15 228 läst · 95 svar
15k läst
95 svar
Installation av frikyla och AC
Vad behöver jag här? Köpte en R32 till R25 för att försöka koppla ihop, men gängorna på T-korset är inte lika grova som på förminskningen. Så det passar inte. Finns det något vettigt att använda här?
RSK (backventil): https://www.rskdatabasen.se/kategor...lering/funktion/backventiler/184mo-4950154-29
RSK (T-kors): https://www.rskdatabasen.se/kategor...-anslutningar/vatette-t-ror-28x22mm-1943653-1
@Krilleman du brukar ha koll på sånt här, har du några förslag?
Känns som att jag måste skaffa T-kors med gängor (utan klämringskoppling) för att sedan köpa klämringskoppling att skruva på. Kan det stämma?
Edit:
Typ en sån här för att sedan köpa separata klämmringskopplingar.
https://www.bauhaus.se/t-ror-r25-metall
Edit:
Står fläkt konvektorn på golvet?E Edslos skrev:Hej,
Så här har jag gjort om det kan hjälpa. Har ett borrhål på 200m. Kyler övervåningen i huset med en Frico med styrning som startar pumpen till frikylan vid kylbehov oavsett vad vp gör. Kyler (och värmer) även vinkällare med en Frico med separat reglering som också startar pumpen till frikylan vid behov. Huset är på 100 kvm markplan och 100 kvm källare i soligt västläge på Värmdö. Det är svalt i hela huset även idag när det är 30° i skuggan tack vare den lilla Frico jag satt in istället för en radiator i vardagsrummet. Bytte övriga radiatorer till såna med mer effekt.
Varför har du så stora dimensioner på rör och pump? Måste vare en jättelik du ska kyla. Min lilla pump drar 22 W.
Bifogar några bilder på inkopplingar, pump, förgreningar och Frico.
Kommer rör och ev kondensdränering komma upp rakt underifrån?
Kan du både värma och kyla med den?
Endast för kylning och den är monterad på kallvinden. Dränering går ner till pannrummet via en slang. Dock osäker på hur detta är relevant sett till min senaste frågeställning? 🤔L Luugen skrev:
Du måste gå från klämring till rörgänga ja. Det finns lite olika sätt att göra det. Ett är som du beskriver, med T-rör med rörgängor och sedan övergångar. Ett annat är en kort rörbit och sedan ev övergång. Ett tredje är en vatette dubbelmutter och en övergång. De är dock svindyra.
Jag skull då du har dom grejerna du har införskaffa en sådan som passa på en 28 klämringskopplingWalle85 skrev:
Hmm, blir för tajt att klämma in på samma sektion kommer att vara tvungen att ha det uppdelat. Så tillbaka till butiken igen för att hitta en 90° böj...
Kan man använda en sån här? Hittar inte så mycket information om den. Tänker då specifikt på KB och denna typ av del.
https://www.bauhaus.se/vinkel-invxutv-r25-metall
Nu är all rördragning klar, ska fixa det sista med isolering och sedan få på plats all el och styrning. Men känns bra att fått klart detta moment iaf 😊
Jag kan inte se på bilden vilken modell av Wilo cirkulationspump du har men den ser ut som den Wilo Yonos Pico som jag. I så fall behöver du vrida den 90 grader.
https://cms.media.wilo.com/dcidocpf...2/1270941/wilo_f_0200002b000109a800010092.pdf
Nu har jag äntligen startat upp allt och kopplat in alla Shelly puckar för att kunna styra konvektorerna, motorventilerna och cirkulationspumpen.
Anväder Shelly 0-10V dimmers för styrsignal till konvektorerna (fläkthastighet 25-100%) och vanliga Shelly reläer för motorventilerna och konvektorerna (för att få till 0% fläkthastighet). Evecos info sa att man helst inte ska skicka mindre än 2,5V för styrsignalen.
Efter ca 30 min körning har jag 10°C in och 12°C ut på KB.
Allt som allt (Shelly puckar, cirkulationspump och konvektorer) drar det hela 75W med bägge konvektorerna på 100% fläkthastighet.
Det som jag tänkte lägga till på denna installation är tempsensorer för insug och utblås, därav addon moduler på Shelly puckarna för motorventilerna.
