40 118 läst · 424 svar
40k läst
424 svar
Jämförelse: Plejd, Wiser och Shelly – styrkor och svagheter
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 192 inlägg
Nu var det ju Wiser han tog upp som exempel som bygger på Zigbee. Tittar du på Wiser priser så…David Wallin skrev:
Men håller med att det känns som utgångende men skulle dock inte säga uträknade och funkar precis lika bra som dom uppräknade systemen men ett betydligt större utbud.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 750 inlägg
Det är just den sömlösa överlämningen som orsakar problem för Shelly, oavsett om det är mesh eller kablade accesspunkter med sömlös överlämning.S sjoelund skrev:
Om den hamnar lagom mellan två accesspunkter så kommer de "fightas" om vem som ska ha Shellyn ansluten. Det är det som gör att shellyn tappar anslutning då o då.
Därför man måste "låsa" den till en viss accesspunkt.
Problemet är inte begränsat till shelly egentligen, utan om jag ställer mig med min mobil precis i mittpunkten mellan två noder så kommer mobilen också tappa nätet var 5e minut när den hela tiden byter accesspunkt fram och tillbaka för att den tycker den ena är lite starkare.
Dock märks inte det problemet med mobilen lika mycket då man hela tiden rör sig med mobilen, sällan man hamnar precis mellan två noder. En shelly som sätts in i en vägg eller installeras någonstans och råkar hamna i gränsspannet mellan två noder kommer hela tiden bråka, således måste du "låsa" den till en viss accesspunkt.
Effekten av att "låsa" den till en viss accesspunkt är att de andra accesspunkterna kommer sluta sända ut SSID för dessa klienter, vilket betyder att när den får en "poll" från en shelly, så kommer de andra accesspunkterna inte svara med sitt SSID, och de "dyker inte upp i nätverkslistan".
Nej. Men det går iaf fortare än en gammal 433Mhz fjärr vi har i vardagsrummet för några lampor.S sjoelund skrev:
Visst är det bra med all ny teknik , men tänker när vi inte orkar resa oss från soffan för ändra tex någon ljuspunkt bara tänker så skönt. Kanske har man tidigare var på gym varit ute på en löprunda för att orka med vardagen , blir det inte lite konstigt???
Hade det varit snordyrt att ha lampor tända så hade jag förstått det där med att automatiskt tända/släcka ljust efter var personer befinner sig i bostaden.P paralun skrev:
Men nu är det ju inte det, så jag ser ljus mer som en del av inredningen.
Det finns ingen anledning att ha sensorer överallt inomhus.
Artikeln var under all kritik, borde tas bort.
Jag har både plejd med gateway, shelly, wifi-lampor samt provat Ikea med nya dirigera hubben.
Under ett par års tid har Plejd aldrig någonsin varit nere. Inte det mest spännande systemet men stabilt är det. Hela filosofin kring Plejd är dock svår att greppa. Önskar man t.ex. firmware uppdatering får man ringa supporten som är dryg och förklarar att allt fungerar som det ska med firmware från 2020.
Shelly är billigt men generellt är det inte bra eller vettigt med direktkopplade WiFi enheter som ska sköta belysning. Sägs dock att Shelly kommer med ett alternativt firmware för Matter, oklart om det också innebär stöd för Thread.
Ikea med nya hubben Dirigera blev jag imponerad av för dess enkelhet, integration mot både Google Home, Apple Homekit och Amazon Alexa. Fungerar med flera år gamla Ikea lampor och kändes stabilt. Men eftersom tekniken sitter i lamporna fungerar detta dåligt med befintliga lampknappar.
Angående Plejd och firmware, så är filosofin att så fort du använder en funktion som kräver ny firmware så uppdateras firmware i aktuell enhet automagiskt. Har aldrig varit med om att man behöver uppdatera firmware pga någon bugg.B bygges skrev:Artikeln var under all kritik, borde tas bort.
- Shelly-enheterna och andra WiFi lampor är inte meshtveksamt skrev:
- Hem-nätverk fylls snabbt på med 20-30-xx enheter som gör WiFi mer och mer instabilt.
- Får du WiFi-problem riskerar alla enheter gå ned och rutiner etc via molnet/integration fungerar inte. En ikea eller plejd gateway är trådburen och därmed betydligt mer stabilt.
- WiFi är inte gjort för lågenergiprodukter och exempelvis Shellys temperatursensorer eller vattenlarm kopplar upp online sällan för att spara batteri.
· Stockholms län
· 533 inlägg
Skulle inte du kunna starta en ny egen infotråd om Shelly och andra meningsfulla/intressanta trådlösa varianter?S sebastiannielsen skrev:Ni har missat den allra största fördelen med Shelly.
Det är att det baserar sig på HTTP-API, dvs man kan kommunicera direkt med enheterna utan att vara beroende av någon molntjänst eller liknande.
HTTP-APIt fungerar lite som webbinterfacet på en router.
Det gör att man inte blir "inlåst" och Shelly kan integreras med i stort sett allt som kan skicka/ta emot HTTP-förfrågningar, inkl inbrottslarm, dörrlås, övervakningskameror etc.
Sedan vill jag också poängtera att Shelly är den som har det största produktutbudet som FÅR installeras av vem som helst.
För att ta några exempel:
1: Shelly1 samt Shelly1 Plus kan köras på 12v, och därmed installeras i ett SELV-belysningssystem (efter trafon - se dock till att trafon "tål" att köras på 0W, dvs där man bryter sekundärsidan, vissa trafos för halogenbelysning tål INTE att köras utan belastning).
2: Shelly i4 DC, kan köras 5-24v DC, och därmed installeras bakom brytare och sedan drar man fram PELV/SELV-matning genom en kulodosa med ett barrel-jack + väggvårta. Tänk då på att det INTE får finnas någon 230v bakom dosan, samt i rören som du drar SELV-kretsen i, eftersom PELV/SELV och starkström INTE får blandas/samförläggas.
3: Shelly Uni, kan installeras inuti produkter som har någon form av klenspänningskrets. Detta inkluderar men är inte begränsat till de flesta hushållsapparater. Tänk då på att du tar över CE-ansvaret för produkten. (Detta innebär INTE att du behöver CE-märka och testa produkten, men du ska givetvis bygga produkten på ett sådant säkert sätt som om den hade varit testad och godkänd, dvs se till att isolera saker och ting väl, jorda ordentligt, och se till att klenspänningsdelar inte kan komma i kontakt med starkström).
4: Shelly RGBW2, också en klenspänningspryl som är utmärkt för att styra antingen 4 st 12v LED-lampor eller en RGB-strip.
(det går att ställa in RGBW2 till att vara en 4-kanals styrmojäng för vita lampor).
Sedan har vi hela utbudet av produkter som inte installeras.
T.ex.
Shelly DUO RGBW2 - glödlampa med E27 gänga som bara skruvas in.
Shelly Plug S / Plus - Vägguttagsadapter
Sedan vill jag också poängtera att även om en produkt är avsedd att installeras fast, så kan du ändå bygga en ny produkt av detta, t.ex. en förlängningssladd med en inbyggd 4PM t.ex. och 4 uttag.
Eller en spisadapter med en Shelly 3EM inbyggt, alternativt så installerar du Shelly 3EM direkt i spisen. (detta förutsätter att du har perilex till spisen, är spisen fast inkopplad får du inte pilla alls).
Att bygga en ny elprodukt kräver inte auktorisation, och som sagt, ska du inte sätta den på marknaden (läs: sälja/ge bort), så behöver du inte CE-märka och testa den, men produkten ska ändå vara elsäker, dvs du ska anstränga dig till det bästa att jorda, se till att isolationsavstånd bibehålls och se till att produkten har de egenskaper som gör den säker.
Du verkar ha jäkligt lätt för att förklara även för en total elektronikanalfabet som jag…
Mvh
Ja det innebär att man antingen utvecklat kanske världens bästa produkt från get go där generell utveckling/optimering av de enskilda produkterna avseende t.ex. kommunikation/latens etc inte behövs utan endast viss ny funktionalitet ex astrour. Eller så är trots allt andra skillnader/förbättringar i firmware från 2023 jämfört 2020 som man inte förtäljer.Nissens skrev:
