152 634 läst · 223 svar
153k läst
223 svar
Jag har rivit kattvind nu dunsar det i hela huset
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 918 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 918 inlägg
Det är inte heller bara att sätta upp en balk.
Eventuell balk måste vara avlastad på stolpar som i sin tur måste stå på något som klarar bära punktlasterna.
Det ni gjort kräver bygglov (ändring av bärande konstruktion).
Nej, sektionsritningen visar bara bärande väggar.Minnie Mesola skrev:
Ritningarna man ser uppifrån visar alla väggar, så när man ska riva saker är det sektionsritningen man behöver.
Sedan måste man veta att i gamla hus kan vilka väggar som helst vara mer eller mindre bärande. Särskilt tjocka plankväggar.
Ett enkelt (men under vissa omständigheter riskabelt!) test om man är osäker är att handsåga av regeln eller plankan man vill ta bort. Om sågen nyper fast är det en bärande regel/planka. Då måste den på något sätt ersättas.
jag brukar köra på att försöka ”böja” dom, känns det som att de är under tryck ger man fan i dom, känns de slappa så kapar manAnna_H skrev:Nej, sektionsritningen visar bara bärande väggar.
Ett vanskligt råd då det finns olika lastfall.
Exempelvis källarväggar vars syfte inte är bärande för vertikala laster utan för att motverka marktrycket. Eller i TS fall där stödbenen kanske får märkbar last först vid snö på taket.
Är det verkligen så att sektionsritningen visar bärande väggar?Anna_H skrev:Nej, sektionsritningen visar bara bärande väggar.
Blir lite vanskligt eftersom inte alla bärande väggar alltid finns med, sen kan ju en sektionsritning variera beroende på var någonstans i huset sektionen är tagen!
Jag är tveksam till att det är så, men är ingen konstruktör!
i just detta fallet råder ingen tvekan med typen av takstol men i allmänhet?
Lugn och fin nu TS, det löser sig!
Mata inte 4-åringen för mycket nu bara..
Det är ramverkstakstol med förhöjt väggliv, det finns liksom inget att tveka över när det gäller frågan om väggarna var bärande. Det ska också finnas stabiliserande stag inuti kattvinden med den takstolstypen.E egge80 skrev:
det vet jag, i detta fall är det ingen tvekan den typen av takstol kräver ju stödben men jag menar generelltW witten skrev:
Japp. Men inte mer vanskligt än att kapa och se om sågen fastnarmexitegel skrev:
D degi skrev:Hallå!
Vi har köpt ett 50-tals trähus som vi har renoverat.
En sak vi har gjort är att ta bort kattvindarna för att få "större rum"
MEN
När man går på övervåningen så "dunsar" det väldigt mycket. (gjorde inte det tidigare)
Desto närmre den rivna kattvindsväggen man kommer, desto mer dunsar det.
(det dunsar när min 4åring går där uppe och vi sitter nere, alltså väldigt känsligt)
Balkarna som går är väldigt rejäla, jag provade att lägga ännu fler reglar i mellan, men det funkade inte.
Nu börjar jag tro att kattvindarnas väggar hade en funktion som Tröck ned den balken som går längst huset långsida och därmed gjorde det "stumt"
På de ställen vi har kvar kattvindarna så är golvet Prima.
Någon som har erfarit samma?
Min tanke är i så fall att sätta upp ett par feta reglar som "pressar ned" denna balk vid väggsidorna.
Eller har något ett tips?
Skulle vara väldigt tacksam för det.
Här är en bild när golvet är öppet, och gröna sträcket är där kattvinden var tidigare.
Dom väggarna lär vara bärande. Du bör åtgärda snarast och be för att det inte kommer mycket snö innan du fixat det.D degi skrev:Hallå!
MEN
Anledningen till att det dunsar i golvet är att du förlängt spännvidden på bjälklaget och därmed får svikt. Stödbenen fungerar nämligen även som upplag (hängstag) för golvbjälkarna. I ett ramverk samspelar allt på flera olika sätt.
