A
S StevieGee skrev:
Jag såg nu också att det står 2012 på den översta grafen, men det är nog bara fel datum inställt i loggen.
Den översta grafen är loggning i 24h från i söndags och den nedre grafen är 24h från i måndags. Båda mätningarna är i tom frys.
Kylmediebrist? Hur kan den kyla så bra med super-freeze om det saknas kylmedia?
Avfrostningsgivaren? Är den lättåtkomlig och enkel att byta själv?
har du ett tomt skåp så kan 10% våt förångare komma ner i gasens möjliga lägsta temperatur men har du avfrostningar som värmer upp frysen när det inte är mat i så tar det lång tid att kyla ner mellan avfrostningarna.
givaren sitter väldigt illa till, den är instoppad i förångaren från vänster sida, full demontering med handskar på krävs och en stark tång
Tack för hjälpen!!
Jag tror jag fortsätter med super-freeze. Så länge det funkar..
När jag kom hem idag så slog jag av super-freeze. Då visar displayen -42.
Jag förstår ju att det inte kan vara så kallt i frysen och loggen säger ca -28'C.
Med reservation för att jag inte kan sånt här alls, men kan det vara något fel på styrningen så att den tror att det är 14 grader kallare än vad det är.
Alltså när det är -18 så är det i själva verket -4..?
A
Det kan hända datorn bliknas, bara attdra ut sladden och starta om
Får den inte att funka på "vanlig" inställning, alltså -18.
SuperFreeze funkar dock bra. Inget fel på kylan i frysen nu.. ❄️
Termometer visar -31°C för frysen och 21°C inomhus bredvid en "INSPIRE Frost Free" logotyp.
A
Men vad säger frysen?
Jag antar att du menar när felet uppkommer.
Frysen säger ingenting. Inga larm eller nåt. Står bara -18 och så är det plusgrader i frysen..
A
Då låter det som ktetskortsbyte
Ja det var det jag gjorde 2018.. blev bra ett halvår sen var det samma sak igen. Skulle reklamerar det kortet, men blev aldrig av.
Tack för hjälpen!
Nu är det min tur att ha problem med frysen :)
Modell: QT3450W
Enda sättet att ha någon form av minusgrader i den är att ha igång "Frostmatic" läget, just nu -9, osäker på om fläkten snurrar men nån ljud skillnad är det när man slår av o på frysen.
Så här ser det ut inne i frysen.. ganska mycket snö och det har nog sett ut så ett tag bara att ingen här hemma reagerat..
Inuti en frys täckt av frost och snö med undre hyllan synlig.
Om ca 1 månad fyller frysen 8 år och vi har en ev köksrenovering pga G inom ett år så jag skulle gärna vilja ha igång frysen ett tag till men det ska vara till så lågt pris som möjligt.
Börjar jag med en 48h avstängning med sladden ur?
Tack
Känns som att det är en bra start..
Var beredd på att all is blir till vatten. Mitt kärl på undersidan (du ser det från baksidan) blev fullt och rann över sist jag avfrostade. Vet inte hur just din frys ser ut, men var beredd på det så inte golvet blir förstört..
erix0n
Tack! :)
A
Modell: QT3450W
Tack
du har ingen cirkulation av luften i frysen
prova med att stänga av den helt i ett par dagar med sladden ur och med öppen dörr. och återstarta och testa
annars har nog detta ungerska miss----er gjort sitt
erix0n
Då gör jag så, återkommer om några dagar så får vi se!
När den startas upp efter avstängningen så ska den gå ner till -18 på ett par timmar? Ska Frostmatic vara aktiverat?
A
det kan nog ta ett par tre timmar
frostmatic påverkar inte detta då den bara lurar termostaten att bli kallare
erix0n
