248 353 läst · 510 svar
248k läst
510 svar
Inreda och isolera övervåningen med snedtak i detta fall en Smålandsvillan SMV
Aha okej. Nej det behövs inte. Tack ändå! Om det är möjligt att plocka bort hanbjälkarna så är det mer intressant att ha öppet i nock i kupan! Dock är det inget jag vågar mig på själv med tanke på att man inte vill sabba konstruktionen. Får oxå ta in proffs på den biten om det blir aktuellt.
Nu har jag iaf plastat klart nere vid takfötterna, skönt! Inväntar nu en order från Soliduct med spirorör, böjar, tilluftsventiler etc etc. Jag ska bli bättre och dra mitt strå i stacken o ladda upp lite bilder på bygget oxå!
Pontus:
Låter intressant med öppet i nock i allrummet! Vi kommer också att bygga tre rum och bad rätt likt standardritningen. Jag förkastade öppet i nock i kupan -lösningen just för det verkade så svårt med hanbjälklaget. Berätta gärna vad snickaren säger och om du har någon bild från din brors bygge så vore det toppen att se hur det blir!
Hur noga är ni med plasten egentligen? Jag menar....följer ni 200 mm överlapp, skarv på regel, tejpa varenda häftklammer osv?
Något som jag tycker e jävligt knöligt är vid stödbenen närmast gavlarna. Sedan så tejpar jag först mitten i en skarv och sedan på var sida. Men det är inte säkert att en skarv kommer över en regel.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
pcbjorklund - du får gärna lägga upp bilder vid tillfälle. Jag kikar gärna på din lösning på luftspalten i just takkupan! Och hanbjälkarna kan man ju behålla även om man isolerar ända upp till nocken, men jag själv ser nog hellre en takkupa utan synligt bjälklag.
helrob - jag har velat fram och tillbaka när det gäller takkupan, men jag har bestämt mig för att isolera upp till nock med tanke på vad det gör med rummet. Jag lägger upp lite bilder på brorsans takkupa och som kanske kan få dig att ändra dig... Jag kommer lägga upp bilder på min takkupa när snickaren är klar. Jag hoppas att han kan komma igång denna vecka eller nästa!
CHEMAS - du bör vara noga med ångspärren så att rummet blir tätt och luft kan gå via frånluft och inte ut i isoleringen. Du får gärna bifoga lite bilder på ditt bekymmer så blir det enklare att komma med svar!
/Pontus
/Pontus
Hur har ni gjort i snedtaket; bara en eller alternativt två lager isolering med plasten i mellan för att förbereda för eldragning? Man behöver kanske ingen el eller lamputtag i snedtaket utan allt sådant kan dras i gavel och innerväggar samt på hanvinden? Förutom spottar i trappen då.
@helrob:
Jag kör två lager isolering och all isolering innanför plasten i snetaket.
I gavlarna blir det tre lager isolering, varav två lager är på den kalla sidan av plasten och ett lager på "den varma sidan".
Det lagret/regelverket närmast (inifrån sett) kommer det dras el + vvs i. Sen dras övrig el + vvs i stödbensväggen/kattvinden.
Flexslang kan sen dras mellan glespanel och plast upp till tak. Man vill ju inte punktera plasten mer än nödvändigt.
Jag vill passa på att säga att jag uppskattar att denna tråd levt upp på det vis den gjort!
Jag är ingen snickare men lite händig är jag, bara jag förstår
I nuläget har vi inte påbörjat vår isolering av Ljugby-huset vi hade klart januari 2013 (tre småbarn gör projektet liiiite mer komplext) men före isoleringen skall vi göra några saker;
[video=youtube_share;hE1-ZLUfrZY]http://youtu.be/hE1-ZLUfrZY[/video]
Lev väl och fortsätt lägga upp förklaringar och bilder - speciellt på "kluriga" bekymmer och era lösningar
- Anmälan till kommunen om fasadändring avseende tre takfönster
- Köpa och montera takfönster
- Sen påbörja isolering
Någon som passat på att borrat ner spottar till vardagsrummet innan golv och sådant lagts? Är det enkelt att öppna upp golvspånskivorna för eldragning till detta?
Tänker i så fall dra trådkopplade brandvarnarna också när man väl har golvet uppe.
