245 248 läst · 510 svar
245k läst
510 svar
Inreda och isolera övervåningen med snedtak i detta fall en Smålandsvillan SMV
Jag har inget tips angående att få det bäst vid takfoten. Har inte kommit dit än. Isolerar gavlar. Dubbla 45x70mm. 1 stående sen plast och sen regla liggande. Varför? Jo för att man får ju asmycket 95mm isolering. 120+70 är 190 vilket dubbla 95or är. Då får jag bort mera av isoleringen man fick till. Sedan är den liggande 70 bra för el o värme. Pex måste även ha 70 om man böjer dom om jag inte minns fel. Samtidigt får jag plasten en bit in i väggen o givetvis tjockare isolering än att bara sala på en 95a.
CHEMAS:
Tack för tipset kring gavlarna! Då får du alltså totalt 260mm? Jag ska snart oxå ge mig på dom. Det är ju bra att det "bara" blir 70-isolering på den varma sidan. Har läst på lite och tjockleken på isolering på den varma sidan av plasten får inte utgöra mer än 1/3 av den totala isoleringstjockleken.
CHEMAS:
Bilden verkar vara trasig...
Svar jag fått från SMV säger att man ska ta bort regel 1, 2 och 3, samt motsvarande på andra sidan så klart.
Sen borrar man några hål i regel 4 och 5 för att luften ska kunna passera fritt uppåt. Pilarna symboliserar luftflödet.
Ventilationsröret har jag tyvärr ingen bild på hur jag gjorde. Jag hade bara en regel lite högre upp i facket och den plockade jag bort. Jag antar att reglarna på din bild även är stödreglar för transporten...
Det kommer inte ligga isolering mot gummit efter du satt upp luftspalt.
Du får spika läkten mot takstolarna och den diagonala regeln, sen dit med board. Just där du har borrat hål kan du inte sätta läkt.
Isolertips:
Använd stabiliseringsreglarna vid takfoten mot borden o skumma emellan.
För att bli av med 95 isoleringen så tänker jag sala på med 145 på snetaket. Blir då 285 i isolering. 3 x 95 mm. Går det hyfsat köper jag mer 95 eller så får någon spruta resten.
Jag körde skivor i snetaket. Lite bökigt är det, men det går. Går efter med murarsnöre och häftapparat så de inte rasar ner.
