Nej. Iallafall inte första åren...
guggen och 1 till
K
Risk för explosion finns ju också med R32 om den suger i sig luft och man har maximal otur/inte vet vad man gör.
A
Hur ska luft komma in i systemet isf?:thinking:
K
Antingen via läcka eller befintlig luft i systemet om installatör inte vakuumsuger utan bara "luftar" rören. Vid pump down kan mixen luft/R32/olja explodera.
A
Vid normalt nymontage iaf finns väl inget r32 i rören,läcker kopplingarna uppnår man väl inget stadigt vakuum heller? men visst,jag har läst om folk som bara skruvat ihop pumpar utan vakuumsugning öht,det är ju inte bra såklart,rekommenderar absolut alla att köpa installationen,då får man ju även garanti:)
K
Precis, vid normalt montage är risken liten. Men det finns "seriösa" montörer som inte vakuumsuger utan bara släpper på köldmediet och trycker ut luften genom en odragen koppling.
Det är så dumt så det är inte klokt, vakuumsugningen tar visserligen lite tid, men under den tiden gör man ju annat. Plockar ihop verktyg, städar undan emballage, kopplar el, fixar isolering mm
cpalm
Att få en ”explosion” i aggregatet som jag tror dig mena låter snudd på omöjligt
Är svårt att få R32 att brinna överhuvudtaget , gäller att det är rätt blandning av köldmedia och ”luft” .
K
Inte alls omöjligt, bara ovanligt. Behövs rätt mix av luft, R32 och olja.
S
M Markarbetaren skrev:
Ha ha, det är så kul att läsa vissa inlägg. Man brukar se en röd tråd i resonemangen. Dom som inte kan är oftast dom som ska dra till med paragrafer och sånt. Lite som när någon stolt visar upp nya bilen och berättar att den har 200 hästkrafter varvid den som inte har råd genast vräker ur sig lite halvspydigt "vad ska man med så många hk till, man får ju ändå bara åka 120 på motorvägen".
Naturligtvis så är det paragrafryttarnas våta dröm att kunna montera en luftvärmepump själva, men dom kan inte, därav blir resonemanget därefter.
Ännu roligare blir det när man efterfrågar prejudicerade fall eller liknande där folk har blivit dömda för "olagligt hempuleri med värmepump". Samma sak när ryttarna skriker sig hesa när någon satt upp en armatur hemma själva, "brinner huset ned får du ingen ersättning". Fast när man efterfrågar ett exempel på rättsfall där någon nekats brandersättning pga. felaktigt monterad armatur så blir det tyst. Själva så använder dom kompisen som är elektriker till att montera upp nya armaturen hemma, i tron om att det är okej, för han är ju elektriker. Att han sedan gör det på sin fritid, utan auktorisation från sin arbetsgivare, vilket kan jämnställas med att en privatperson utför det själv, förstår man inte.
Nu ska jag inte gnälla mer ikväll...Skål:rofl:
Det speglar väl landets innevånare hyfsat generellt. Titya bara på vart 4:e år när det är val eller i övrigt i samhället. Hur många gånger blir det rejäla protester mot politiska idiotbeslut och felsteg från myndigheter? Inte i Sverige, syltryggarnas hemvist i världen.
Destrier och 1 till
Som jag skrev, snudd på omöjligt :)
Vi försökte få eld på R32 förut när den kom och det skrevs om brandfarligt men det var allt annat än lätt.
A
Trivs du bra här annars(om du inte flyttat dvs):)
Nä det finns det inte!
klippor
FredrikR FredrikR skrev:
Jo, viss el får du koppla, under förutsättning att du har nödvändig kännedom.
Du får dock inte utöka en anläggning. ;)
Du får typ byta ut eluttag och strömknapp. Du får inte koppla någon fast anslutning överhuvudtaget. Så inkoppling i tex kopplingsdosa är körd. nu hör jag till dom som skiter i det för all del. men att säga att man får koppla med nödig kännedom är en klar överdrift. Mao så länge din VP inte har stickpropp, så får du inte ens koppla ur den själv..
Vad får jag göra själv med el? | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)
FredrikR
Jag borde såklart förtydligat att jag inte menade koppla in i llvp, och koppla var väl dumt ordval, jag syftade på det som nämns i länken du bifogat. (y)
Du får byta vägguttag och strömbrytare, OM du har nödvändig kännedom.
