Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Elektroniktokig
· 328 inlägg
Kjell säljer impulsfjäder
https://www.kjell.com/se/sortiment/...e/impulsfjader-for-strombrytare-4-pack-p67679
Vad händer med en trådfrilampa om man har en fjäder i brytaren?
1. Den är släckt och man klickar på brytaren?
2. Den är tänd och man klickar?
Hade ju varit grymt om man kunde tända släcka med brytare (även i trappkoppling) men sturpucken funkar också alltid.
Elektroniktokig
· 328 inlägg
1. den tänds med ljusstyrkan den hade innan.T Provrundan skrev:
2. den tänds med ljusstyrkan den hade innan.
Självbyggare
· SE4
· 3 165 inlägg
Vi måste bort från tänket med strömbrytare på väggen.
Målet måste vara att slippa dem hel.
Strömbrytare till enskilda lampor på väggar är en konsekvens av den teknik som fanns tillgänglig då elektrisk belysning uppfanns. Idag är det inte så. Vi har olika sorters sensorer som kan känna igen behov för stunden och anpassa belysningen efter det. Själv har jag lyckats automatisera och sensorstyra belysningen hemma till ca 80 % av behoven. Dock kan den ännu inte förstå när jag vill ha det lite mysigt nedsläckt eller kolla på TV. Så till det duger en fjärrkontroll som aktiverar en scen. Ja, naturligtvis styr den inte en enskild lampa utan sätter en fördefinierad dämpad belysningsscen.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Ok då förstår jag, men om du inte hade kunnat släcka på avstånd, hade du då kört hem bara för att släcka ljuset, måste varit billigare att låta det lysa.
Självbyggare
· SE4
· 3 165 inlägg
Ska man vara krass så är det dålig ekonomi att investera i dagens styrbara LED-teknik för att släcka lampor som inte är på.
En ca 600 lumen LED-lampa går på 40 kr, Ikea Trådfri motsvarande på cirka 100 kr, räknar man in kostnaden för bryggan och kanske en rörelsesensor som även styr flera andra lampor så kan man nog slå på en 30 kr till på Ikea-kostnaden. Då är alltså en styrbar Ikea-lampa 90 kr dyrare. För 90 kr får man även cirka 90 kWh eller 15.000 brinntimmar för en 6 W LED-lampa. Dvs. först efter 15.000 onödiga timmar har Ikeas lampa tjänat in sig för att den släcker automatiskt.
Ekonomiskt är det alltså en förlustaffär. Dock sparar man ju lite el i elnätet om än försumbart.
Tycker att rörelsesensor kan funka på toalett och för viss utomhubelysning.
Annars kör jag bara på astrotimer på inomhusbel.
Idag är inte belysning den stora energislukaren för ett enskilt hushåll.
Dock när det gäller elpriset så låg det på min senaste räkning (rörlig elpris) med alla avgifter och skatter inräknat på 2,43 kr/kWh.
