240 901 läst · 724 svar
241k läst
724 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
E erix0n skrev:
Jättelång tråd och jag såg bara den här videon i mitt flöde. Ignorera om mitt svar redan testats
Min Husqvarna-frys varnade för hög temperatur och lät illa. Visade sig att jag inte frostat av den tillräckligt. Det satt fortfarande en stor isklump uppe vid kylelementet som gjorde att cirkulationen uteblev och nedre delen blev varm. Frosta av ordentligt och känn bakom plastskyddet vid fläkten att det inte sitter kvar is.
Plastskyddet som sitter i toppen på frysen?H Hasse C skrev:Hej,
för en som inte meckar frys varje dag..
plocka bort nr 33 o kolla så alla is är bort när det gått minst 48 timmar?
https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/330/330061-60520c76b2f52759e1b97a99fb937761.jpg
det är inget skydd det är en bärande del i konstruktionen och man måste har god insikt i hur den är monterad för att kunna få ut och tillbaks den kalla modulen.H Hasse C skrev:
Får man inte ut den kalla modulen kan man inte demontera den så att man ser huruvida det är onormalt med påfrostning eller inte.
hej,
har två Husqvarna QT4520RW (fr -04) där den ena har problem med temperaturen i frysen
1) den larmar inte för ökade temperatur
2) kyler inte alls
3) Super Freeze (-27gr) funkar perfekt
dragit stickkontakten, väntat 2h, men ingen skillnad
termostat? fläkt? köldmedel?
2) kyler inte alls
Min Husqvarna frys QT3549FX har fungerat felfritt ändå till häromdagen då den löste ut min personskyddsautomat.
Vid återställning kyler frysen ner till inställd temperatur, men efter mellan 5-8 timmar löser den ut jordfelsbrytaren igen.
Vad kan det vara för fel på min frys?
