tommib tommib skrev:
Ah, jag missade den här eftersom den var inbäddad i en sidodiskussion som jag inte var intresserad av i den här tråden.
Ja. Ja, det var hemskt. Om du inte jobbat i vården så har du inget begrepp alls om hur hemskt (och personalintensivt) det systemet var samt hur lätt saker kunde tappas bort.
Som det faktum att man kunde ha två journaler.
En hos primärvården och en annan hos akuten vilket ledde till en röra där specialistkliniken fick journalen från VC men inte informationen från akuten och de åtgärder de hade gjort.
kashieda
Fairlane
De borde inte produktionssatt systemet, men det var väl som vanligt massor av prestige inblandat samt "vi hade ingen aaaaning, ingen har berättat för oss".
För ett antal år sen var jag med i ett stort projekt av liknande typ (dock ej inom vården).
Inför produktionssättning genomfördes penetrationstester av systemet, där man hittade ett antal allvarliga sårbarheter.
Rekommendationen blev att inte produktionsätta innan det var löst.
Resultatet blev istället att man produktionssystem systemet ändå och samtidigt påbörjade arbetet med att mitigera problemen. Anledningen var såklart prestige/politik. Man hade lovat sjösättning vid ett tidigare tillfälle och avbrutit och ville inte avbryta en gång till. 😢
  • Arg
skogaliten och 1 till
A
Ja, det vet jag naturligtvis. Det är just basen, Millennium. I Region Skåne heter det faktiskta projektet/systemet SDV och i VGR vet jag inte om det har ett egennamn (har dock för mig att jag sett något). Jag misstänkte också att det var ett worst case scenario som visades men likafullt är där delar som överhuvudtaget inte ska dyka upp, t.ex. om patienten är förmånsberättigad. Även överkänslighet är en typisk amerikansk CYA, att man måste ta ställning. Om patienten inte har en överkänslighet behöver jag inte registrera något i vårt nuvarande system. Givetvis är det något man kollar innan man förskriver men att behöva registrera ett negativt svar är ett typexempel på just medikolegalt extraarbete.
Grejen är att jag tror (med visst fog) att Millennium inte går att konfigurera på ett bra sätt för svensk sjukvård alldeles oavsett hur mycket tid eller resurser man lägger på det. Det jag fått se mycket av, Intensivvårdsmodulen, var så erbarmligt dålig att jag konstaterade att jag måste byta region om det införs.
Som jag skrev tidigare, på Vitalis i Maj 2024 kunde (eller ville) VGR inte visa livesystemet. Jag frågade. Det är ytterst anmärkningsvärt. De borde inte produktionssatt systemet, men det var väl som vanligt massor av prestige inblandat samt "vi hade ingen aaaaning, ingen har berättat för oss".
Utbildningen stämde inte med produktionssystemet, det har rapporterats av många. Även det en stor varningsflagga. Ja, det kan finnas små skillnader men inte så stora som verkar ha förelegat här.
Tror du att Skåne är redo? Kan man bli redo? Jag tror inte det.
Jag tycker inte att man ska överdokumentera saker. Men att det finns överkänslighet dokumenterad tycker jag är ett minimikrav.
Det går att konfigurera bort den varningen, men man vill ha ett system som är mer patientsäkert än det gamla. I PMO och Melior ska man dessutom dokumentera på ATC-kodsnivå vilket kräver att man väljer rätt nivå och att man gör multipla val ibland.
SurgiNet, operationsmodulen i Millenium ska inte införas i Skåne. Om det är den du tänker på som anestesimodul. Det finns ingen specifik anestesimodul annars
A
Satt nu och läste lite i VGRs sida om Millennium och jag hoppas verkligen att detta är ett fel, eller att det finns ett verifieringssteg på vägen.
"Information överförs inte bara från den medicintekniska utrustningen till Millennium utan kan också ske åt andra hållet. Till exempel kan ordinationsinformation skickas från Millennium till en infusionspump."
Detta diskuterade vi 2017 i Region Stockholm. Apotekaren som var ansvarig för den delen tyckte det verkade jättesmidigt. Sen berättade jag om Stuxnet och några andra exploits. Efter det var hon inte lika intresserad av att kunna styra läkemedelspumpar från något annat än knapparna på pumpen.
Föreställ er situationen där läkemedelspumparna helt plötsligt börjar ge 100 ggr för hög dos, eller stoppar. Det blir inte toppen...
Det finns ingen sådan implementation ännu men det finns planer för integration med infusionspumpar. Hur det ska fungera vet jag inte
A
A Alfons3301 skrev:
[länk]
VGR och Region Skåne är exempel där man idag har två olika journalsystem i primärvård och slutenvård och därför har man två olika journaler per patient
tommib
Pfftt.... Bara två olika journaler per patient. Puhleaze....
Inom primärvården i ÖLL (sedemera Region Örebro) körde vi Cross. Då hade vi en instans per vårdcentral. När man satt på distriktsläkarjouren (i Karlskoga, för min del av länet) så fick man snällt öppna sex olika instanser av Cross för att kunna se hela journalen. Man fick också välja vilken anteckningstyp man ville se. Sjukhusjournaler? Ja, kirurgi/ortopedi var som sagt på papper och medicin låg i Melior (som jag inte minns om man kom åt från VC). När Klinisk portal infördes kunde vi se sjukhusjournalerna men jag minns det som att vi ändå var tvungna att ha sex instanser av Cross igång.
  • Wow
kashieda
tommib
En känd överkänslighet ska givetvis dokumenteras. Det du säger är att man explicit ska dokumentera även det negativa fyndet, dvs ingen känd överkänslighet. Det kan man kanske göra men jag är inte helt övertygad om att det är bättre i verkligheten. Ur ett informatiskt perspektiv är det givetvis det, men vad blir datakvaliteten i en bråttomsituation?
Att kunna dokumentera på ATC-kodsnivå eller kanske egentligen produktnivå (NPLID?) är relevant. Vissa patienter tål bara en viss tillverkares tabletter pga tillsatsämnen. Däremot kan man diskutera om det ska vara ett krav.
Jag tänker på intensivvårdsmodulen, som jag nu inte minns vad den heter. Jag hörde dock att Skåne verkar ha slingrat sig ur den. Anestesimodul fanns inte på något vettigt sett när jag såg systemet 2017, eller de visade i alla fall inte det.
Pump->EHR är en nobrainer, givetvis ska systemet fånga data från pumparna. Det är tvärt om som är farligt. Vårt system (GE CHA) och sannolikt de flesta andra fångar data som kommer i HL7-form via någon portal/broker.
Jo, det är korkat. Dålig politisk styrning kallar jag det. I VGR kör mycket av primärvården AsynjaVisph (en fork av TakeCare, intressant nog) och sjukhusen kör väl Melior. Skåne vet jag inte. Ryktesvis hörde jag att man för ett gäng år sedan standardiserade de administrativa systemen mellan sjukhusen men inte journalsystemen. Det kändes bakvänt men jag vet inte om det är sant.
I Stockholm kör nästan alla, både offentliga och privata vårdgivare, TakeCare. Det gör att vi redan har ett helintegrerat journalsystem. Därför måste också ersättaren vara väldigt bra. Undantaget är Capio St Göran, som ligger som ett svart hål mitt i stan, samt Capiodrivna vårdcentraler.
Jobbar du i SDV-programmet?
Fairlane Fairlane skrev:
Påpekar man det för beställaren så förstår de inte vad man pratar om.
IT-säkerhet i praktiken är många gånger nästan definitionen på att sila mygg och svälja kamelhjordar... Och skrämmande många fattar det inte ens...
Mats och 2 till
@tommib Vad gillar du med Cosmic bortsett från att flera regioner väljer det? Efter att ha arbetat i TC 10+ år jobbade jag i Västmanland "gamla Cosmic" under knappt ett år. Att gå tillbaka till TC sparade mig mycket huvudvärk och jublade när region Dalarna fem veckor innan lansering av Cosmic valde att skjuta upp det igen.
tommib
Ingenting alls, förutom just det. Som är en väldigt stor grej på sikt.
Jag har inte själv jobbat i Cosmic men jag lekte runt lite i det på Vitalis. Det har sina poänger och det är säkert en vanesak men jag tyckte (och jag hör från andra som faktiskt jobbat med det) att det är som ett sämre TakeCare. Funktionen Cosmic Intelligence* var väldigt smart och jag kan absolut se applikationer för det men frågan är hur konfigurationstungt det är när alla medarbetare ska ha en profil för det. Motsvarade funktionalitet finns vad jag förstår också för TC, men via ett separat program (MedRave).
Grejen är att TC kommer dö. Det har leverantören CGM bestämt. Det är bara RSG som kör det och leverantören vill inte längre supporta det. Om vi inte får ha det tror jag att Cosmic är bästa alternativet, enkom just för att alla andra kör det. I nästa steg, om 15 år, kan vi då röra oss mot en mer rimlig nationell infrastruktur för vårddata när vi redan ensat mycket genom att ligga i samma system.
* Det är också ett jätteroligt namn, pss som Cosmic Birth som är förlossningssystemet. Jag tänker att de rimligen måste ha typ Ganescha som ikon för programmet.
Zodah och 2 till
Jag har arbetat ett antal år med både TC och Cosmic, och bytt åt båda hållen. Egentligen är de ganska lika: minst dåliga lapptäcke som finns tillgängligt. TC är mycket snabbare än vår implementering av Cosmic som å andra sidan är döseg jämfört med andra regioners Cosmic.
Snabbdoseringen i Cosmic borde kopieras till TC. (T.ex. kan doxycyklin skrivas 2end;1x1i8d och så är man klar med några klick mindre).
Det gick snabbare att arbeta dugligt när jag bytte från TC till Cosmic än när jag bytte tillbaka, samt man kan ha genvägar t.v. till det man använder mest, vilket är ganska smidigt.
Oavsett är ju IT-miljön miserabel i alla landsting (och även St Göran, för tydlighetens skull) jag arbetat i. Nästan så man blir teknikhatare av att gå till jobbet.
kashieda och 1 till
tommib
Intressant.
Jag vet inte hur Cosmics läkemedelsdel fungerar men jag har hört från många att den är rörig. Det är iofs TC också så det kanske är, som mycket annat, en vanesak.
I TC går det ju bra att bygga favoriter samt ordinationspaket. Nu jobbar jag ju inom Anestesi och Intensivvård så vi håller inte på med sånt där så mycket men ett typexempel är BFA (aka "Breivik") för epiduraler. Jag väljer ny, landar oftast i vårdenhetens favoriter för att jag var där sist, klickar på EDA/SPA, väljer BFA. Klicka bort varning om att patienten redan har liknande preparat (kommer typ alltid upp). Då kommer ordinationsrutan upp, helt förifylld. Klicka signera. Klar.
Snabbdos finns i TC också, med sedvanlig notation. Du måste dock skriva dosregimen i en ruta och durationen i en annan. Det är bara att favoriter är smidigare. Läkemedelspaket är ännu smidigare, när man sätter in en grupp läkemedel tillsammans.
Är 2end i ditt exempel ett snabbkommando för doxycyklin? Eller måste du välja det först? I de flesta fall är ju behandlingarna standardiserade så istället för att gräva fram läkemedlet från "stora listan" och fylla i saker väljer jag bara den färdiga favoriten. Detta kräver förstås en aktiv förvaltning av favoriter men det är ett rätt ringa jobb när man väl byggt den första versionen.
kashieda
tommib
Detta tål att tryckas på lite extra. Det är fruktansvärt. Ändå utsätter man sig för det. Jag jobbar ju aktivt med våra IT-system (TC, Orbit, CHA) och får väldigt många gråa hår av det. Samtidigt är det rätt knepigt att bara sitta på händerna och hålla käften när man ser att det går att göra bättre, även inom ramen för befintliga system. Lite "put up or shut up" som amrisarna så träffande säger.
kashieda
Intressant.
Nej, det är ett fritextfält. 2 (T) endos; sen 1 (T) x 1 i 8 dagar. Vi arbetar mest med favoriter med, men har en del utanför också, då är det ganska skönt att något inte kräver klick. Av någon anledning får vi inte förvalta favoriterna själva, troligen är ursäkten något om "regionsgemensam arbetsgrupp etc", brukar vara det när saker ska saktas ned. Läkemedelspaket funkar ändå bra, och kan ordineras som "Ej tidssatt", t.ex. att aktiveras av ssk på operationsdagen.
