18 317 läst · 73 svar
18k läst
73 svar
Inkoppling ack tank, vedpanna + lite annat??
Oj vad många frågor som inte fått något svar..
Till en början för att fler kommer vilja hjälpa dig är att göra en skiss på rördragningen som du tror blir bra efter vad du läst här på forumet..
Vad gäller expledningen så gäller anslut den så nära pannan som möjligt och gärna stigande hela vägen, om du tänker kalldragning så är det ångledningen som det gäller, sedan får du dra ångledningen och kalledningen ihop så att det inte fryser. Men det är en risk när du inte kan isolera, jag skulle nog rekommendera varmdragning i ditt fall..
Jag gjorde så här [lånat av mig själv från ett äldre inlägg]:Joukko skrev:
"Mot golvet 100mm frigolit, sedan limmade jag plyfa ovanpå och limmade masonit på plyfan. Det låter krångligt, men det var för att kunna baxa in tanken på plats. En annan variant, aningen dyrare, skulle kunna vara att använda formplyfa som det är mer "glid" i."
Annars blir det ju som att acktanken försöker värma upp (betong-)golvet!
Jag kommer lyfta in tanken eftersom pannrummet måste byggas ut lite för att tanken ska få plats. Kan det räcka med 50mm frigolit? Det kommer ligga ca 250mm cellplast i golvet där tanken ska stå.hnurre skrev:Jag gjorde så här [lånat av mig själv från ett äldre inlägg]:
Laddomat 21-60 kommer med 3 st Cu28-ventiler med spak eller 3st R32-ventiler med spak. Om jag ska köra med 35 rör så måste jag ta laddomat med R32 ventiler. Men jag kan inte hitta om det är invändig eller utvändig gänga på ventilerna.
Tänkte köra med antingen denna http://www.rinkabyror.se/artikel/lod-rak-35x32r-utv/?select=true eller denna då http://www.rinkabyror.se/artikel/lod-rak-inv-35x32r/?select=true
Jocke
Jocke
Jag har gjort en snabb skiss i paint på tank mm.
Hur gör jag med anslutning radiatorer och vilken shuntventil ska jag ha och shuntautomatik? Dem 2st ringarna på tank till vänster ska vara till radiatorerna.
Vid solvärmen på tank är det en blandningsventil på 35-60grader och 22mm rör. Vet ej riktigt var jag ska sätta mitten anslutningen? Något mer?
Ja just det. Jag har glömt rita in TVA.
Jocke
Jocke
