LED list fråga, jag har nämligen en Trådfri LED driver över. 30w
Tänkte sätta ett gäng LED lister i en bokhyllevägg (Billy) och styra via IKEA/Homekit
Har inte bestämt om jag ska sätta en på varje hyllplan eller enklare lodrätt på varje kant.
(Båda alternativen bakom ngn täcklist)
- Första frågan blir ju om IKEA Ledberg går att klippa och skarva för Hyll-lösningen? Eller måste man köpa 5m för varje hyllplan... Låter ju dumt men hittar inga skarvtrådar på hemsidan utan manualen säger att det som blir över ska slängas...
- Hittar tre varianter, 99:- (2w), 149:- (2w) och 199:- (7w) - är alla dimbara? Tänker att man vill välja ngn av 2w då man kan få på 15 st på en driver (tänker jag rätt?) Då klarar jag mig till enklare lösningen med lodräta lister. Eller är 7w bättre på ngt sätt? Det ska ju bara vara "stämningsbelysning"
- Eller finns det andra fabrikat LED lister som har samma koppling som IKEA driver? Är det ngn standard bland LED? Vore najs om man kunde sätta in en som var 5mm istället för 10mm...
Eller några andra BÄTTRE ideér?
Tack!
EDIT: Blev väldigt många uppladdade kopior av ngn anledning, försökte justera. Hoppas blir bättre.
Tack!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 765 inlägg
Ledberg går att skarva, men IKEA har inga skarvdon. Du får fixa och dona själv.
Du kan skaffa vilken 24V LED-tejp som helst och ansluta till Trådfri-drivaren. Bra dock om du håller dig till samma typ och effekt. Max 30W totaleffekt.
Ok, låter ju bra att kunna välja annan variant!Johan Gunverth skrev:
Men är själva kopplingen universell eller måste man "löda" på ngn special? Alltså så det passa i det vita uttaget på bilden.
Aldrig mekat med LED förut men ser på Youtube många som håller på lödpenna osv, vilket jag inte har...
Hittade denna t.ex. med bra bredd på endast 4mm!
https://www.beslagdesign.se/sv/led-strip-flexy-2216
Men ser då att det står 9,6W / meter. Gäller detsamma för IKEAS också? Där står det bara 2W vilket men tolkar som för hela rullen 5m. Om det är 9,6W per meter blir det ju 18W per sida och egentligen lika många drivers som lister...
Röstar för lodrätt. Du kan klippa kopplingsplinten och köra typ wago. Det är på gång en ny ledlist med mjölkvitt hölje där man inte ser ledlamporna lika bra. Ikea Myrvarv som är till trådfri driver.
Missade ditt svar, men tack för input!putte22 skrev:
Menar du klippa bort IKEAs kopplingar, och koppla in andra LED med WAGO istället?
Känns lite läskigt då jag tänkte placera dosan ovanpå bokhyllorna 3m upp, så inte så lätt att inspektera om ngt går snett
Ja klipp bort den stora ”handsken/kopplingsplinten” på Ikea drivern så kan du sätta wago på kablarna ut från drivern och ta vilka 24v ledlister du vill.Odlmag skrev:
Annars kan jag rekommendera amazons egna kompletta rgbw lister Meross. Mkt prisvärda och app med snabb respons. Finns även med homekit stöd men lite dyrare.
