110 läst · 1 svar
110 läst
1 svar
Kan vi sätta in ett badkar i gammalt badrum?
Vi har flyttat in i ett hus byggt 1987. Vi har två badrum varav det ena inte renoverats sedan huset byggdes. Det är matta på golvet och vävtapet på väggarna. Golvbrunnen är av gammal standard och måste bytas vid renovering. Tidigare ägare har ställt in duschkabin. Vi har planerat att renovera hela badrummet, men om ca 5 år.
Det jag nu undrar är om vi kan ta bort kabinen och sätta in ett badkar istället, tills dess att vi renoverar eller är risken för vattenskador för stor? Kan en rörmokare eller liknande kolla status på avloppen för att säkerställa risken kanske?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
"Normalt" ska det inte stänka ut en massa vatten utanför badkaret om man använder badkaret som badkar. Om man duschar i badkaret så kan man sitta/huka sig så att det inte stänker ut så mycket.
När man tömmer badkaret så kan man sätta någon mellan proppen & utloppet så att det inte blir fullt utflöde om inte golvbrunnen hinner med att svälja allt vatten.
