9 125 läst · 72 svar
9k läst
72 svar
Kan jag ta bort dessa reglar i takstolen? Bild finns.
Jag har en liten utbyggnad i huset och jag tror att jag kan ta bort en regel i "takstolen" för att få lite mer takhöjd.
Slungar upp en bild här för att förhoppningsvis få några goda påpekanden från er.
Den horisontella regeln där innertaket var fäst tidigare är inte fäst i något annat än vinkelregeln som bär yttertaket.
Om jag inte har alltför mycket otur när jag tänker så tar den horisontella regeln ingen last alls och bör kunna tas bort?
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Nej, absolut inte!
Utan den underramen kommer sidoväggarna att tryckas ut av takets, och snöns tyngd.
Men de kan ersättas av järnstänger eller vajrar, som blir lite smäckrare.
Titta för skojs skull på t.ex. gamla kyrkor.
Du ser snygga, snirkliga järnbeslag i övre delen av långsidorna.
Där är dragstängerna, som håller ihop byggnaden, fästa.
Och se https://www.byggahus.se/forum/threads/bjaelkar-vs-vajer.222534/
Om så är fallet kan den tas bort.
Jag ger lite andra bud, men med ungefär samma innebörd, du kan nog inte ta bort den.
Har ritat lite i din bild.
Den röda linjen visar att taket är utbyggt och takstolen förlängd.
De gröna pilarna visar krafternas riktning.
Titta närmare på bilden. Den nedre regeln fortsätter inte in i väggen till vänster. Den har med andra ord ingen bärande funktion.
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
OK, jag viker mig.
Bättre det än att taket gör det
Underarmen håller ihop takstolen så att de inte glider isär och trycker ut väggarna...A Acer767 skrev:Jag har en liten utbyggnad i huset och jag tror att jag kan ta bort en regel i "takstolen" för att få lite mer takhöjd.
Är det balkar som ligger och vilar på en nockbalk eller är det en takstol med överarm och underarm ?A Acer767 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 565 inlägg
Spontan gissning, underarmen är bara till för att på ett horisontellt innertak.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Du kan ej ta bort dom.
Det är potentiellt livsfarligt bär folk som inte har en susning ska spekulera och uttalar sig
Filip: Har du funderat på att läsa innan du svarar? Drt svaret har varit uppe tidigare, men är fel.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 565 inlägg
@hantverkare1
För du menar att dessa gör så stor nytta?
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
