199 914 läst · 94 svar
200k läst
94 svar
Justera dörrbroms på altandörr (Fix 846f)
Ovanliga varianter av saker verkar lite vara the story of my life, el. iaf. of our home... T.ex. när man ska köpa toasits som passar till ALLA toaletter. De brukar inte passa till just våra ändå1 123abc skrev:
Jag har inte skruvat loss den befintliga bromsen än, men jag har stått på en trappstege och studerat den och den har axeln centrerad precis som på 760-bilden. Den är dessutom fästad i dörren med två skruvar i varje ända, inte bara en. Alla bilder jag har sätt av 150/160 verkar ha bara en skruv i varje ända och så verkar axeln gå antigen på höger el. vänstra sida.
Var på väg att starta en ny tråd, men hittade den här guldgruvan istället!
Jag har, liksom många andra, en dörrbroms som tar dåligt...
1. Det "löstagbara" karmfästet (bild 2), är det bara våld som gäller?
Bankade in en skruvmejsel och testade bända lite halvhårt (från olika håll), men icke!
2. (bild 4) Spanjoletten hos mig vrider bara runt typ 45 grader när jag låser handtaget.
Borde det inte vara närmare 90?
Tänkte innan att jag ska byta broms, men kanske lite rengöring och spray som nämnts ovan kan hjälpa.
Den bromsar mycket bättre när jag (manuellt) vrider runt pinnen 90 grader.
Kanske spanjoletten måste fixas eller bytas...
1. skall troligen dras rakt ner , testa med klorna på en hammare en liten tex masonit i mellan så du inte skadar karmen
du kan olja lite längst fram vid exspanjoletten men inte i själva bromsen
är inte handtaget rakt ner när du har stängt ?
Även liten hammare kommer inte in med klorna riktigt, men jag testade så gott det gick och funka inte.
Men det låter som att det är våld som är svaret.
Jag får väl banka in flera skruvmejslar från olika håll och panga på ordentligt sen.
Jodå, handtaget är såklart rakt ner, annars hade det nog varit en mycket misstänkt förklaring
· Västra Götaland
· 2 330 inlägg
1) Jag ber om ursäkt för den suddiga bilden, men förhoppningsvis kan man urskilja det lilla fjäderblecket inne i hålet. Det sitter ett likadant mitt emot. Kör in två flata mejslar från varsitt håll mellan broms och fäste och vrid, så ska den ploppa loss. Kan nog sitta rätt hårt. Rycker man bara rakt ner utan att hålla emot mot fästet riskerar man att fästet åker ur karmen. Det är väldigt grunda "gängor" som håller fästet.P pirx skrev:Var på väg att starta en ny tråd, men hittade den här guldgruvan istället!
Tack, ska testa!Stefan Bengtsson skrev:1) Jag ber om ursäkt för den suddiga bilden, men förhoppningsvis kan man urskilja det lilla fjäderblecket inne i hålet. Det sitter ett likadant mitt emot. Kör in två flata mejslar från varsitt håll mellan broms och fäste och vrid, så ska den ploppa loss. Kan nog sitta rätt hårt. Rycker man bara rakt ner utan att hålla emot mot fästet riskerar man att fästet åker ur karmen. Det är väldigt grunda "gängor" som håller fästet.[bild]
Och om någon skulle råka veta hur många gradera ungefär en sån här förväntas snurra runt när man låser handtaget så vore det super! Har försökt leta på nätet som tusan nu men en sån detalj finns inte dokumenterad verkar det som.
Ska det vara typ 90 grader vrid, eller närmare 45 (som i mitt fall)?
· Västra Götaland
· 2 330 inlägg
Den där ska vrida sig 45° när handtaget vrids 90°
Well, jag testade kamrems-spray först, men den gjorde ingen skillnad. Bromsen var allt för sliten.P pirx skrev:
Så jag köpte en ny, kapade pinnen till rätt längd och bytte ut. Passar fint.
Men jag kan inte säga att bromsen låser fast dörren speciellt bra ändå. Knappt alls faktiskt
Är era superfint justerade och trimmade altandörrar bra "fastlåsta" när dörrbromsen är på?
Ja, vår låste fast bra, vår dörrbroms samt spanjolett var inte mer än ca 8-10 år, var tvungen att byta spanjoletten för att den gamla var så sliten i leder mm så att den knappt höll dörren stängd, den var ca 40-45 år. Har nu bytt altandörr i samband med att vi bytte alla fönster på markplan.
Prova att koppla loss bromsen från spanjoletten och vrid axeln för bromsen lite till, nyper den då, så är troligen spanjoletten så pass sliten att den inte klarar att vrida bromsaxeln tillräckligt.
Det är ganska objektivt hur hårt något låser, en del tycker att det låser bra andra håller inte med.P pirx skrev:Well, jag testade kamrems-spray först, men den gjorde ingen skillnad. Bromsen var allt för sliten.
Det jag rekommenderar är en fiskevåg så man vet vilket tryck som krävs för att röra dörrbladet.
Det är alltid möjligt att påverka dörrbladets position om man trycker eller drar tillräckligt, det fungerar inte som någon barnspärr.
Tänkte byta ut bromsen på min altandörr och köpte en ny sådan från Assa abloy. Mätte så det skulle vara rätt längd. Det verkar det vara också, men problemet är att på armen som ska fästas uppe i dörrkarmen så sitter det inte en utstående "pigg" som på den gamla. Bifogar bilder. Den gamla snäpptes fast i ett fäste via denna pigg.
Kan jag använda det jag köpt? Hur fäster jag den då?
