199 919 läst · 94 svar
200k läst
94 svar
Justera dörrbroms på altandörr (Fix 846f)
Okej, nu ser jag att det står fast karmfäste på det jag köpte. Är det denna jag ska ha istället? Samma fast med snäppe?
https://www.lasgiganten.se/sv/articles/2.127.6944/assa-abloy-fonsterbroms-1604-l1100-hoger
Även om det hade varit ett stift på den nya så hade du ändå inte kunnat använda den nya bromsen.
Anledningen är att den är för en högerhängd dörr men du har en vänsterhängd dörr (om jag tänker rätt), hur som haver så är det fel dörrbroms.
Har jag inte högerhängd? Köpte det pga gångjärn till höger.Demmpa skrev:
Demmpa skrev:
Ah, nä jag tänkte inifrån. Då är det vänster ut som jag har. Tacksam om någon kan ge mig exakt den jag ska köpa så det blir rätt denna gång. Måtten är rätt på den gamla.Demmpa skrev:
Du har köpt fel dörrbroms och du kan inte använda den.M mossmasaker skrev:Hej
Tänkte byta ut bromsen på min altandörr och köpte en ny sådan från Assa abloy. Mätte så det skulle vara rätt längd. Det verkar det vara också, men problemet är att på armen som ska fästas uppe i dörrkarmen så sitter det inte en utstående "pigg" som på den gamla. Bifogar bilder. Den gamla snäpptes fast i ett fäste via denna pigg.
Kan jag använda det jag köpt? Hur fäster jag den då?
Dels har du köpt 150 istället för 160 samt så är den nya en höger istället för en vänster.
OBS höger eller vänster bromslåda till dörrbromsen har inget med hängningen av dörren att göra utan det beror på överföringen i spanjoletten.
Till alla nya spanjoletter används vänster dörrbroms, höger används endast till en del äldre spanjoletter.
Du bör ha en Dörrbroms 160 Vänster, om längden 4 är rätt så är det den du ska ha.M mossmasaker skrev:
Yes, som du kan läsa ovan så har jag redan konstaterat det. Iofs så hade väl vänster 150 också fungerat om man kunde tänka sig att skruva fast armen, istället för att snäppa fast den.1 123abc skrev:
Märkligt att de inte bara skriva det på de sidor som säljer detta. Så slipper man onödiga missförstånd.1 123abc skrev:
Ja så är det möjligt att göra om det är rätt bromslåda, Vänster eller Höger.M mossmasaker skrev:
Jag håller med då det nästan alltid är vänster, höger är udda och sällsynt.M mossmasaker skrev:
Höger utgör endast någon enstaka % av försäljning av dörrbromsar och de blir färre och färre för var år.
· Västra Götaland
· 2 331 inlägg
Höger broms används även på vänsterspanjolett om det är ändkolvar på spanjoletten.1 123abc skrev:
I min värld blir högerbromsarna vanligare och vanligare, men från en väldigt låg nivå.
Hej, vår dörrbroms verkar vara kass / dåligt spänd.
Har ingen aning om märke eller modell, kan inte hitta nån benämning, kanske går att se på bilderna?
Går dessa att spänna och i så fall hur? Om inte kan jag köpa ny och i så fall vilken ska jag köpa?
Välkommen till forumet.D dmnilsson skrev:
När du ”spärrar” altandörren, faller låskilarna ända ut, eller glappar dom?
Låskilarna är de ”kolvar” som låser fast dörrbladet i karmen.
Om de glappar så är spanjoletten sliten, då dras inte bromsen fast ordentligt.
Du har en vänster dörrbroms.
Hur ser den delen av bromsarmen ut som sitter fast i dörrkarmen?
· Västra Götaland
· 2 331 inlägg
D dmnilsson skrev:
Om spanjoletten är sliten måste den bytas. Men innan dess tycker jag att vi ska vara säkra på det. Kolvarna (utan citationstecken) sitter alltså i spanjoletten, som sitter längs med dörrens vertikala sida. Ha dörren öppen och stäng handtaget. De kolvar som då kryper ur spanjoletten ska inte glappa.D dmnilsson skrev:
Jag lånar en bild från Flinks.se
