86 594 läst · 291 svar
87k läst
291 svar
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Hidealite Core Smart 2700K. I detta fall är fönstren så pass breda att jag valde 120-graders-varianten för att få bra ljusspridning över hela fönstret.AndersPS skrev:
21 november 2024, plattsättningen fortsätter.
Väggarna i toaletten får lite puts på sig inför kaklingen
22 november 2024. Tvättstugans golv fogas och plasten på golvbrunnen kan tas bort
Äntligen har vi också fått en specialbeställd dörr från Swedoor. Den dörren är precis som de andra en Stable målad i 0500-N, men eftersom den ska in i en bärande vägg med en förutbestämd öppning behövde vi specialbeställa den. Fabriken skickade dörren till butiken inne i stan, men de när de fick dörren såg de att dörren var skadad och skickade tillbaka till fabrik.
Efter en hel del om och men visade det sig att ett lustigt missförstånd skett. I detta fall packade Swedoor inte dörren ensam i sin kartong som de brukar, utan de skickade med vad de kallar för en "transportdörr". Titta på kartongen till vänster i bild här:
Den kartongen är väldigt tjock för att vara en dörr, och det beror på att själva dörren jag beställt ligger mellan två andra dörrar för att skydda i transporten. Jag gissar att Swedoor hade två gamla dörrar över som de använde som emballage. Som ni kanske anar var kartongen VÄLDIGT tung att bära in jämfört med vad ett dörrblad brukar väga.
Det som hände var att butiken kikade in i kartongen, såg transportdörrarna och att de var skadade. "Åh nej, bäst vi skickar tillbaka". Men dessa dörrar var bara emballage, och det var inte uppenbart. Jag har aldrig hört talas om detta, har ni? I alla fall är de till slut hemma hos oss och inväntar att snickarna sätter upp den.
Jag beundrar återigen plattsättarens jobb, och nu har kakellisten satts upp överallt utom vid dörrarna där dörrfoder först ska sättas. Även vid väggen som ska putsas om väntar vi med listen.
Samma kväll är det bara att fortsätta med målningen, och för det lägger jag omsorgsfullt ut mjölkpapp för att skydda de nya, dyra plattorna.
Dörrarna och listerna maskeras:
Det tog nästan två timmar att göra hela maskeringen, för jag vill inte spilla färg på fel ställe. Jag börjar med ett sista lager takfärg.
Nästa morgon, den 23 november 2024, är det äntligen dags att sätta in belysning i tvättstugan. Ni har sett det förr, så jag behöver inte upprepa alla steg.
Det är väldigt pilligt med kabeln till fönsterspottarna
Funktionstest
Slutmontering
Och nu till en kvällsbild med enbart fönsterspottarna:
Utifrån ser det ut så här (om man har oputsade fönster...)
Det är inte superhögt i tak i källaren, även om jag sett många som har mycket värre. Under ventilationsstammarna går jag precis fritt.
Elektrikern tittar förbi på kvällen och kopplar in handdukstorken
Förutom takduschen så är nu duschrummet i drift!
Funktionstest
Slutmontering
Vi är fortfarande på den 23 november 2024 och som ni ser har jag ett antal produktiva dagar här. Taket i tvättstugan är målad och belysningen sitter, så nu går vi på väggmålning. Jag har tidigare kört mycket på Nordsjö Easy2Clean i källaren men nu har färgbutiken (som jag kommit att lita på) bytt till att ha Nordsjös P10 i stället. Som vanligt kör vi 0500-N som nyans, hata 0502-Y
Före:
Efter första strykningen väggfärg
Här tar jag kväll och fortsätter nästa dag. 24 november 2024. Andra strykningen klar, och nu är alltså förrådet färdigmålat.
Jag river tejpen från listen och ser om den klarade sig
Ser bra ut! En byggfläkt jag lånat hjälper till att vädra och med svag värme torkar färgen snabbare.
25 november 2024. Plattsättaren är här för att kakla toaletten. Detta rum kommer ha samma utseende som duschen, så vi kör kvadratiska plattor på väggen.
Muraren har varit sjuk en tid och därför har lagningen av den spruckna putsen dragit ut på tiden, men nu är han äntligen tillbaka. Han skrapar ur sprickorna och putsar klart. Nu hoppas vi att det inte spricker!
Ett par timmar senare börjar putsen torka och man ser mönstret under, men ännu inga sprickor.
26 november 2024. Kaklingen är klar och det läggs också klinkers
Före:
27 november 2024. 36 timmar efter putsning ser jag två hårfina sprickor som bildats. Jag beslutar mig för att vänta ut putsen ordentligt så det verkligen hinner torka för att se om de spricker mer. Dessa sprickor fanns inte på väggen några timmar tidigare, så man måste verkligen vänta några dagar.
Med förrådet färdigmålat kan eldragningen göras. Tidigare fanns det inga eluttag i detta rum, nu finns det...många
Maskinrummet agerar byggförråd under tiden, detta rum får vänta tills allt annat är klart.
Här åker jag på jobbresa och tar paus från huset. Den 4 december 2024 är jag tillbaka med rörmokaren som sätter in toalett och tvättställ. Dessa möbler har legat i förrådet i månader efter att en butik hade stor rea på dessa produkter. Tvättstället är från Haven.
WC:n är IFÖ rimfree som är lätt att rengöra. Exakt samma toastol har vi på ovanvåningen och är nöjda.
Termostat för vattenburen golvvärme, check!
Dags för badrumsspegel, denna är från INR.
Elektrikern jobbar för fullt
Testar att tända spegellampan med Home Assistant via Zigbee...det funkar!
Klart! Nu ser jag hur sliten jag ser ut efter månader av byggarbete
Tack! Jag skyller på min frus goda smak. Bricmate har denna sten i flera olika nyanser och vi valde den ljusaste efterom detta är en källare med begränsat ljusinsläpp. På ovanvåningens badrum har vi en mörkare sten pga fler fönster men den ser lika ljus utM Mawe85 skrev:
Återigen hamnar man på förstasidan på byggahus! måste vara nyhetstorka igen, för varför skulle man fronta denna kulmage?
Och ja, redaktionen, "elektrikern" tittade förbi, haha. Vi kör på det
5 december 2024. Lite fler vyer från den nästan färdiga toan.
Minns ni när detta rum såg ut så här i april 2023? Det var här historian började...
"Elektrikern" kom tillbaka och monterade lite grejer. Nu har vi eluttag och styrning på både vatten- och elburna värmen.
Även eluttaget i skåpet är monterat.
7 december 2024. Det har gått två veckor sedan muraren grovputsade väggen på andra sidan kommoden ovan, och som ni mindes var det några små sprickor. Men det viktigaste är att låta allt torka ut ordentligt innan sista lagret läggs på, vilket görs idag.
En duktig murare är som en magiker, jag hade aldrig kunna få till ett resultat som detta. Kolla vad snyggt det blir! Bilderna nedan är tagna kl 15.
Torkningen är spännande. Klockan 19:
Vid midnatt:
Klockan 14 dagen efter, den 8 december 2024:
...och som ett brev på posten hittar jag en första spricka.
Muraren och jag kommer överens om att jag ska testa att måla innan vi dömer ut resultatet helt
Vid midnatt:
· Blekinge
· 10 879 inlägg
[bild][bild][bild]
[bild][bild][bild]
[bild][bild]
Funktionstest
Slutmontering
[bild][bild][bild]
[bild][bild]
12 december 2024. Rörmokaren var förbi och fixade takduschen som var trasig i den första leveransen, och med det är duschrummet färdigt! (minus stenskivan som ska vara på toalettfixturen)
Här får ni en bra vy av duschnischen. Har jag nämnt hur mycket jag ogillar tvålhyllor och -korgar i metall? Så skönt att slippa dem här.
Så här bra blev duschväggen, det är nästan bara glas och inget annat. Inte ens luft!
13 december 2024. Sex dagar sedan finputsning och man kan precis se en fin spricka.
Som sagt så ska vi testa att måla innan vi dömer ut detta. Dags alltså för färg! Detta är en källaryttervägg och jag vet, ni ropar redan efter silikatfärg. Orsaken är, som så mycket annat med detta källarprojekt, fukt och hur detta hanteras. Nu är detta hus nydränerat, och jag har tidigare testat i flera år haft Nordsjö P6 som färg på denna vägg. Nordsjö P6 är "lätt diffusionsöppen". Det betyder att den inte är lika öppen som silikatfärg men mycket mer öppen än vanlig latexfärg. Den har som sagt funkat i flera år och jag fortsätter på detta vinnande koncept.
Precis. Denna elektriker fakturerar inte skatt när jag anlitar honomT Thomas_Blekinge skrev:
13 december 2024. Vi kör lite sen målning på kvällen. P6 ska målas i två lager utan grundfärg för att bli diffusionsöppen och därför täcker den väldigt bra för varje lager.
Här händer något märkligt. Redan efter första lagret färg försvinner sprickan. Den är inte svår att se utan den är helt borta. Jag är både förbluffad och glad, för det betyder att väggen funkar och vi kan fortsätta som tänkt.
Samma kväll fixar jag dörrhandtag. Det räcker med att ett av de små barnen smyger sig ned och stänger fel dörr så har vi ingen möjlighet att öppna och släppa ut. Hemska tanke.
14 december 2024. Målning av yttervägg!
Jag börjar vid fönstren, här kör vi på frihand.
Detta är första lagret färg på ny puts, så ganska mycket suger in. Det går åt mycket färg. Äldsta grabben kommer förbi och får måla ett självporträtt
Jag väljer att göra roller först och sparmålning sist.
Vi bad muraren göra platta "fönsterbrädor" eftersom väggen ändå skulle göras om, och detta är mycket mer praktiskt än de lutade "brädorna" som var där innan. Nu tror jag aldrig det kommer sättas växter här, men om vi skulle vilja så går det.
Sparmålningen tar som vanligt mer tid än rollermålning.
Allt torkar jättefort pga färsk puts, så redan samma kväll kör jag lager två. Och med det är rummet färdigmålat!
(kolla vad snyggt rummet blir!!!)
Jag kör på och sätter in dörrarna av bara farten.
Fortfarande den 15 december 2024. I väggen mellan tvättstugan och toaletten har vi nu en övergång mellan murad vägg och trävägg. Tanken var från början att övergången skulle vara slät, men med det extra putslagret sticker den ut några millimeter. Jag lägger en flexibel mjukfog i övergången och får se de närmaste månaderna om det håller ihop eller spricker med säsongsvariationerna.
17 december 2024. Dags för en viktig detalj som man måste göra kort efter dörrinstallationen; dörrstoppen. Utan denna detalj är det så lätt att slå upp en dörr på någon av de nya väggarna.
Jag älskar hur förrådsdörren kan öppnas nästan 180 grader, det är precis vad jag planerade för månader tidigare när jag reglade dessa väggar.
Tvättstugans dörr utåt får samma behandling den med.
18 december 2024. Snickarna är tillbaka, och de sätter lister. Detta är ett arbete jag faktiskt lejer bort eftersom jag inte har spikpistol och snickarna är bättre på detta än jag.
Titta noga på bilden ovan så kanske ni ser en liten miss. Ni som hängt med länge vet att jag är stolt medlem av 0500N-klubben där nyansen 0502Y är bannlyst i stadgarna. Hustrun och jag har under hela husets renovering valt den helvita kulören i stället för den gul-brutna eftersom vi tycker det är snyggare. Snickarna, som varit med från dag 1, vet om detta. Men det är så lätt att ta den vanliga 0502Y-listen från hyllan på byggbutiken och smacka upp det, och jag borde varit tydligare med att påminna om nyansen.
Alltså blir alla dessa lister i fel vit färg.
Som tur är går det ju fort att stryka på ett lager snickerifärg, så det får bli sättet jag löser det på.
Något som inte fick fel färg var den specialbeställa dörren mellan hallen och farstun, alltså precis utanför tvättstugan. Detta är samma dörr som skickades fram och tillbaka mellan byggbutiken och fabriken pga ett missförstånd vad gäller skicket. Denna dörr har snickarna nu satt upp, och vi kan äntligen slänga den gamla fula dörren som satt här. Den nya dörren blir mycket tätare och stänger ute buller från källaren till husets boytor.
20 december 2024. Nu är listerna och den murade väggen klara, så plattsättaren kan komma och sätta de sista klinkerslisterna. För det skär jag bort en del av mjölkpappen så vi kan skydda golvet samtidigt som listerna kan sättas in.
21 december 2024. Jag börjar spackla listerna och satsar speciellt på förrådet eftersom det är så snubblande nära att bli nästa färdigställda rum.
Mycket snyggare med rätt nyans, och för en gångs skull har jag lister som inte har synliga spikhål. Detta med att spackla och slutstryka lister på plats verkar vara mycket vanligare i USA än här i Sverige, är det någon här på forumet som gör detta? Nyfiken på svar!
Plattsättaren är egentligen på ett annat jobb i kvarteret och kan därför dyka in när det passar för att göra färdigt listerna. Igår var det torktid på plattorna i det andra bygget, och då kom listerna på plats. Idag är det återigen torktid, och då passar det att foga färdigt här. Med det blir alltså förrådet färdigt!
Fortfarande 21 december 2024. Det är så jobbigt att man bara kan lägga in 20 bilder per inlägg, det stör mig här i mitt flow...
I alla fall är ju förrådsrummet klart, så nu kan jag äntligen riva golvpappen och njuta lite. Visst blir det snyggt?
Jag slösar ingen tid utan sätter direkt igång med inredningen. Precis som innan renoveringen blir det elfa-hyllor här, och jag kan faktiskt återanvända hela det gamla systemet som legat och tagit plats i garaget i månader. "Enda" skillnaden är att dörren är bredare och flyttad till höger, så hyllorna inte längre är i vägen när man går in. Väggarna är också något tjockare än tidigare, så jag behöver trimma hyllplanen något.
Till höger och vänster i förrådet har vi reglade väggar med OSB bakom gipset. Med det får man inte hänga alltför mycket tyngd på hyllorna. Den stora hyllan däremot sätts tillbaka i den bärande murade väggen, här är vi bara begränsade av elfa-systemets hållfasthet.
Skjuta med laser och sätta vägglisten som allt hänger i. Här är jag väldigt väldigt noggrann med att inte pricka den stora mängden elrör som går i väggen. Minns ni situationen i somras? Då såg det ut så här:
Som tur är slutar elrören något under hyllans bärlist, så egentligen är det lugnt.
Med bärlisten uppe är det enkelt att hänga upp de vertikala delarna.
Jag vet att ena spotten sitter lite långt in över hyllan, men det ger i alla fall ett vackert sken i rummet.
Nu dags för den stora hylldelen.
Det tar lite längre tid att skruva in här eftersom man måste SDS-borra och plugga, men det är så värt det för bärigheten.
Jag återanvänder skruvarna, men är lite butter att jag inte skaffade Torx-skruvar i stället. Det hade sparat mycket tid eftersom slagskruvdragaren inte orkar dra runt stjärnskruvarna utan bara slinter.
Med liten klar är resten av hyllan enkel att bygga.
22 december 2024. Tredje hyllan ska upp, och här går det fort pga gipsvägg.
På hyllan till höger och vänster ska det hänga en klädstång.
Eftersom vi inte grävde ut golvet i detta rum har vi ingen golvvärme här inne. Det är faktiskt en bonus eftersom vi kan ha beredskapsförrådet med vatten på golvet i detta rum utan att det blir dåligt.
En stund senare är allting klart!
Från tvättstugan ser det ut så här:
Minns ni i somras när jag rev detta rum? Då såg det ut så här.
Vid första anblick ser det mycket likt ut, men det är mer än man tror som skiljer. Först och främst är de väldigt trasiga väggarna av icke-armerad blåbetong borta. Sedan har vi fått in nätverk och flera eluttag samt en dörr vars öppning inte precis täcks av en hylla. Dörren är dessutom breddad från 7-modul till 8-modul och sitter mer i mitten av väggen.
Dessutom är taket sänkt och gipsat samt takspottar ersätter LED-armaturen med synliga kablar. Ventilationsröret är också dolt av gips. För att inte tala om golvet!
Det första jag lyfter in är det utlovade vattenförrådet.
24 december 2024, julafton! Frun och jag bär nästan direkt in massor av saker som legat i andra rum och tagit plats i flera månader. Så skönt att kunna andas lite i huset nu när förrådet är tillbaka.
Med dessa två bilder slutför vi projektet för 2024, i nästa inlägg är det 2025!
Ni är många som läser denna tråd och gillar inläggen, det är kul. Men lämna gärna kommentarer om vad ni tycker, det är alltid trevligt med diskussion
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Dölja kablar i vägg till tv
Socialt & Projekt -
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
