240 906 läst · 724 svar
241k läst
724 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
Här finns ingen fläkt som man kan se:KnockOnWood skrev:
Sen kollade jag på termostaten tror jag det är, det såg lite bränt ut på ett ställe på det vita kontaktdonet, kan det vara något som brunnit av?
Aha!electroluxaren skrev:
Har nu haft frysen av med öppen dörr i 24 timmar, nästan inget vatten i behållaren ovan kompressorn. Drog igång den på infrysningsläge men ingen fläkt hörs, bara surret från kompressorn. Kan inte minnas att jag någonsin hört något annat ljud från frysen än svagt gurglande i rören och kompressorn. Har den här modellen ens en fläkt? Var sitter den i så fall?
Om det bara är lite vatten kan det bero på att inte allt är avfrostat man brukar säga 48h.
Fläkten sitter i taket inne i den vita lådan , den går ej att se men höra när den går
Den sitter troligen fast i is eller lager om den inte hörs.
Har försökt komma åt fläkten, men går bet på att dra ut (?) plastkåpan högst upp med gallret. Det verkar vara ett kopparrör i en hake bakom höger bakkant som håller fast hela kåpan. Hur ska jag komma åt?electroluxaren skrev:
Tog i lite till Drog ut hela skiten, kände igen typ allt från vad som beskrivits i resten av tråden. Hittade fläkten, den var inte fastfrusen i alla fall. Drog igång skåpet och mätte inspänningen till fläkten, visst fick den spänning efter att dörren varit öppen 30 s eller liknande. Kopplade in fläkten igen och tro fan att då startade den. Ihop med allt igen och nu hörs den, tydligt! Stängs av när man öppnar dörren och sätts igång när den varit öppen en stund. Måste varit något glapp i kontaktdonet eller liknande..? Så nu återstår att se vad som hänt om sådär fyra timmar.electroluxaren skrev:
Sjukt bra tråd för övrigt, stort tack till electroluxarn och andra för svar!
Usch då. Kanske läge då att köpa en fläkt så man är redo, gissar att det är fläktbyte då som gäller.electroluxaren skrev:
Hittar bara den här fläkten https://quickparts.se/flakt-electrolux-original/604338, modellnumret stämmer men inte produktnumret, passar den ändå?
