18 317 läst · 73 svar
18k läst
73 svar
Inkoppling ack tank, vedpanna + lite annat??
Det klarar sig bra med 28 mm Även till laddomaten 30KW ar inga proplemJoukko skrev:
Sen bör du även montera en 22 mm 1,5 kg överströmmnningsventil direkt på pannan eller stigaren direkt ovanför pannan
Teoretiskt Och det uppväger inte kostnaderna med 32 rörMatss skrev:
det är dessutom inte svårt att få bort luft om man eldar upp utan termostat i laddomaten ett par gånger
Nej det är praktiskt, anledningen till att grova rör rekommenderas är ju knappast problemet att överföra effekten genom några meter 28 rör utan just för att minska luftproblemen.Elkludde skrev:
Och att elda utan termostat, hälla i diskmedel mm är nödlösningar att ta till när inte avluftningen funkar.
Finns det någon som är så korkad att man slår i diskmedel i systemet ?Matss skrev:
Problem med luft kan man få oavsett om man använder 28 eller 35 rör
Diskmedel ligger väl på nödlösningsnivån precis som att ta ur termostaten?Elkludde skrev:
Luftproblem kan man få oavsett rördimension men som sagt är grövre rör mer förlåtande.
Hur ska jag göra med solvärmen? Svetsa fast egna muffar i tanken och ta vattnet där eller ska jag gå på 35mm röret? TVA:n ska ju på 35 rören också. Vet inte var jag ska få plats med allt? Inget så mycket i mellan panna och tank.Tänkte ha kulventiler till tanken också så man kan stänga av för tex rep. :-/
