Lite demos på mitt bygge av "wifi-puck" för styrning av Trådfri eller Hue så att styrning sker från servern (brytaren blir "fjärrkontroll" mot servern) i normalläget. Relät ser då till att lampan alltid har kraft. Men om det inte går att få kontakt med servern så sker styrning helt lokalt av/på via relät då man trycker på brytaren. Brytaren är alltså inte kopplad till 230V utan till en ESP8266 som i sin tur styr relät. Lösningen fungerar både med smartlampa eller med helt vanlig lampa men då bara av på via hemautomationssystemet med stöd av brytaren.
http://www.hobbyelektronik.nu/forum/viewtopic.php?f=13&t=54
Jag har några Trådfri lampor. Det är lite retsamt att jag har vanan att alltid använda ordinarie strömbrytare och sätter därmed Trådfri ur spel. Hur kan jag komma till rätta med det? Har letat efter fiffiga strömbrytare med luckor som ska förhindra "normal" användning, av slentrian. Inte hittat. Kan ju använda tejp. Men fult. Men har inte kommit på något snyggt och enkelt sätt. Nån som kommit på något fiffigt?
Många inklusive jag har satt fjädrar bakom vipporna. Då går det bra att tända dem med ett tryck men de blir inte spänningslösa av misstag.C claes_h skrev:Jag har några Trådfri lampor. Det är lite retsamt att jag har vanan att alltid använda ordinarie strömbrytare och sätter därmed Trådfri ur spel. Hur kan jag komma till rätta med det? Har letat efter fiffiga strömbrytare med luckor som ska förhindra "normal" användning, av slentrian. Inte hittat. Kan ju använda tejp. Men fult. Men har inte kommit på något snyggt och enkelt sätt. Nån som kommit på något fiffigt?
Precis alltid på med fjädern. Pucken använder jag sällan. Det mesta går på schema eller rörelsesensor. Vissa både av och på via schema. Andra bara av via schema strax efter vi normalt går hemifrån och vid läggdax. Ska fixa så larmet tänder och släcker vid av/på/byter schema när jag orkar.C claes_h skrev:
Ok så du kan tända med strömbrytaren men i praktiken inte släcka, utan då får du använda puck eller automatisering. Fiffigt.T tgr_se skrev:
Jag har 3D-printat täcklock och satt över brytarna. Då slipper man krångla med fjäder och det är lätt att återställa eller ta bort locket tillfälligt vid behov. Har skräddarsytt dem för mina olika brytare så det har blivit rätt många olika modeller, några med öppningsbar lucka, andra bara med "kåpa".C claes_h skrev:Jag har några Trådfri lampor. Det är lite retsamt att jag har vanan att alltid använda ordinarie strömbrytare och sätter därmed Trådfri ur spel. Hur kan jag komma till rätta med det? Har letat efter fiffiga strömbrytare med luckor som ska förhindra "normal" användning, av slentrian. Inte hittat. Kan ju använda tejp. Men fult. Men har inte kommit på något snyggt och enkelt sätt. Nån som kommit på något fiffigt?
Det där är grymt smart och konstigt att det inte finns som tillbehör. Jag har hittat "blindlock" men man vill ju kunna stänga av strömmen ibland.H hanpa skrev:Jag har 3D-printat täcklock och satt över brytarna. Då slipper man krångla med fjäder och det är lätt att återställa eller ta bort locket tillfälligt vid behov. Har skräddarsytt dem för mina olika brytare så det har blivit rätt många olika modeller, några med öppningsbar lucka, andra bara med "kåpa".
Det kan nog vara svårt att sälja dessa som tillbehör då det finns så många olika modeller. Har man 3D-skrivare kan man göra dem hur man vill och därmed få dem att passa perfekt.C claes_h skrev:
För några månader sedan tappade jag förresten kontakten med Trådfri Gateway i samband med att den uppdaterade firmware, det tog ett par dagar innan jag hade tid/lust att felsöka men då tog jag bort täcklocken tillfälligt i de rum som var drabbade och så var det bara att använda gamla brytarna som vanligt.
Ja, det kan du, men inte enbart med IKEAs Trådfri-hårdvara eftersom den inte har någon koppling utåt (vilket är bra för det flesta, då det gör Trådfri svårhackat).T Thomas' skrev:
Däremot kan du integrera din Trådfri gateway med ett tredjeparts-system som gör det möjligt att slå på och av Trådfri-enheter från Internet (och på så sätt åtkomligt från mobilen), ett exempel är Google Home med senaste appen, vilket ger dig detta. Eller installera Home Assistant och öppna upp detta i din router ut mot nätet (vilket kräver en del kunskap).
Ett annat alternativ är att köra VPN mot ditt hemnätverk och koppla upp mobilen mot detta VPN, då kommer mobilen åt ditt hemnätverk som om den vore ansluten direkt mot det och du kan då använda Trådfri-appen. Även detta kräver lite kunskap.
