför fasadbelysning gör hus så läskigt fult.? Rkarlsson skrev:
Husets ögon, fönstrena blir fullständigt becksvarta i konkurrensen av ljuset från fasaden.
Det ser ut som att huset missbrukat metamfetamin länge och har riktigt mörka otäcka hålögon.
Vad är det du egentligen vill åstadskomma? Att belysa fasaden kan endast sägas ha ett dekorativt syfte (om man nu anser det vara dekorativt), på ett par meters håll räcker det absolut inte till för att lysa upp något på marken.
Vill du se var du går i mörkret? Då skulle jag hellre föreslå ljuspollare utmed de stråk du rör dig på. Har du en större uppfart/gårdsplan kanske hellre gatlyktor av något fint snitt. På strategiska platser kan man ha mer belysning, exempelvis där man anländer med bilen och behöver packa ur/koppla på laddning, eller vid entrédörren där man behöver fumla med nycklar.
På vår lantbruksfastighet på den kolmörka landsbygden med många gångytor, dörrar, stråk och allt möjligt så använder vi pannlampa, det är mest praktiskt. Lyser där man är och alltid där.
Det är ju upp till betraktarens öga. Jag tycker det ser ok ut. Syftet är att få ner ljus så man ser var man sätter fötterna.T tompaah7503 skrev:Bilden är ett perfekt exempel på varför fasadbelysning gör hus så läskigt fult.
Problemet där jag vill belysa är att dels så blir det överdrivet mer jobb att få ut el jämfört med att dra en kabel från kattvinden.
Och det andra är att jag inte är förtjust i att sätta pollare där jag vill lysa upp.
Har 3 spottar mellan garage och hus, och det belyser perekt då jag går där när jag hämtar ved.
Typ såhär ser det ut =) vid husgrunden ligger runda stenar ca 30-40 cm, sen stenlagd gång och resten gräs. På högra sidan där lyktan står är det också mörkt trots lyktan.
Framsidan är riktigt mörk vid denna årstid.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 330 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 330 inlägg
Det blir ju inte bra när man ser själva ljuskällorna som starka små punkter. Det gör att man inifrån ser MINDRE än om det vore helt mörkt. Eller ännu värre synliga avlånga lysrör som en del hus i närheten (ej synligt från mina fönster tack och lov) satt upp.
LED belysningens miljöfördelar har nu kvitterats ut av den ökande användningen av belysning på ställen man tidigare inte belyste.
https://landetsfria.nu/2021/nummer-206/led-lampan-ingen-raddare-i-noden/
Det är förväntat. Det är en effekt som beskrevs av William Stanley Jevons på 1860talet. Det benämns i allmänhet Jevons paradox.
Dessutom medför det en accelererande ljusförorening.
