Demmpa Demmpa skrev:
Gjordes det en (1) isolationsmätning?
På vad gjordes isolationsmätningen?
Gjordes den på gruppcentralen med alla grupper inkopplade och alla dvärgbrytare tillslagna samt JFBn tillslagen?
Jag mätte mellan jord och faserna på grupper och mellan nollan för att se om det finns kontinentet
Mellan nollan?
M Mohammed Ravshanbek skrev:
Den är kopplad som tnc i skåpet sen drig jag en 5 ledare till centralen och dela up den där
Uppdelningen ska redan ske via utgående plint i mätarskåpet eftersom det är femledare dragen.
Är det kopplat enligt schematiska bilderna i inlägg 25 & 27 så sker uppdelningen i mätarskåpet.
Är det kopplat likt följande så sker uppdelningen i gruppcentralen, men denna typ av inkoppling bör ej ske när det är femledare dragen till gruppcentralen, finns typ ett undantag å det är när det går en fyrledad vidarematning till en annan gruppcentral,
Kopplingsschema för elinstallation med N och PE separation via frånskiljarskruv, visar femledare inkoppling till mätarskåp och gruppcentral.
TRJBerg och 1 till
Låter som att du inte vet hur man isolationsmäter grupper/gruppcentral.
Mellan vilka punkter kopplade du in isolationstestaren?
Vilka trådar kopplade du ihop?
Vilken isolationstestare använde du?
Jag har ingen eurotester eller en megger så kollade med spänningsprovare men ska göra eurotesten sen när tester är tillgänglig
Det är en basic sätt o kolla om kablarna har kontakt någonstans sen om manteln på kabeln är skadad det borde inte få jordfelsbrytare och gå
Tack som tur så är inget i kopplat och allt är avstängt allt verkar vara bra enligt elektrikern som jag pratade med facetime på får se vad som kan vara orsaken sen tack
Bra att du kontaktar elektriker men i all välmening vill jag rekommendera dig att om du ska ta in någon att ordna upp det här så ring nån annan....
När man läser svaren här är det ju tydligt att något är fel så vad ska man använda en sån elektriker till som säger på FaceTime att allt ser bra ut? Vadå ser bra ut.. det fungerar ju inte. Det är ju motsatsen till bra. Oftast.
SWEBMA och 3 till
Med en spänningsprovare (utan multimeterfunktion) kan du konstatera att resistansen är mer än ca 200 ohm vid en mätspänning på 9V.
Edit: din spänningsprovare klarar en kontinuitet på 0 - 400 kΩ.
Med en multimeter så kan du se om resistansen är mer än typ 50 megaohm vid en mätspänning på 9V.
Så typ det enda du kan konstatera är om det finns en ren kortslutning mot skyddsjord.
Att kolla resistansen mellan fas/nolla och jord med spänningsprovare/multimeter är långt ifrån isolationsmätning.
Varför inte ta in en behörig och kompetent elektriker för att reda ut problemen i stället för att pillra själv?
För det är ju tydligt att du inte kan lösa detta själv.
Betänk att det kan bli mycket värre... Och frågan är då om ev försäkring gäller.
TRJBerg och 1 till
Person som bor här har redan en elcentral men villa ha separat matning till denna delen av huset såå tekniskt sätt så finns det belastning men bara på inkommande
Omöjligt av bilderna att avgöra exakt hur trådarna går då de går bakom säkringarna. Däremot ska jfb ej lösa ut om alla säkringarna är frånslagna. Min gissning är att delarna av huset inte är så uppdelade som ni tror. Man hittar många udda lösningar när gamla anläggningar uppgraderas med jfb.
TRJBerg
I went with incoming ground and neutral onto the ground rail then from the ground rail I went to the jbf then from the jbf I went to the neutral
Om du har 4 ledare ansluter du PEN till skyddsjord skena. Från den skena drar du en 6² eller större till jfb, från jfb samma storlek ledare till N skena. Se till att skyddsjord och N skena inte är samman kopplade som det ibland är när man köper ny kapsling.
Om det har suttit en gammal central där tidigare får du kontrollera att det inte är förväxlat jord och N ledare. Dvs att i någon dosa har någon anslutit skyddsjord till N eller tvärtom. Slå ifrån alla brytare, sätt på jfb sen sätt igång en grupp i taget.
Elektriker heter det. Ring en sådan innan det brinner
Jord och nolla sitter ihop i mätarskåp, därför löser JFB.
Flytta inkommande nolla från JFB till jordplint i centralen (inte rätt men större area på PEN) och dra en ny blå från jordplint till ovansida JFB.
Jord och nolla i centralen är fortfarande PEN fast separerade före JFB eftersom de sitter ihop i mätarskåp.
  • Arg
useless och 1 till
Nej, så är det inte.
Dels kopplade TS felaktigt så först. Dels är det inte orsaken till att jordfelsbrytaren löser. Att jord och nolla är ihopkopplade längre upp i systemet är helt korrekt.
pacman42 och 1 till
JA, någonstans måste PE & N sitta ihoppkopplade.
Senaste stället att göra uppdelningen är i gruppcentralen.
Tidigaste uppdelningen en fastighetsägare kan göra den uppdelningen är normalt i utgående plint i mätarplatsen.
Håller med dig men då ska det finnas ett separat jordbleck i mätarskåpet där man gör uppdelningen här verkar ju utg. nolla och jord sitta på samma plint då är det en penledare som ska märkas Pen förmodar att det är 6 mm area Pen ska ha 10 mm area ihopkopplade blir det godkänt i inkommande central läggs penledare på jordskena sedan läggs blå ledar in på jfbr
