6 357 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Kan inte stänga av vattenburet element
Jag tror mest buntbandslösningen var för att säkerställa att det inte är ventilen som är trasig. Lycka du hålla ventilen stängd länge och det inte hjälper så behöver du ändå byta ventil och då kanske även termostat.Guldstrand skrev:
Jag testade att trycka in stiftet med en tång, men jag kan inte stå där tills elementet blir kallt.
Termostaten var helt nedskruvad något dygn, men elementet var väldigt varmt ändå.
Så jag tror att termostaten inte når att trycka in stiftet tillräckligt.
Finns det någon fullösning, som inte har med buntband att göra?
Renoverare
· västra götaland
· 767 inlägg
gör en förlängning av ngt slag,... en avklippt spik'?
· Lindesberg, Örebro
· 212 inlägg
Ska se om jag lyckas få på ett bundband nu ikväll, så jag ev. kan utesluta ventilen sen, om elementet blir kallt.S0MMER skrev:
Produkter som diskuteras: "Spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· 212 inlägg
Renovera vattenservis som inte går att stänga av
Vatten & Avlopp -
Kaminlucka går inte stänga plötsligt?
Ved, Pellets, Flis -
Gick inte att välja VVS I MENYN ,stänga av vatten för byte av kök .
Vatten & Avlopp -
Balkongdörr dreh kipp går inte att stänga
Fönster & Dörrar -
Fixa gabondörrar som inte går att stänga
Fönster & Dörrar
