104 449 läst · 227 svar
104k läst
227 svar
Installerar FTX i 70-talsvilla
ulfben skrev:
Jag beställde två 6.5" högtalare med vinklingsbar diskant, så vi börjar med att montera dem som främre Atmos;
De två bakre högtalarna får vänta tills renoveringsutgifterna börjat lugna ner sig. Under tiden hinner vi testa dessa högtalare och känna om det är motiverat att gå upp till 8" eller ej.
Nu när vi strulat klart i nästan alla fack är det dags att lägga ångbroms. Dessvärre är facken fortfarande fyllda med spik!
Jag tog arbetslampan och sprayburken och markerade vad vi har att jobba med. Det är svårt dystert:
Att knipsa med avbitare går hyggligt snabbt men ger ett mediokert resultat
Testade att slipa bort nubben med en flapdisc och det var väl hyggligt effektivt men gnistregnet bland gammalt papp, spån och torrt trä luktar hög katastroffaktor för mig.
Så vad gör jag nu? Tidigare i tråden tipsade någon om att rulla ut 40-50mm byggmatta. Jag hittar bara sådana av glas- eller stenull. Kan det bli knas om jag sen sprutar cellulosa över ångbromsen? (Eg; innertak -> byggmatta -> ångbroms -> cellulosa)
Jag har ingen bordsåg så att klyva reglar att lägga bredvid spiken som distans känns jobbigt.
Kan jag gå med en burk fogskum och klägga runt spikarna?
Lumpapp eller asfaltspapp är en bra idé! Kollar på det ifall fogskummet inte funkar som jag hoppas.L luksan skrev:
Testing testing
Det här kan fungera!
Skummet fäster bra nog för att ligga kvar när vi lägger duken, och sväller ledigt över även de längsta spikarna. Fan vad skönt! Då ska jag bara hämta 3 burkar till så är detta problem ur världen sen.
Men innan det blir brutalvarmt på vinden idag så ska jag dock passa på att dra upp resten av taken vi trampat ner...
Det gick åt 6 burkar fogskum för den här halvan av vinden, men det gick snabbt och smidigt jämför med alternativen. Vi drog också de sista slangarna så nu har vi dubbelrör till alla potentiella nätverksdosor och rör till alla takhögtalare.
Efter helgen är vi officiellt redo att börja lägga ångbromsen. Ångbromsen är 2.8m bred, så jag vill kapa varje rulle på mitten (ska klä botten av facken, som är som mest 1.20 breda). Är fogsvans en rimlig lösning? Kap-och-gersågen vore ju smidig men jag misstänker att den smälter ihop kanterna på rullen?
En annan fråga; i facken över ytterdörren ligger kartong fastklamrat. Lyfter man på den så ser man alltså rakt igenom takfotspanelen, från vinden till yttertrappan.
Kartongen har alltså i praktiken varit en del av klimatskalet. Det enda som hållt "utomhus" ifrån ångspärr och isolering här uppe.
Bör jag ersätta kartongen, och isf. vad är en bra skiva att lägga här?
Jag läste boken Vandrande Fukt Strålande Värme, och följer Energimyndigheten råd. De publicerade en rapport om tilläggsisolering och kallvindar 2009. Kontentan blir att försöka kontrollera luftväxlingen på vinden så mycket som möjligt, men också bygga så materialen tillåter uttorkning av det som oundvikligen kommer in ändå.
Ergo; ångbroms och cellulosafiber, tät vindslucka, täta takfoten och eventuellt komplettera gavelventilerna med med styrd fläkt (typ Trygghetsvakten).
· 963 inlägg
Dum fråga från amatör. Är den där golvpanelen samma som innertakspanelen som innertaket och reglar fäst på? Eller är vindens undergolvpanel separate från innertakets överpanel? Hur vet du tex att du inte sågar upp massa viktiga grejjer när du ska öppna upp för tilluften?ulfben skrev:
Testing testing
Inte alls en dum fråga. "Golvpanelen" på vinden är mycket riktigt taket för våningsplan. Den tycks fastspikad underifrån, i hanbjälkarna.
I rummen under så har de klätt panelen med masonit (vardagsrummet), en annan panel (kök/hall) eller någon typ av fibrös innertaksskiva (sovrum). De genomföringarna bör vara relativt riskfria med andra ord.
Värre när vi ska igenom betongbjälklaget till källaren. Vi har redan hittat överraskande rör ingjutna i betongen (och i väggar!) så jag litar inte på någonting just nu. Kommer nästan säkert slå i armering eller någon o-dokumenterad golvvärmeslinga.
Det gick bra att såga ångbromsen med vanlig fogsvans. Jag spände remmar runt rullen för att undvika att det frasar sig för mycket.
Vi provade att lägga ett fack för att se hur krångligt det är. Det här facket har inga genomföringar eller andra komplicerade detaljer, och det tog ändå över en timme för oss att klamra och tejpa in duken ordentligt. Vi kommer nog bli snabbare på detta.
Jag har för övrigt ringt och pratat med tillverkaren av ångbromsen om varför de inte rekommenderar ångbroms mot kallvind.
De svarade att det framförallt handlar om att ångbromsen inte skyddar mot genomtramp. I övrigt så höll de helt med Energimyndighetens rekommendation att använda ångbroms vid renovering av äldre hus, och gärna i kombination med cellulosa / naturfiber som isolering (så att hela konstruktionen är genomsläpplig och ingen fukt riskerar att fastna)
Jag tycker att formuleringen på förpackningen är väldigt absolut och är lite paranoid att killen som svarade bara ville bli av med mig / inte vet vad han pratar om. Vad tror ni - är förklaringen rimlig?
