Självbyggare
· SE4
· 3 173 inlägg
Nu är det inte Trådfri, men har haft konkret nytta av hemautomationen även när jag varit hemifrån.
Såg av en slump på elförbrukningen att något drog el i spikar som tydde på att vattenpumpen var igång. Ringde en granne som hittade vattenutkastaren spolandes och stängde av den. Vi har enskild vattentäkt som riskerar att gå torr om man drar ut för mycket vatten så det var ju tur att jag såg det, vi skulle inte vara hemma på tre dagar.
Har börjat använda en del IKEA trådfri och tänkte installera belysning i en trappa (inomhus) under trappnosen (3cm djup) . Det är 11 steg och trappan svänger så bredden är mellan 70-90cm ca på trappstegen.
Men jag blir inte klok på hur man köper en ledlist man kan koppla till Trådfri som går att anpassa längden på (alternativt något i fast längd på 70cm.
Många varianter verkar resultera i en stickpropp per ledlist => 11 stickproppar och en salig röra under trappan.
Någon som vet hur man kan klippa någon list i rätt längd och koppla till någon sorts 12V förgrening som går att koppla till Trådfri (mest för att dimma).
@Provrundan, det som skall användas är skarvar mellan listerna, man klipper dem och sätter in en mellankabel till nästa del av listen och sedan så får man en lång serie av sådana lister.
Notera dock att med den längd som du tänker dig så kommer det att krävas rejält kraftig strömförsörjning då den totala effekten blir väldigt stor. Jag är på väg att göra en liknande lösning för min trapp, men jag sätter led-listerna i ledstången istället.
Sedan till din egentlige fråga:
Det du behöver är ju led-strips för ZigBee, om dessa då går att integrera i Trådfri har jag ingen aning om (jag har Philips Hue som jag kopplar IKEAs lampor till), exempelvis denna:
- https://www.amazon.com/Sylvania-Osr...=2025&creative=165953&creativeASIN=B01NAIVUBL
Notera på bilderna att det finns XXX ritat på led-stripen, det är där den kan klippas.
Fast egentligen så är det en kontroller av detta slag du behöver:
- https://www.amazon.com/GIDERWEL-Con...d=1542271967&sr=8-6&keywords=zigbee+led+strip
Sedan så köper du billiga LED-strippar på nätet och kopplar till denna. Men jag vet som sagt var inte om dessa fungerar i Trådfri. De fungerar med Hue har jag förstått i alla fall.
I mitt fall så kommer jag dock att styra led-strippen från en WiFi-ansluten processor istället för via ZigBee, men det är bara för att jag tycker att det är roligt att bygga själv.
Ok, då fattar jag lite mer.
Så t.ex. en 5m ledrulle från kjell.com kan man kapa och klicka på en bit mellankabel (om dom nu är i rätt längd, 15cm låter kort) för varje steg och lägga ihop två såna rullar för dom ca 10m jag behöver totalt.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ed-tejp/ledsavers-led-list-varmvit-5-m-p63899
https://www.kjell.com/se/sortiment/...rvklamma-med-kabel-for-8-mm-led-slinga-p64415
Sen behövs någon av dom större strömkällorna t.ex. 60W
https://www.kjell.com/se/sortiment/...jp/switchat-nataggregat-12-v-(dc)-60-w-p44416
Då kan jag få det att lysa och dimma lokalt mha https://www.kjell.com/se/sortiment/...-lister-led-tejp/dimmer-med-dc-kontakt-p63259
Hade IKEAS egna drivare funkat hade det ju varit bra https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60342656/
Ska forska lite mer på Zigbee.
Självbyggare
· SE4
· 3 173 inlägg
Ja det stämmer! Tyvärr har inte IKEA några ledlister som går att montera i en trappnos. Dvs dom har inte "rullar" med ledlister man kan klippa och skarva.
Självbyggare
· SE4
· 3 173 inlägg
Om man har t.ex. 12st 1m 12V ledlist parallellkopplade till en transformator.
Skulle man kunna seriekoppla dom två och två i serie så dom passar till Ikeas 24V trådfrisystem istället?
Ikea säljer ju leddrivare för lister/spottar. Sålänge du inte övergår max belastningen som dom rekomenderar så är det väl inga konstigheterT Provrundan skrev:
Optimalt hade varit om jag bara kunde ha styrt dom totalt ca 50W 12V ledlisterna (som redan har en drivare) med bara en pwm-dimmer som styrs via trådfri.V Vårtimer skrev:
Men det finns ingen sån och zigbee verkar märkesbundet, jag har letat på nätet. Man kan slakta en Ikea-drivare och ta själva pwm/zigbeechipet har jag hittat, men det är tveksamt om det fixar drygt 50W.
