57 506 läst · 178 svar
58k läst
178 svar
Hyr hus där ägaren lurar mig på elen
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
Eh, den snåla hyresvärden ja! Elbolagen byter mätare typ vart tredje år..
Sådana mätare borde gå och köpa, eller rent få!
Nu är du ute o cycklar totalt.P Pelk skrev:
Alla mätare har en 1/10 kWh på sista siffran dessutom 10 streck mellan varje siffra vilket ger 1/100 kWh / streck den siffran rör sig. Denna siffra ”glider” sakta med i denna mätaren med 1,43 streck / varv som aluminiunskivan snurrar. Vid passagen från 9-0 stegar hel kW, det sker efter 70 varv.
Folk hade problem med dett så därför ändrade man så sista siffran var markerad och med ett komma före siffran.
Det är inte så konstigt att folk har svårt att fatta när det står fel på mätaren. Det står tydligt att den mäter i kWh. Det finns inget kommatecken mellan siffrorna eller information om att det är tiondelar. Den är helt enkelt feldesignad.
Det enda som är rätt det som står på märkskylten nämligen 70r/kWh.
Mätare med röd markering är märkt 150r/kWh
Kraven på debiteringsmätare är att de ska kalibreras var femte år. Då kalibrering är dyrt och omständigt byter elbolagen var femte år.
Detta verkar dock röra sig om fördelningsmätning. Det finns en huvudmätare som elbolaget debiterar från. Sen har värden satt in en undermätare som hen fördelar kostnaden utifrån.
Fördelningsmätare har inte samma krav på kalibrering men det käns inte rimligt med en 60 år gammal elmätare.
Vilka elbolag byter ut mätare var 5:e år? Defenitivt varken kraftringen eller eon iallafall.
Och jag tror inte att någon gör det då dom skulle ha fullt upp med detta alltid, typ konstant lika mycket jobb som dom hade när alla skulle bytas till fjärravlästa mätare.
Tekniska verken i Linköping anger att det vanligaste intervallet är 10 år:
https://www.tekniskaverken.se/privat/elnat/matning-av-din-elanvandning/
"Mätarbyte
Mätaren behöver bytas efter en viss tid. Det vanligaste intervallet är var 10:e år. När det är dags för byte kontaktar vi dig med förslag på datum och tid för byte av mätaren på plats hos dig."
Och i denna skrift från Ei kan man på sid 24 utläsa att föreskriften för mätarkontroll är var 6'e år för vissa mätare och att det räcker med stickprov för en annan kategori debiteringsmätare (de vanliga mätarna för konsumenter.).
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter 2017/Ei_R2017_08.pdf
Ganska offtopic då, på sätt och vis i denna tråd.
"Mätarbyte
Ok, så dom kan göra ett statistiskt urval och endaste testa en del av kundernas mätare. Därför jag inte känner någon som har fått sin mätare kontrollerad såklart.
Statistiskt urval? Vad är det?
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
I vårt elnäts byts elmätare konstant! Först var det fjärravläsning, de mätarna strulade och dåligt system, nya mätare, några år senare vart det timmätning, nu är dags igen för 15min mätning.MathiasS skrev:
