ok tack
Frysen var urkopplad och dörren öppen i över 50 timmar, efter att jag drog igång den så kom den ner i temp på ca 3 timmar, hade inte exakt koll på tiden men drog igång den vid 07:30 och när jag tittade till den vid 11 så var larmet borta och tempen på displayen -18. Än så länge verkar det OK, har gått i 3 dagar nu. Vi kommer inte att fylla upp frysen till max närmsta veckorna :)
Känns faktiskt som om det gjorde skillnad, kanske finns det hopp
Jag har nog haft något inhopp i denna tråd tidigare, i detta ärende.
Har en ganska gammal Husqvarna Frostfree, man kan se modellbeteckningen på första bilden men den är från ca 2002.
Mönstret är att det funkar superfint med temp inställt på -19 — -20 grader, i ett eller två år. Tror auto-avfrostningen funkar som avsett annars hade det inte funkat så länge, lyser man in med ficklampa på kylpaketet ser det rent och fint ut även som nu idag där vi såg att faktisk temp i skåpet var neråt -6. Man märker det först på att bröd och pommes känns mjuka. Vi lyckades fånga detta väldigt snabbt så mycket av frysvarorna kunde räddas.
Våra data är att frysen visade fortsatt -19 som inställt, men att faktisk temp var ca -6. Kunde varit mycket högre och den skulle fortsatt visa -19 utan vidare, man får inga varningar alls.
Problemet i detta fall beror på att sensorn med tiden blir infrusen i en iskaka, sensorn känner alltså inte längre av vad lufttemperaturen inne i skåpet är. Javisst, en brist i hur avfrostningsautomatiken funkar, den klarar alltså inte att avfrosta sensor-regionen över lång tid.
Jag är nästan 100% säker på att lösningen är samma som vid de tidigare 4 - 5 tillfällena när frysen gått ner: en ordentlig avfrostning. Pga frysens konstruktion med alla dessa kylelement inbyggda bakom paneler och isolerade osv, man får räkna med en väldigt lång avfrostningstid. Rekommenderas ca 2 dygn.
Så här såg det ut efter ca 14h, och det kommer fortfarande vatten - drygt en liter har avfrostats i detta läge. Kanske det kan bli 1,5 liter tills i morgon efter två dygn. Jag satte en fläkt för att snabba på avfrosningen men man ska ha klart för sig att det tar mycket längre tid än man kunde ana…
Etikett på en Husqvarna Frostfree frysskåp med modellinformation och tekniska specifikationer, inklusive volym och kylmedel.
Tom Husqvarna frysskåp under avfrostning med en fläkt placerad inuti.
Avfrostning av en gammal frys med vatten i en kastrull och isblock som smälter.
A
[bild] [bild] [bild]
Om din luftsensor blir infrusen i en iskaka så har du en läckande dörr/dörrpackning ev genomföring i ryggen där rör och slang går.
Luftsensorn har ingen avfrostning för det behövs inte.
i ditt fall hade det räckt med att pilla bort iskakan och starta om skåpet (sladd i och ur) ev räckt med att bara bryta strömmen och starta om.
Med tanke på mängden avfrostningsvatten du får tror jag mer på att det är för lite gas i alternativt sliten kompressor vilket medför att förångaren inte blir mättad av köldmedel och sakta men säkert frostar igen samt utebliven luftström som resultat,
iom att sensorn sitter i luftströmmen kommer den nu istället mäta strålningskylan från förångarn i stället och ge felaktiga mätvärden till reglerautomatiken
Redigerat av moderator:
Harald Blåtumme
Stort tack för input! Ja det är inte helt lätt för mig att förstå varför frysen säckar ihop ibland. En möjlig bidragande orsak är att vi är litet slarviga, bara matar på mer och mer i frysens olika lådor tills det är fullt överallt dvs noll luftcirkulation.
Tack vare (ja jag skriver ”tack vare”) att det havererade nu så tog vi fram riktigt gamla frysvaror… som tjocka revbensspjäll från sommaren 2020. Iofs vacuumförpackade och skulle kanske gå att äta men nej, testade inte det. Testade däremot att laga till tjocka revbensspjäll från aug 2021 nyss, även dessa vacuumförpackade. Blev perfekt, ”black ribs” på grillen med tillhörande magisk bbq-sås.
Men åter till det tekniska. Jag gillar verkligen denna frys och dess partner en kyl som helt enkelt bara funkar år efter år, ställt den på +3 grader och det är vad den håller i hela kylutrymmet.
Frysen då. Jag fick avfrostat 1,2 liter vatten, jag avbröt detta efter 24 h eftersom det inte kommit något nytt vatten på ett antal timmar. Fläkten jag satte där tror jag snabbat upp förloppet en hel del.
Pluggade i väggkontakten, satte igång den med måltemp -19 grader. Ingen ”action freeze”, bara normalläge. Efter fyra timmar nådde den måltemp, bekräftat med en vanlig frystermometer plus IR-termometer som scannat av en del testobjeklt jag lade in på olika hyllor.
Jag har litet svårt att tro att det skulle vara några större bekymmer med frysen totalt sett. Kan hända att avfrostningsautomatiken inte är riktigt heltäckande (varför skulle det annars finnas 1,2 liter vatten att frosta av manuellt egfter några år). Finns även möjligheten att vi missbrukar frysen, proppar den alltför full konstant.
Har litet svårt att motivera mig att söka ett nyproducerat frysskåp, känns mer som att jag får hitta sätt att leva med dessa ”quirks”, ett sätt kan ju vara att köra en rejäl manuell avfrostning en ggr/år som en underhållsåtgärd och inte bara akut när det bryter ihop.
A
@electroluxaren. Vad skulle du själv gjort med frysen jag beskrivit ovan?
Jag skulle vilja se den när det händer
Det.som händer är ju bara detta, typ varannat år. Att frysen säger att det är tex -19 på displayen men att det inte är så i verkligheten. Lurigt att se när temp inte är vad det ska vara.
Och när det blir denna akutgrej, lassa över frysvaror till annan frys osv. Jobbigt.
Om det finns tips på bra andra frysar så lyssnar jag.
A
Som jag skrev måste jag se det
Hej. Nu måste jag bara fråga en sak om vårt 3 veckor nya kylskåp. Ett Bosch KSV36AIDP.
Det är inställt på 3 grader. Är det olika zoner eller är det normalt att det håller 7 grader på översta hyllan, 5 grader på nedersta hyllan i dörren och 4 grader innerst i den nedersta hyllan?
Mätningen är gjord med en kvicksilvertermometer som stått i ett vattenglas under natten. Kan såklart göra noggrannare mätningar, men blev så förvånad främst med tanke på 7 grader överst i skåpet?
Är det något fel på skåpet eller ska det vara så?
EddieHansson
Jag upplever att det kan vara rätt stor temperaturskillnad i skåp som inte har fläktar som blåser runt luften. 3-+ graders differens är helt säkert möjligt.
U
U utgång skrev:
Ok - beställer och byter så får jag återrapportera resultatet.
Hade dels inte tid att byta omedelbart och ville dels låta skåpet gå ordentligt under olika förhållanden men ja, det är bara att konstatera att givarbyte var lösningen (på kraftig isbildning i Electrolux kyl ERE3500, återkommande någon vecka eller två efter avfrostning).
F ö ett knepigt fel att diagnosticera då givarna mätte perfekt utanför skåpet. Jag gjorde nya mätningar i både nollgradigt och rumstemperatur och ersättningsgivarna (original) mätte osannolikt nära de gamla så felet måste ha varit intermittent. Därmed återstår bara att tacka Electroluxaren för erfarenheten som ändå pekade på givarfel.
Dags för nya problem med frysen.. låter som fläkten gjort sitt? Än så länge så klagar den inte på tempen
Bifogar en video på hur det låter, hoppas ljudet hörs någorlunda, det blir tyst när dörren öppnas.
Vad tror ni, byte av cirkulationsfläkt?
tack
AndréLindahl
A
[video]
tack
svårt att höra men fläktarna bruka bara låta om något ligger emot så börja med en rejäl avfrostning
ok tack!
Samma procedur igen då, stäng av och urkopplad i minst 48h?
