199 904 läst · 94 svar
200k läst
94 svar
Justera dörrbroms på altandörr (Fix 846f)
Bilder på problemet så det går att bedöma vad det beror på och hur det kan åtgärdas.Jocker75 skrev:
Jag har läst i den här tråden för att jag försöker montera bort en trasig dörrbroms ,men får inte loss den, har inte riktigt förstått om det skall gå att "montera" bort den eller om det skall ske med visst våld "såga"?
Som jag förstått det så sitter en lite förlängning längs upp på spanjoletten högst upp på sidan av dörren, skall man kunna montera bort den och på det sättet få loss dörrbromsen, på bilderna så ser ni att det är rejält inmålat så man ser inte så mycket vad som är vad på sidan, uppe på så har jag fått loss alla skruvar och nu är det själva stången som är fäst i spanjoletten eller förlängningen som återstår.
Kan nån med pedagogik för en 12 åring förklara hur jag gör, då jag tydligen inte förstår av det som skrivits hittils.
Om du har lossat alla skruvarna till låskistan på dörrens ovansida så ska det bara vara att dra upp kistan (se bilden i Assakatalogen inlägg #13, det är detaljen som ska lossas). Lyft i den ände som är mot gångjärnssidan, när den kommer upp så kan du lossa pinnen vars ände går genom bläcket högst upp på dörrens långsida.
Ett litet tipps angående utsliten dörrbroms. Vår broms var helt utsliten efter att barnen dragit dörren fram och tillbaka i låst läge, så jag sprutade i remspray i spåret i två omgångar och nu är den som ny
Faller låskilarna på långsidan ut till fullo?
Det kan vara som så att en del i spanjoletten är sliten, delen sitter innanför där handtaget sitter. Om den delen är sliten så faller låskilarna inte fullt ut samt att dörrbromsen inte bromsar tillräckligt.
Vad jag vet så går inte att justera dörrbromsen.
När man tittar på Olof64's bilder så är inte axeln på dörrbromsen centrerad, med andra ord så är det skillnad på vänster-/högerhängda.
Titta på sida 3 (I171) (passar till spanjolett 150, 150S, 160 & 160S), sedan finns det även dörrbroms som har axeln centrerad men dom är bara till fönster, sida 6 (I164) (passar spanjolett 740 750 & 760),
http://www.assaoem.se/Other/ASSAOEM...pstallningsbeslag-fonster-dorrar-ASSA-OEM.pdf
· Västra Götaland
· 2 330 inlägg
Vänsterbroms används till både vänster- och högerdörrar.
Högerbroms används till spanjoletter med ändkolvar.
http://www.skanebeslag.se/dorrbeslag/dorrbroms/dorrbroms-fix-150160/
Bromsen i Olof64´s bild är en vänster.
Höger dörrbromsar är ovanliga.
Modernt så förekommer de endast i vänsterhängda dörrar med spanjoletter utrustade med ändkolvar av typen gripkolv, dessa dörrar är ovanliga.
Jag har trots det sett en liten ökning av dessa på senare år i pardörrar med spanjolett både i gång och mötesdörr (aktivt och passivt dörrblad).
Utöver det så förekommer höger dörrbromsar i vissa äldre dörrar med gamla spanjoletter som t.ex i shogo99 inlägg i tråden.
Som Stefan Bengtsson nämner så har Olof64 en vanlig vänster dörrbroms.shogo99 skrev:
