52 885 läst · 67 svar
53k läst
67 svar
IVT greenline felkod högt värmebärardelta
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 598 inlägg
Detdär är en ventil, mina kärvade så att jag inte kunde öppna dem ordentligt efter jag stängt dem. Köpte nya på rinkaby rör.
Försökte luska ut vad det är för fattning i mitten, men inte en insex 4.5mm passade...
Toppen, tack!
QUOTE="13th Marine, post: 5034873, member: 130424"]Detdär är en ventil, mina kärvade så att jag inte kunde öppna dem ordentligt efter jag stängt dem. Köpte nya på rinkaby rör.
Försökte luska ut vad det är för fattning i mitten, men inte en insex 4.5mm passade...[/QUOTE]
Har fått samma återkommande larm. Ivt greenline ht plus c9. Är det svårt att byta dessa flexislangar? Finns ju 3st totalt. Räcker det att stänga av bergvärmepannan , vad mer måste göras innan man byter slangarna?F Farbror Christer skrev:Hej.
Fick upprepade larm om högt värmebärardelta Enligt instruktioner rengör filter lufta ur elementen.
Filtret inga fel , luftat ur elementen ett flertal gånger ingen luft där. Felet kvarstår , larmar både vid radiatorvärmning och varmvattendrift. Åtgärd byte slang mellan kondensor (varma sidan) och cirkpump.
Stålomspunnen slang som ser helt ok ut, inga veck som skulle kunna orsaka strypning var det heller.
Efter byte inga fler larm. Dessa larm orsakade inga driftstopp men syntes i displayen och i lagrade larm återkom varje gång kompressorn var i drift.
Skönt inga fler röda lampor som lyser i displayen.![]()
Stänger man ventilen med den lilla skruven, är det allt som behövs innan man byter flexislangen?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 598 inlägg
Du behöver först göra systemet trycklöst.Miketheman75 skrev:
Sedan hade jag stängt ventilen och lossat andra änden av slangen, där får man trycka in en plastpåse eller liknande för att stoppa hjälpligt.
Sedan lossar du andra ändan och byter slangen.
Glöm inte att planpackningarna kan vara dåliga och lämna rester.
Ventilen tror jag att en torx funkade bra i, om man inte har en stor nog platt mejsel
Kunniga på IVT GreenLine E11 från 2013?
Pumpläge 1 ger delta på 10 grader
Pumpläge 2 ger delta på 6 grader
Båda med god komfort i huset.
Rekommenderat Delta tror jag är just mellan 6-10 grader. Så vilken välja?
(Äldre hus, 250kvm, FTX finns, äldre vattenelement (dvs upp mot 50 grader i framledning vid några minusgrader ute))
Tips?
Tips?
Larmar "Pressostat hög", hur åtgärda? IVT Greenline Compact 5
Värmepumpar -
Rostfri elpatron eller i vanligt stål till IVT Greenline HE?
Värmepumpar -
Ivt greenline stänger av sig
Värmepumpar -
IVT Greenline -> 2 felkoder samt elpatron som ej slår på
Värme allmänt -
IVT Greenline med "hög temp köldbärare ut"
Värme allmänt
