Jag har nu observerat att transienterna ter sig högre i anläggningen än vad dem gjorde med strömrenaren inkopplad.
Jag har oxå flyttat anläggningen i sidled på bänken den står på bort från elcentralen men närmare vattenpumpen i källaren. Det jag upptäckte då var att det blev en jätte transient från vattenpumpen i källaren när den gick igång. En transient som var mycket högre i amplitud än tidigare. Det är en trefas pump så alla faser och PEN är inblandade i den kretsen.
En trefaspump använder INTE Nollan.
snuttjulle
Säg inte detta högt då kan du bli kallad massa konstiga ord. ;)
Collie
Nej men jag har ju fyrledare så jorden ligger ju på PEN. Tänkte att man kanske inte kan räkna bort den totalt.
Nu när jag har legat och lyssnat här en stund så verkar det som att det går i "vågor" det kan vara en längre period när det inte kommer någon transient alls när jag hör att pelletsskruven matar. Sen knäpper det till, och knäpper varje gång den matar. Sen försvinner det igen. Mycket mystiskt då det sitter ett RIFA 220ohm 470nf RC-filter där.
Kan det tänka sig att det är fel dämpning på filtret? Nån som är haj på att räkna ut RC filter?
Skyddsjorden kan du garanterat räkna bort.
Eftersom din förstärkare uppenbarligen plockar upp störningar från varenda pryl du har i huset är väl slutsatsen ganska klar. Sätt den på Blocket och köp en Marantz eller NAD eller något annat bättre märke istället.
Nu anser ju inte jag att det är ett allternativ med tanke på att den är knappt en månad gammal. Sen har ju DACen samma problem och vem vet kanske även CD-spelaren. Jag har ingen lust att sälja allt jag äger. Måste finnas nån annan lösning?
Testade att koppla in den femtio meter långa kabeln till oscilloskopet igen. Jag såg inte pelletsskruven på skopet men när brännaren nådde temperatur och slog av huvudreläet så peakade hela bilden på oscilloskopet och blev helt röd. Känns ju lite olustigt. Är detta verkligen normalt i våra Svenska hem? Det här kan ju inte vara nyttigt vare sig för elektroniken eller dem som vistas i husen??? :/
En fundering... Eftersom jag har inte har någon ferritkärna hemma att testa med som sugtransformator. Är det någon som har någon aning om vad som händer om man istället sätter en toroidformad neodymium magnet runt kabeln? Den är så pass stor att den lyfter ca100kg järn.
Det är helt säkert normalt. Dina mätningar säger absolut ingenting.
Så för att sammanfatta så har du köpt en ny förstärkare, upplever smällar i högtalarna och drar inte slutsatsen att det är en kass apparat utan att din bostad istället behöver ett nytt jordsystem..
Lämna tillbaka förstärkaren till handlaren.
Nej det är inte som du beskriver! Vad tror du om andra människor egentligen?
Hade du läst dem ca100 inlägg jag gjort i tråden så borde du ha förstått att det även sprakade förut med en helt annan rigg. Även med bara dacen i. Det är inte isolerat till en maskin! Hur många ggr ska jag behöva skriva det???
Och nej det är inte en lösning att lägga ner mitt musikintresse pga att jag bor i ett hus som elnätet spökar i.
Att du ens tänker en sån tanke. Tror du jag är intresserad av att gå tillbaka i utvecklingen elker komma på en lösning för mitt problem?
Slår vad om att det är fler än jag som har problem med detta. Det märker man ju om man googlar på problemet.
För att ta det från början igen...
1) Jag har problem med störning i min musikanläggning.
2) Det är inte min musikanläggning det är fel på eftersom jag prövat med olika utrustning och får samma problem. Har även testat dacen hos vänner utan några som hellst problem.
3) Jag har inte som avsikt att byta intresse eller sälja mina grejer.
Det här verkar ju inte leda nån vart. Någon som känner till något proffs på området som man kan anlita för att reda ut problemet? Gärna i Uppland eller i angränsande län.
Vill oxå passa på att tacka för dem som bidragit med idéer och förslag på hur jag kan lösa problemet. Tack! :)
Ge inte upp nu. Du behöver bara systematiskt gå igenom dina olika prov och försöka hitta den eller de gemensamma nämnare för de fall som har god effekt och de som inte hjälper. Om du sammanställer det som står i denna tråd kommer du antagligen att hitta svaret, om inte vi gör det först! Förmodligen är det fler än ett svar.
Strömställare, pelletsskruvar etc är inga direkt ovanliga apparater i ett hem, dvs man kan nog inte lasta dem för att vara en onormal störkälla. Detta i kombination med känsliga apparater i ljudanläggningen gör att EMC inte lirar, dvs det råder ingen elektromagnetisk kompatibilitet - apparaterna är inte okänsliga för varandra.
Det kanske enklaste är att hitta av avstöra störkällorna så gott det går. Alternativet är att klä in ljudrummet i kopparplåt...
Kunskap är givetvis bra också, men kostar på att skaffa sig (dvs begripa), men här är några länkar till ett ganska ytligt men bra material:
- Elmiljö i anläggningar för räddningstjänst En bra handbok, med EMMA som huvudreferens, som går igenom grunderna för skydd mot alla slags störningar, med tonvikt på hur byggnader ska uppföras.
- EMC, elkvalite och elmiljö. Elforsk 2007 Väldigt ytligt, ger inga detaljer men en hygglig översikt.
- Störmiljöer i kontrollsystem och elkraftsanläggningar, Ex 2004 Examensarbete som fokuserar på elkraftsanläggningar, men som också ger allmänna råd.
- Elerctromagnetic Compatibility Design Guide från Tecknit. Fokuserar på elektronikkonstruktion.
Vill du hitta proffs inom området kan du prova http://www.ee-guiden.se/
eleson och 1 till
Skulle inte förvåna mig det minsta om DAC:en går att lösa med en ferrit på spänningsmatningen. Har den extern eller intern nätdel? Löser dock bara delar av ditt problem då en senare enhet i kedjan tydligen plockar upp samma skit.
Det du upplever med din förstärkare är ju inte direkt unikt så till vida att det finns gott om ljudprylar som plockar upp störningar såsom de från gnistgapet i dina brytare. Skulle dock vilja påstå att det är vanligare på enklare och billigare prylar. Säger inte att din superduperstärkare är någotdera men du måste nog acceptera att störningarna i ditt hus inte är ovanliga och att fin förstärkare är väldigt känslig för dito.
Utöver detta har du fått intressanta och relevanta förslag till vidare felsökning (exempelvis mycket_nu:s körning utan nätkabel) men väljer att strunta i det pga praktiska svårigheter. I stället vräker du ur dig galna felsökningsmetoder och lösningar på löpande band. Om nu det här problemet är så viktigt kan du väl i stället i lugn och ro felsöka metodiskt.
Sist men absolut inte minst är det rimligt att mötas med viss skepsis när man som nyregistrerad på ett forum dundrar fram och driver sina uppfattningar som absoluta sanningar. Det är ju inte svårt att som ingenjör uppfatta situationen som att du inte riktigt vill läsa och ta till dig det som skrivs pga att det inte är i linje med dina egna uppfattningar.
sunqan
Micke64 skrev:
Menar du att det inte går att kompensera för eller filtrera bort spikar och andra problem på nätet?
Man kan filtrera allt på nätet.
Problemet är att den här typen av störningar inte bara sprids via elnätet. Det påverkar tom en batteridriven radio. Dvs du kan filtrera ditt nät bäst du vill, det kommer ändå att spraka varje gång du tänder eller släcker ljuset.
En strömbrytare är inte ens dåligt avstörd. Den är inte avstörd alls.
Om det kommer in trancienter (spänning, ström) i jorden från pumpen så är det något elfel på pumpmotorn.
