14 762 läst · 95 svar
15k läst
95 svar
Installation av frikyla och AC
Satte en vid avgreningen från KB in från borrhålet, sedan satte jag en innan varje konvektor för att kunna strypa flödet ifall jag stänger av en av dem. Styr dem med Shelly Plus 1.
Köpte från styrahem.se
Motor
Kulventil(er)
Edit:
Skissen i ett tidigare inlägg stämmer bra sett till vart de sitter.
Den vid avgreningen sitter mot väggen på det rör som går till cirkulationspumpen.
Motor
Kulventil(er)
Edit:
Bra jobbat! Och skönt att vara i mål och kunna njuta av svalka i huset 🙂Walle85 skrev:
Det där med att styrsignalen helst inte ska understiga 2,5V har jag helt missat. Var det något du fick muntligt från dem, eller stod det i manualen (som jag tyckte att jag läste rätt noggrant)? Här brukar vi köra konvektorn på 10-20% eftersom det ger tillräcklig kyla med ganska lite ljud.
Mejlade dem och frågade om mer info angående hur styrsignalen fungerar. Fick en PDF av dem med lite mer detaljerad information.J jbernspang skrev:Bra jobbat! Och skönt att vara i mål och kunna njuta av svalka i huset 🙂
Tror egentligen inte att det är så noga så länge du inte går under 1V om jag tolkat informationen korrekt. Antar att det är ett förslag så att man har lite marginal ner till 1V.
La in denna information i detta inlägg, ta en titt och se om du tolkar det på samma sätt som mig.
Ah, den tråden har jag missat, tack för pointern. Jag kommer ihåg nu att jag noterade att styrningen skulle vara 1-10V, men jag tror inte att jag fäste så stor vikt vid det. Får implementera något i Home Assistant som gör att min lägsta dimmernivå hamnar över 1V. Jag har väldigt kort signalkabel från dimmer till konvektor, så förlusterna bör vara försumbara.Walle85 skrev:Mejlade dem och frågade om mer info angående hur styrsignalen fungerar. Fick en PDF av dem med lite mer detaljerad information.
Tack för att du förtydligade detta i ditt inlägg.
PEAB har lösning på installation av vinkyl! Är det fackmässigt utfört?
Hustillverkare -
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Ved, Pellets, Flis -
Hack i papptak efter solcellsinstallation, bör det lagas? (bilder)
Tak & Vind -
Behöver hjälp med kommande AC installation.
Värme allmänt -
Behövs fackman för installation av diskmaskin ur försäkringssyfte?
