65 623 läst · 215 svar
66k läst
215 svar
Kan ett hus som upplevs som kallt räknas som ett dolt fel?
nizzehult skrev:Är osäker om detta kan stämma men tydligen så ställdes en fråga till lev när ÖV skulle slutföras:
Behövs separat shunt och pump för detta system?
Svar: Inte om huset i övrigt är välisolerat. Man kommer att få en högre verkningsgrad om man gör så men det är inte nödvändigt.
Eftersom det uppenbarligen var synligt kan ju detta inte vara ett dolt fel. Köparens undersökningsplikt torde ju även omfatta värmesystemet!?!? Om ägarna tagit dit kunnigt folk att undersöka saken inom tiden för besiktningsklausulen, eller egentligen redan innan kontrakts signerats, hade man redan vetat om att systemet inte skulle fungera. Tänker jag
Tydligen har ägarna haft dit kunnigt(?) folk som har tittat på lösningen och dömt ut den: detta har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera. Vilket direkt kan motbevisas.
Man säger att det väl inte har varit lika varmt på ÖV som på NV vid sträng kyla men absolut inte obeoeligt utan typ 20-21 grader.
Eftersom det inte är mitt hus så har jag själv inte lagt ner så mycket energi på detta men jag har t o m på detta forum hittat folk med liknande problem där felet berott på själva cirkulationspumpen och en pump som börjar vara 25-30 år kan man nog förvänta sig börjar ha gjort sitt.
Vad menas med samma slinga?
Är det inte en gv-fördelare på varje våning?
Eller går allt vatten först igenom bv i en enda slinga som sedan fortsätter upp på övervåningen?
Känns som en väldigt lång slinga....flera hundra meter?
Jag funderar på om problemet är att det inte går att få upp temperaturen på ÖV eller om temperaturen är lägre på ÖV än NV när det är kallt?ClasseClas skrev:
Dvs om det är en slinga, för att få 25 grader på ÖV krävs det 28-29 grader på NV eftersom NV har mindre värmeläckage uppåt än ÖV
Om grannen har samma system och det fungerar där får man väl anta att det ska fungera även för dig. Endast en slinga? Skruva ner ställdonen för undervåningen så kanske flödet/värmen på övervåningen ökar. Hade du haft flera slingor hade mitt förslag varit att byta den trasiga cirkulationspumpen, alternativt manuellt snurra igång den om den kärvar.
(jag kan ha fel)
(jag kan ha fel)
Jag har förståelse för personer som lider av kyla, jag är en sådan! (kronisk smärta) Men tyvärr för oss, så är 20-21 grader godtagbar temperatur, så personen har ingenting att hämta som "dold fel".nizzehult skrev:Utan att gå in på några teknikaliteter så undrar jag just detta.
Om man kan få 20-21 grader i huset på alla våningar även vid sträng kyla, kan då en ny ägare hävda att detta är ett dolt fel då dom gärna vill ha 24-25 grader men uppvärmningssystemet klarar inte detta på alla plan vid alla temperaturer?
Personen får fixa värmen själv. Det finns väldigt många sätt att värma upp bostad med, och om existerande anläggning inte klarar av att få upp över 20-21 grader så får man gå den dyra vägen och ha extra värmelement just där man befinner sig tills man uppgraderat systemet. Finns att köpa billigt på Rusta, Jula mfl.
Jag bor i hyreslägenhet som pendlar mellan 19-21 grader och ibland är det lite för kallt för mig så jag har en lös element som jag kopplar in till elen och ställer precis där jag är. Min lägenhet ligger exakt allra längst från värmesväxeln. (vilket också märks i varmvattnet)
Det får personen göra. Köpa element alltså. Förstår inte hur man kan få till det som dold fel? Man har ansvar för sin egen värmesanläggning om det är ett hus man köpt. Mäklaren har väl inte lovat 25 grader i texten va?
Kan det vara så att fjärrvärmeleverantören inte klarar av att få fram tillräckligt med kapacitet. Huset ligger kanske i slutet av slingan.nizzehult skrev:OK, lite mer kött på benen.
Huset är ett 1½-plans trähus med platta på mark, byggt på 90-talet. Välisolerat med 24cm väggar.
Fjärrvärme och vattenburen golvvärme på båda plan i samma slinga. Inga andra uppvärmningssystem.
Inga utfästelser har getts på specifika temperaturer men 5 pers har bott i huset under många år utan större problem, även vid sträng kyla.
Grannarna har samma system och har inte heller haft några problem förutom att samtliga ställdon har fått bytas vilket även gjorts i detta hus, ett vanligt fel. Man klagar nu på värmen på ÖV, inga problem på NV. ÖV har 1" trägolv vilket har medfört en viss tröghet i systemet, fullt normalt.
Jag ser inte heller några större utsikter till att få detta till ett dolt fel om man nu av någon anledning vill ha 25 grader på ÖV och vilken instans är det egentligen som prövar och avgör en sån sak?
Golvvärme är ju lågtemperaturssystem och bygger på att det känns varmt åt fötterna och upplevs varmare då men 25 grader kan du glömma -en gammal hederlig vedpanna och element hade du fått det du vill eller elelement och krokodiltårar när elräkningen kommer.nizzehult skrev:OK, lite mer kött på benen.
25 grader kan inte räknas som normal innetemperatur heller riktigt
Du får inte skicka på för varmt vatten i golvvärmesystem så det spelar ingen roll hur varmt det är från fjärrvärmen det shuntas ut med lägre temp i slingornaA Ankmamma skrev:
Det egentligen inte bara den faktiska lufttemperaturen som är intressant och skall mätas. Det är den riktade operativa temperaturen och yttemperaturen på golvet samt luftrörlsen. Det gör man vi en fördjupad utredning när man vill gå till botten med ett problem av det här slaget.
Med det sagt så är det osannolikt att man hittar något tillräckligt stort fel då i ett välisolerat hus och 21 C i luften.
För att föra en bedömning om huset klarar en viss utetemperatur kan titta på reglerkurvan. Möjligen kan det också finnas inställningar att göra på golvvärmen som kan upp temperaturen ytterligare.
Verkar väldigt märkligt om det är en golvvärmeslinga för hela huset.nizzehult skrev:
Svårt att tro på det.
Det tror jag inte. Man får väl kolla upp vilken kapacitet systemet har innan man köper. Lätt att var efterklok förstås.nizzehult skrev:Utan att gå in på några teknikaliteter så undrar jag just detta.
