Testar att fråga här.
Har ett Electrolux QT4619 kyl/frys som blev över efter köksrenoveringen. Stoppade ner det i källaren och använde det ett tag.
Har varit avstängt några månader och när jag skulle dra igång det igen funkar bara frysdelen. Kylskåpet blir inte kallt.
Jag misstänker termostaten till kyldelen, men vart fan sitter den?
A
Du har väl elektronisk inställning för båda?
A
Troligtvis är det växelventilen som felar prova att bryta strömmen en stund dvs ta ur sladden ur väggen
Ja det går att ställa temp separat elektroniskt men även om jag ändrar den blir det inte kallt.
Har haft sladden utdragen någon månad.. ska kolla om jag bara slagit av den med knapp nu..
A
ja det är värt ett försök i alla fall
står den väldigt kallt i källaren?
Nää det är ganska konstant +15-17 på sommaren och +13-15 på vintern.
Tänker att det inte påverkar så mycket..
A
det gör det säkert inte
Nej, funkar inte att ha sladden ur. Den håller sig konstant på +10 grader i kylen. Oavsett vad jag ställer in för temp på displayen ellEr trycker in *action cool*
Any thoughts?
A
+10 är kallare än omgivningen sådå ärrisken att det är en köldmedelsläcka
Skåpet är skrot typ.
Har en Electrolux EUF28201W, fanns i i huset när vi köpte det men skulle gissa att skåpet är från 2010 ca.. Har problem som många andra i tråden, frysen håller inte temperatur och kan stundtals ligga på -4-5 i normal drift. Drar jag igång infrysningen så går det ner till -11 och kanske någon grad lägre, men aldrig ner till -18. Låter som att kompressorn går i infrysläget men någon fläkt har jag aldrig tänkt på att det skulle finnas? Man kan se att det är en viss frost på avfrostningsgallret men det verkar inte vara totalt igensnöat. Funderar på att avfrosta det enligt beskrivning i tråden men det är en annan sak som grämer mig. Trots att jag har en extern termometer som visar upp mot fåtal minusgrader i skåpet och att bröd och glass osv. är mjuka så larmar skåpet inte? Enda gången det larmar är efter jag stängt av det och satt igång igen, då blinkar lampan gult men långt innan skåpet är nere på -18 (vilket aldrig händer) så blir lampan grön. Verkar som fel på någon elektronik? Kan för övrigt nämnas att det är dåligt ventilerat bakom (förra husägarna byggde ett rätt konstigt kök). Kan man göra något annat än att frosta av och hoppas på det bästa innan man ringer efter service? Och varför larmar det inte?
Tack på förhand..
Men frysdelen funkar perfekt. Och det finns ju bara en kompressor på den modellen. Så menar du att det är två olika kretsar med köldmedia?
A
Nä utan mer att sopan inte räcker till
A
Tack på förhand..
Har du ingen cirkulation i skåpet mäts inte temperaturen rätt!
Börja med att frosta av, därefter lyssna efter fläkten.
Tack för svar, håller på att frosta av nu.
Vad är lättast sätt att lyssna efter fläkten på den här modellen? Hör ju tydligt när kompressorn börjar surra men någon fläkt har jag som sagt aldrig hört.
Fläkten i kylskåp brukar väl vara närmast ljudlös?
Går det inte att rycka upp dörren och titta? Och se om fläktbladen rör sig.
