A AndersS skrev:
Finns inget rätt eller fel vid bastubadande, det ska vara en njutning och man väljer det som passar utifrån förutsättningar.
Anders - när du gjorde ditt test, var då ”ekbitarna” lika tjocka som de lavar du jämförde med, samt stora nog att täcka åtminstone halva rumpan?
Det man känner är som tidigare konstaterats den värmeutjämnlng som sker mellan uppvärmt trä och din rumpa. Ett lätt träslag är lika varmt som ett tungt, men mängden energi lagrat är mycket lägre, och uppvärmningen av din rumpa som följd blir så mycket lägre. Likaså är konduktiviteten olika, dvs hur lätt energi lämnar trä och över till din rumpa. Exemplet med stål är jättebra - hög densitet och grym konduktivitet.
Eftersom mängden lagrad energi spelar stor roll så får du inte begränsa den i ditt test genom att använda en oproportionerligt liten bit. Du kan ju tänka att du tar ett tunt fan’er av ek och då kommer ingen skillnad alls kännas. Och storlek måste också vara så att din testrumpa inte omvälver testbiten på ett sätt den inte gör på en lav, för annars kommer kontaktytan mellan bit-kropp avvika, vilket kommer att spela roll.
Och avseende färg på lavar/vägg - nej det spelar inte roll. Vi talar inte om strålning i det synliga spektrat utan om infraröd strålning, eller hur?
I min barndomsbastu har vi gran. Hemma hos mig har jag Askfaner på poppelkärna på väggar, och asp att sitta på. Trots att asken är tunn, med lätt träslag bakom, så är den ”varmast” för huden (inte för termometern), tvåa gran och lättast att sitta på är aspen.
Sedan vill jag bara säga att det är ett jäkla fjanteri med sittskydd under fötterna. Inte i min finska bastu tack … 😉
Dilato och 2 till
TRJBerg TRJBerg skrev:
Det här med att ek ger ifrån sig kåda är nytt för mig. Stämmer det verkligen?
Det var en robot som påstår att ek kådar med gran inte gör det. Leta efter bättre källor än så.
Anna_H och 3 till
Finns en kort artikel i SvD idag om chattrobotar:
Skärmdump av en artikel där AI-chattrobotar diskuteras med fokus på deras sanningssägande natur och forskaren Mattias Rosts citat.
Dilato och 1 till
25 mm planhyvlad som blev ett lager ovanpå laven.
Och jag skrev utifrån mina förutsättningar samt med 70 grader i bastun och med hyfsad fuktighet, dvs ingen torrbastu.
Varför inte prova än att enbart gå på teori, som i praktiken kanske inte blir detsamma utifrån persons fysik, att du är blöt och andra påverkande omständigheter.
Men nu blir det fortsatt sitt- och fothanduk.🤣
TRJBerg
Ja. Jag brukar göra det. Men påståendet var rätt lite kritiserat här så jag ville checka.
Rejäl
F Filip.jansson75 skrev:
Fick massor av värdefulla svar på min fråga om golvskuddsplåt igår, så jag prövar en fråga till som jag funderar över :)
Är det lämpligt att använda ekplank som material till lavarna? Jag kollar på planhyvlat 45x250mm och tror det skulle bli väldigt snyggt i vår bastu. Jag läste dock någon kommentar om att ek kan bli väldigt varmt och därför snarare är olämpligt som materialval...
Finns det någon här med kunskap, helst erfarenhet, som kan guida i detta val?
Tack på förhand!
Som ngn tidigare svarat så är ek ett väldigt hårt träslag med hög densitet. Misstänker att det blir extremt varmt. Tror du skall satsa på ett porösare träslag just till detta, även om jag älskar ek.
A AndersS skrev:
Ska bada lite bastu imorgon kväll, kan prova att mäta temp på asplavarna och även lägga in en ekbit. Borde fungera bra med IR-termometern.
Funkar inte. Jämför 80-gradigt vatten med 80-gradig luft i bastun. Vilket stannar du längst i?
TRJBerg
Vattnet, för har du hamnat där kommer du inte därifrån… 😢
  • Wow
Anna_H och 2 till
F fribygg skrev:
Har lövträd kåda?
Nja, men sav.
Läs gärna resten av tråden😉 den idén blev snart avklarad.😎
B b8q skrev:
Nja, men sav.
Men inget som är kvar efter den torkat, vilket skiljer från kåda och bastu.😉
karlmb och 1 till
Jo, jag såg det, men TS verkar inte riktigt tro på det så jag tog ännu ett exempel.
Tack på förhand!
Bäst är abachi lavar. Går ej att bränna sig på.
