25 190 läst · 79 svar
25k läst
79 svar
Kalla element. Blir snart tokig
Trodde nästan Liteavvarje skulle kunna känna igen och avgöra mha bilden den äldre typen Danfoss RAKE med sneda utloppet är nog alltid enrörs. Från rätt tid också enligt frågeställaren samma med termostaten där RAVL 26 mm.O Oxsar skrev:
Ska var ärligGK100 skrev:
men det med flöden och kopplingar är lite mer på min hemmaplan
Jag skulle nog rekommendera er att undersöka saken närmare. Du skrev att innan ni monterade avluftaren hade ni ständiga luftproblem. Men att i sådana lägen installera en automatisk avluftare är som att ta Alvedon mot ett benbrott - det kan lindra symtomen med grundfelet kan finnas kvar: varifrån kommer luften (gaserna)?H HeadQuaker skrev:Jag hade stora problem med kluckande ljud från elementen i en enplans älvsbyhus efter att vi bytt till fjärrvärme. Rekommendationerna jag fick var att utöka trycket från en till två bar, stänga av cirkulationspumpen, vänta 5 minuter, lufta. Vi fick aldrig väck problemet riktigt så vi installerade en automatisk avluftare, typ en sådan här [länk]
Nu har vi inga problem mer.
--------------O Oxsar skrev:
Kortslutning låter rimligt. Har varit en gång i ett småhus, funkis med fönster (och radiatorer under dessa) lika breda som rumen var. Problem med värmen uppstod efter byte av cirkulationspump som var gammal och överdimensionerad. Det blev kallt i delar av huset.
Det visade sig så småningom att i ett mindre rum hade man en soffa ställd med ryggen mot fönstret och mot radiatorn som var då helt instängd av soffan och dessutom täckt av fönsterbrädan. Det var dåligt med värme i rummet trots att radiatorn var nästan 2 m bred och termostaten uppskruvad till max (även injusteringen...) - nästan ingen avkylning alls i den...
Att flytta ut soffan och strypa radiatorn till ett rimligt kv-värde hjälpte direkt!
Förresten, det var ett före detta självcirkulationssystem med rejäla rördimensioner, nästan inga tryckfall, det var därför en radiator kunde kortsluta hela systemet.
Problem med kalla element men varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Hjälp! Hett varmvatten men kalla element!
Värme allmänt -
Halvkalla element
Frågor och svar om värme -
Ett element 50/50 varmt/kallt, sista två efter kalla, felmonterade?
Värme allmänt -
Snart testar jag napalm - avloppet svämmar över ständigt i källaren
Vatten & Avlopp
