BirgitS
· Stockholms län
· 41 591 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 591 inlägg
Det kommer uppdateringar t.ex. för nya enheter till gateway, kontroller och ljuskällor ibland.A AndersS skrev:
Kompletterade med mer Trådri-produkter i januari och det var även då så att man parar ihop fjärrkontrollen med de ljuskällor som den ska kontrollera, och fjärrkontrollen med gateway.
Räcker det med ett tillbehör för att para ihop flera ljuskällor eller måste man ha en fjärr till varje lampa bara för att para ihop med gateway. Någon som vet om det finns möjlighet att styra ljuskällorna via distans genom gateway.T tompaah7503 skrev:Den dagliga funktionen kräver inte internet för gatewayen. Du kan sätta den på skyddat nät bakom brandvägg utan access om du vill. Men den behöver hämta uppdateringar från internet.
Man kan använda en lampa med en fjärr utan gateway, de kan paras ihop bara de två.
Men vill man använda appen för att skapa scheman och styra så måste man ha gatewayen. Och för att para ljuskällor med gatewayen måste man även ha ett tillbehör, typ rörelsesensor. Det är lite dumt, men så är det. Jag skaffade gatewayen och ljuskällor och märkte detta "the hard way". Fick köpa en rörelsesensor endast för ändamålet att bara lamporna med gatewayen...
Upp till 10 enheter kan kontrolleras med en fjärr/rörelsesenor, kör man med gateway kan man (om man inte behöver kunna styra lamporna utan appen) fabriksåterställa fjärren och sedan "para" 10 nya enheter.putte22 skrev:
Utan Apple Homekit/Google Home(?) går det inte att styra ljuskällorna på distans med gatewayen men med Homekit/Home fungerar det utmärkt.
Perfekt det va med HomeKit jag tänkte på. Och om man har 10 ljuskällor parade med fjärr styrs alla samtidigt då eller går det att styra varje källa individuellt med fjärr? Går det att ha massa ljuskällor om man ansluter dom till gateway?U unigas skrev:Upp till 10 enheter kan kontrolleras med en fjärr/rörelsesenor, kör man med gateway kan man (om man inte behöver kunna styra lamporna utan appen) fabriksåterställa fjärren och sedan "para" 10 nya enheter.
Med fjärr kommer du att styra alla med lampor samtidigt, via gateway bestämmer du själv om du vill gruppera dem eller ha dem en och en, olika typer, färger etc.putte22 skrev:
Då blir det en gateway och ett gäng ljuskällor . Någon som sett/hört om det kommer rgb ledlist typ 2-5meter till trådfri. Läst någonstans att Hue funkar till trådfri gateway men priset är därefter oxå.
Som jag förstår det så agerar alla lampor repeaters, så har du lampor i hela huset så skall det inte vara något problem med att det är långt från gateway. Det är alltså inte WiFi mellan gateway och lampor.G ekaa88 skrev:Okej, men betyder det att lamporna i sig själva måste ha kontakt med gatewayen konstant? Alltså om jag har min gateway i ena sidan av huset och lampor i andra så kan det då bli problem pga för lång sträcka med väggar osv i vägen? Eller kopplas gateway mot befintligt wifi och bara är någon slags mellanhand?
j.f.s
Elektroniktokig
· Dalarna
· 1 001 inlägg
j.f.s
Elektroniktokig
- Dalarna
- 1 001 inlägg
Ikea har även signalförstärkare:
https://m2.ikea.com/se/sv/p/tradfri-signalfoerstaerkare-10400408/
Ja, det är riktigt. Ikea trådfri bygger på tekniken zigbee där alla enheter bygger upp ett sk. mesh-nät.D dannew skrev:
Vad gäller gatewayen så funkar den bra, dock upplever jag att appen väldigt ofta tappar kontakten med gatewayen, lite störigt men jag använder bara appen för att ändra inställningarna så inget jätteproblem.
någon som har tips på led strip eller controller som funkar med Trådfri gateway och Apple Homekit. Skulle vilja köra ca 3.5-4 meter ledlist. Vad jag har läst mig till så om man köper Hue ledlist så måste man ha Hue gatewayen oxå för att kunna köra HomeKit. Eller vet någon om det funkar med Hue list till Trådfri gateway om man kör ikea appen..
Någon som vet om man kan använda trådfri ljuskällorna med vanliga väggbrytaren eller måste dom typ ”aktiveras” först med en fjärr? Alltså om man ska förbereda för ett trådfri hem och köpa trådfri ljuskälla ist för vanlig källa. Tänds dom på full effekt från kartongen med en vanlig strömbrytare.
