52 885 läst · 67 svar
53k läst
67 svar
IVT greenline felkod högt värmebärardelta
Hej.
Stämmer det var den , övre slangen böjd i 180 grader , efter varma värmeväxlaren (pattväxlaren). Sitter kran på båda sidor om cirkpumpen men ingen vid anslutning till plattväxlaren. Felsökning;.jag gick efter vad som stod i bruksanvisningen.. Efter byte cirkpump så återstod bara slangen.
Christer
Christer
Har samma problem, fungerar nu men kommer behöva byta slangen till våren. Kör på läge 3 på pumpen. Skulle vilja ha en beskrivning på hur man byter slangarna, verkar vara lite skumma kopplingar. Är dom svåra att få bort?
Bytte Ni en slang eller båda två? Jag har två st stålomspunna slangar i min pump.
Räkna med att det kan ta ca 4 tim + ev resa , ev . tömma systemet , byta slangar , fylla upp systemet , lufta och provköra + nya slangar . .Det kan gå fortare , då en del rörisar har lite knep för sig om möjligheten finns , att hålla kvar en del vatten
Det är nästan omöjligt att säga kostnaden bara ca tid och
F Farbror Christer skrev:Hej.
Christer
Oki så du bytte bara den??
Nu har jag lokaliserat 3 stycken flexslangar.
Mellan cirkulationspumpen och Plattvärmeväxlaren
Mellan Elpatronen och växelventilen
Mellan elpatronen och Plattvärmeväxlaren
Pumpas det vatten i elpatronen hela tiden eller bara när patronen är igång? Tänka om det e mindre risk att dom slangarna är dåliga.
Allt flöde går nog genom dom slangarna , om VP inte orkar så ska el-patronen stötta med en liten effekt och det är då på värmevatten samt när den ska göra VV med växelventilen omslagen
Normalt å brukar det bara vara slangar mellan värmedelen och rör för VV , slangen som går till VV blir nog bra varm då det är högre temp på VV och då kan den vara anfrätt invändigt .
Alla slangar blir sköra och krackelerar invändigt
Hoj.
Jag bytte bara den nedre slangen mellan (vvx-cirkpump) tänkte att den var så kraftigt böjd, Det är väl ingen dum ide att byta de andra 2 oxå.när du ändå har tappat ur vattnet i pumpen. Som du såg på min bild verkade det som äggskal på slangytan Blandning av rost o kalk som väl inte är så nyttigt att det cirkulerar runt i värmesystemet.Jag satte in ett magnet filter för att få lite rening av radiatorvattnet.
Inte bra om det stannar i plattväxlaren Överkurs kanske men..
Christer
Christer
Har sånna vred på till/retur till källare och övervåning. Så dom nyper jag, även golv värmen i källaren. + alla ballofixer jag hittar.
Sen stänker jag före/efter cirkulationspumpen. Så då borde det bara vara vatten i rören i maskinen och det i kondensatorn,förångaren. (22/23)
Du har tur som har ventiler , dom med röda rattarna kan var lite luriga att dra till , med en polygrip genom ratten så får du ett bra tag , det kan börja läcka lite utmed axeln , det är en packning under sexkanten , då brukar det gå att dra lie extra på den så det tätar ., gör det när du är färdig med bytet , som synes så läcker en av dom , kalkstrimmor på den
