62 195 läst · 297 svar
62k läst
297 svar
Kamin för att sänka elförbrukning
sandugn hos skorstenspojkarna. Som en kakelugn fast mycket billigare.Johan1975z skrev:Bor i ett hus på två plan (ena planet källare). 190kvm totalt.
Har två LL-värmepumpar (en på varje plan). Det sitter en billig pump från jula på undervåningen.
Har även FTX i huset.
Årlig förbrukning ligger runt 15-16.000kwh men då har vi det ganska kallt på vintern också.
Vi bor i se3.
jag kan hämta gratis ved men får transportera den ca 8 mil. På stället där jag kan hämta ved är jag ganska ofta och jag har en skruttbil som jag kan lasta en del i.
Är det värt att slänga in en kamin på övervåningen? Har inte kollat upp vad det kostar eller vad man ska ha. Kom gärna med tips.
Tack
Har försökt hitta radiatorer på E-bay utan något bra resultat. Kan du dela en länk ?Jonatan79 skrev:Jag har precis konverterat från LLVP till luftvatten och radiatorer. Installerade allt själv utom pumpen som jag köpte på blocket, en fin Nibe. Allt som allt 25 papp för 10 radiatorer och material som köptes på Blocket och tyska e-bay. Kopplingar och rör är nästan 50% billigare i Tyskland beroende på eurokurs.
Det går att förstärka taket, men det innebär ju förstås att riva upp en del av taket, förvisso den del där kakelugnen eller dylikt ska stå.Johan1975z skrev:
Vi kör kakelugn, en rejäl pjäs, men som håller värmen i 17 timmar, full värmespridning i 4 av dem, sedan dalar det ned i ytterligare 13h. Vi eldar en sväng på morgonen för att hålla värmen uppe, och sedan när vi kommer hem på kvällen med kanske 2-3 inlägg av håller den värmen hela natten.
Kan varmt rekommendera kakelugn eller kamin med täljsten. Lagrar värmen och håller den länge dessutom en trevlig värme rummen. Har du en LVP på övervåningen? Kan använda den på fläktläge och bara blåsa vidare den varma luften beroende på placering.
All värme stiger ju uppåt, finns möjlighet att ha på markplan? Och bästa läget är att den står centralt förstås men så är det ju inte i alla hus. Då veden är gratis för dig så är det ju rätt billigt i längden, och höjer i regel värdet på huset också. Men för effektivitetens skull så är det bra om murstocken är relativt central.
Hej när vi köpte huset 2012 180kvm 2 vån byggt 1974 ingen källare. Allt med elvärme paneler överallt i alla rum årsförbrukning 40000kw i uppvärmning bara.
I maj 12 köpte jag en Ariterm pelletskamin med draglåda (ingen skorsten). Slängde ut alla elelement utom badrum och sovrum dessa ersattes med nya oljefyllda.
Nu ligger vi på 13-15000kw per år så kaminen tjänades in på 2-3 år. Ännu kostar 1 pall pellets ca. 2600 och förbrukning är ca mindre än 1 pall per år och då ligger vi på 22 grader bottenplan och 20 på ovanvåning. Så rekommenderar varmt en pelletskamin vår genererar mellan 6000-8000 watt i värme.
Herregud vilken skillnad!! Går inte att jänföra mot kakelugn, då är pellets överlägset bättre. Att byta ut gamla radiatorer kan förstås göra en hel del men kan nog inte förklara mer än 20% av reduktionen. Måste kännas rätt gött när elräkningarna kom efter att allt var klart
Vattenmantlad?M Micke52 skrev:Hej när vi köpte huset 2012 180kvm 2 vån byggt 1974 ingen källare. Allt med elvärme paneler överallt i alla rum årsförbrukning 40000kw i uppvärmning bara.
Jo tack bara hålla med ska kanske tillägga att kaminen är helt styrd via datadisplay startar vid inställd temperatur och/eller klockslag.T Tuffah skrev:
Kan starta/stänga av via fullt dataprogram dag/natt. Det enda man behöver göra är fylla magasinet med pellets (1 påse) och tömma rengöra aska 1 gång/vecka vintertid.
