90 119 läst · 293 svar
90k läst
293 svar
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
4 juni 2024 är den stora dagen i bygget, för nu ska vi gjuta! Jag har ringt Skanska och beställt snabbhärdande betong. Den kostar bara någon hundring extra per kubik men är en bättre, mer modern blandning med vct 0.40. Av det jag läst ska betongen både bli starkare och torka snabbare så vi slipper vänta oändligt länge tills relativa fuktigheten understiger 85% vilket krävs för tätskikt. Med totalt tre kubik är det en no-brainer.
Trots den ringa mängden betong har jag valt betongbil och pump eftersom det gör jobbet enklare och snabbare. Slangen kör vi in genom fönstret.
Minstingen tittar på medan byggarna förbereder jobbet.
Det är kladdigt och kräver precision, men det är inte snickarnas första gjutning.
Betongpumparen blir så nöjd att han lägger upp det hela på instagram
Betongbilen häller sakta in massan in i pumpen medan arbetet fortgår. Solen skiner!
Gjutningen fortsätter rum för rum. Ena snickaren mäter höjden med laser och den andra "krattar" ut det för att få bort luftblåsor
Tvättstugan är den sista delen som gjuts
När jag är tillbaka på bygget är det klart och ytan har jämnats av. Eftersom vi kommer täcka allting med flytspackel blir det ingen stålslipning av ytan. Det är så skönt att äntligen se ett golv.
Det härdar så snabbt att jag redan kan gå på det på kvällen. På grund av den kemiska reaktionen är det mycket varmt och fuktigt i rummet trots öppna fönster. Mina sensorer mätte upp 95 procens luftfuktighet! Jag sätter in fläktar för att cirklulera luften lite försiktigt. Vanligtvis ska man ju plasta och blöta betong, men Skanska gav kontraorder på detta, enligt dem ska man bara låta det härda sakta i luften.
Mitt på tvättstugans golv fick de inte riktigt till ytan så den blev lite knottrig pga den snabba torkningen. Jag bryr mig inte eftersom flytspacklet ändå döljer allting.
Efter tre månaders oavbrutet slit har vi alltså nått en viktig milstolpe i bygget. Det har varit smutsigt, tungt och bullrigt att riva men allt är värt det nu när vi har ett nytt golv. Jag och byggarna har varit noga att allt ska bli rätt, det ligger gott om isolering överallt, massor av armering...och avlopp och rör är helt nya.
Jag redovisar också lite kostnader här. Betongen kostade 16940 kr plus moms vilket är fakturan från betongaren. Den täcker pumpen, betongarens arbete (1 man), betongbil och 3 kubikmeter snabbhärdande betong. Cellplasten kostade 8690 kr plus moms, armering 5290 kr plus moms. Till detta kommer snickarnas arbetstid.som blir 49087 kr plus moms för 82.5 timmar. Detta inkluderar även en del material och arbete som görs senare under sommaren, och totalt efter ROT fakturerar snickarna 94256 kr.
Rörmokaren är faktiskt den dyrare posten här, och det beror på den stora mängden material. Avloppsrör, vattenrör, isolerade rör med mera. Golvbrunnen kostar 4800 kr plus moms, golvvärmesystemet från Uponor 42000 plus moms. 58 timmar arbetstid blir 34800 plus moms vilket ger en faktura på 138213 kr efter ROT.
Elektrikern fakturerade också ett par veckor efter, så deras faktura inkluderar även den jobb som jag ännu inte redovisat här. Det mesta även här är materialkostnad, till exempel t2blå-värmekabeln för maskinrummet på 71 meter kostar 3236 kr plus moms. Arbetstiden är 58.5 timmar och totalt är fakturan på 79294 kr efter ROT.
Markentreprenören fakturerade 10806 och 23497 kr efter ROT varav 9072 kr exklusive moms är isodränen under cellplasten.
Totalt i detta stadie är vi uppe i nästan 350 000 kr. Lägg till containrar för 16860 kr, sugbil för 38000 kr och allt övrigt material och maskiner jag köpt själv så är vi över 400 000 kr.
Det är säkert möjligt att göra mycket mer själv, men jag måste tänka på min egen ork med tre barn hemma och föräldraledighet, och som vi sade tidigare har vi ändå avsatt en ordentlig budget för detta bygge.
Men kom ihåg, vi är inte färdiga utan har bara nått denna viktiga milstolpe. Det återstår två badrum, väggar, tvättstuga och allt vad det innebär. Jag hoppas att ni stannar här för resten av bygget!
Ett problem som
Det blir en väldigt fånig graf i Home Assistant när precisionen bara är en grad:
Extra fånigt är det när det finns billiga zigbee-tempgivare jag köpt på aliexpress som har precisionen nere på hundradelar av grader, kolla denna graf för ett av våra rum idag:
Som tur är använder jag Uponors termostater via golvvärmen som huvudsaklig tempgivare i huset, och även om de "bara" har tiondelar är de otroligt robusta eftersom de är trådbundna. Namron-termostaterna använder jag med tempgivaren i betongen ansluten, så de mäter hur varmt golvet är. Än så länge är det bara oktober så bergvärmen har inte kört jättehårt ännu, men som varmast har jag där mätt en temperatur på 25 grader en natt. Än har jag inte startat elgolvvärmen då jag vill låta plattan härda ännu mera innan.
Jag tycker termostaten är snygg och var lätt att få in i Home Assistant. Men som du säger har den bara precision på 1 grad vilket känns väldigt konstigt på en lite dyrare produkt som denna. Jag mejlade faktiskt Namron om detta och de bekräftade att det är så termostaten fungerar. De var glada för feedbacken dock, tror inte de tänkt på detta själva. Om du mejlar dem också får de fler som påpekar detta, kanske kommer de med en ny version om tillräckligt många hör av sig!A Alikzus skrev:Är du nöjd med Namrons Zigbee-termostat eller har du inte använt dem? Jag bytte ut en 30 år gammal termostat till en sådan för några veckor sedan (snygg, billigare än Ebeco och Zigbee istället för Wi-Fi och molnet), bara för att inse att den har en lägsta hysteris på 1°C... Just nu så kör jag den i "open loop" för att inte få iskall klinkers och tänkte försöka få till en extern reglerloop via openHAB istället.
Nu går jag kanske händelserna i förväg, men har du någon sammanställning av kostnaden för den nya plattan? Vi håller på och renoverar källaren i vårt suterränghus och hade tänkt att "nöja" oss med ventilerat golv, men jag blev väldigt inspirerad av den här tråden. Frågan är dock om det är värt arbetsinsatsen (krävande dagjobb och småbarn) samt kostnaden.
Hur som helst, väldigt kul att följa.![]()
Finns det någon anledning till att man inte kör någon vibrator på eller i betongen?
Går det att plocka bort stämparna nu?
Den elektriska golvvärmen kan användas för att förhindra frysning av ordinarie golvvärme..
Jag är ganska säker på att krattningen som görs ersätter en vibrator, tror inte jag sett någon använda en sådan maskin när man bara gjuter en platta
Stämparna försvinner om några dagar när betongen nått lämplig hållfasthet
Alla dessa utrymmen är frostfria och uppvärmda
Testa att kontrollmäta om de verkligen har denna precision. Ytterst få temperaturgivare ger mer än 0,1 ⁰C i precision oftast är det mer 0,5 ⁰C och resten är oftast "glädeprecision".Etnoy skrev:
Försök till kostnadssummering (exklusive moms).
Beskrivning: | Kostnad: |
Cellplast | 8690 |
Armering | 5290 |
Snickarnas arbetstid 82,5 timmar | 49087 |
Golvbrunn | 4800 |
Golvvärmesystem Uponor | 42000 |
Rörmokare 58 timmar | 34800 |
t2blå-värmekabel 71 meter för maskinrum | 3236 |
Elektriker 58,5 timmar | ? |
Markentraprenör | 10806 |
Container | 16860 |
Sugbil | 38000 |
Totalt utan ROT: | 230509 |
Förlåt om jag inte har koll på hela tråden, väldigt bra dokumenterat.
I sammanställningen verkar du, spikplanka, glömt betongbilen...
Men det jag funderade på.
Är allt isolerat och armerat, eller bara delar av källaren?
Hur stor del har värmesystem av resp typ (uponor rep värmekabel)?
Hur stor golvyta är det totalt?
Du verkar ju dokumenterat i efterhand, hur lång tid har det tagit egentligen? I timmar och kalendertid?
Men, otrolgit strongt jobbat. Super med dokumentation. Jag har detta jobb framför mig och kommer då att återvända till denna tråden för mer inspo. Hann läsa lite i den nu, men inte riktigt från start till mål, då jag bara hade en stund över nu (jobbar men hade en liten lucka)
Jag har ryckt lös lite siffror från olika fakturor som är intressanta, du missar att jag summerat var och en av hantverkarnas fakturor till siffran 350kspikplanka skrev:
Beskrivning: Kostnad: Cellplast 8690 Armering 5290 Snickarnas arbetstid 82,5 timmar 49087 Golvbrunn 4800 Golvvärmesystem Uponor 42000 Rörmokare 58 timmar 34800 t2blå-värmekabel 71 meter för maskinrum 3236 Elektriker 58,5 timmar ? Markentraprenör 10806 Container 16860 Sugbil 38000 Totalt utan ROT: 230509
Allt vi renoverar här, ca 30 m2, är isolerat och armerat. Resten av källaren som ännu inte är gjord är varken isolerad eller armerad.J JohanLun skrev:Förlåt om jag inte har koll på hela tråden, väldigt bra dokumenterat.
Men, otrolgit strongt jobbat. Super med dokumentation. Jag har detta jobb framför mig och kommer då att återvända till denna tråden för mer inspo. Hann läsa lite i den nu, men inte riktigt från start till mål, då jag bara hade en stund över nu (jobbar men hade en liten lucka).
Hela denna yta får både vattenburen och elburen golvvärme.
Jag har inte räknat mina timmar då jag jobbar strötimmar, speciellt sent på kvällen när alla sover.
Läs tråden så får du nog svar på allt. Än så länge är albumet på datorn uppe i 1100 bilder för enbart denna projekttråd, vi har bara kommit halvvägs genom det
Är målet (med golvvärme mm) att det ska bli "bostandard" i källaren på den del du renoverar? Eller bara en jäkligt bra källare?
30kvm, måste vara bara en liten del av källaren, gjöt ni bara golvet på den delen, eller är det 30kvm som är isolerat men allt annat blev gjutet åxå pga rörens omrdagning?
Jag har ca 80m2 källare och skulle behöva göra vid ca 1/2-2/3 (endel pga rör), men har väl tänkt att bara isolera där det behövs (tvättstuga och två rum), inte riva upp de delar där man kan bara gräva kring rören.
Jag refererar till början av tråden där jag visar ritningar mmJ JohanLun skrev:Är målet (med golvvärme mm) att det ska bli "bostandard" i källaren på den del du renoverar? Eller bara en jäkligt bra källare?
Vi gör om källaren på "rätt sätt". Det ska inte bli boyta utan det är husets tekniska system som värme, el och vatten som gör det hela kompliceratJ JohanLun skrev:Är målet (med golvvärme mm) att det ska bli "bostandard" i källaren på den del du renoverar? Eller bara en jäkligt bra källare?
Populärt i forumet
Varför spela musik i trädgården?
Socialt & Projekt -
Socialt & Projekt -
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt
