241 118 läst · 724 svar
241k läst
724 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
2st Klixon ingick så nya avfrostningselementet var bara plug and play utan skarvning av kablar.
Vilket kan vara bra att veta då endast klixon låg på över 500kr på Electrolux shop och element på strax under 700krkr.
Så även om det är klixon som är kass så köp istället elementet.
Beställde elementet i torsdags förmiddag och hämtade ut det dagen efter.
Frysen är nere i rätt temp sen några timmar efter bytet och får se om 2 månader om den är full av is igen eller mitt ingrepp lyckades.
Oavsett var det lite pilligt men inte direkt svårt.
Det nya elementet inkl klixon låg på 226,2 ohm och det gamla på "oändligt' om någon testmäter sitt.
TERMOSTAT FRYS 205 47 10-04/7
kan vara lite knölig att byta
du får ta bort kyldörren för att få fram panelen
den sitter med plasthakar i taket mitt på ovansidan finns ett uttag för skruvmejsel det kan du använda för att lossa själva penelen
termostatens kapillär-rör går på utsidan där bak in i frysen där det sitter i en hållare
båda termostater sitter i en låda fäst i panelen med plasthakar oxå
bänd loss lådan från panelen i underkanten.
Vi har en frys fabrikat Husqvarana Saphir plus model QT3129FX som har betett sig konstigt senaste tiden under ett halvår ungefär. Tempen går upp från -18 till kring -11 då larmet ljuder.
Jag trycker på "Action Freeze" och då efter ett tag återgår den till -18 under 2-4 veckor för att temperaturen återigen börjar stiga och larmet går. Har upprepat detta flera gånger med samma resultat. Det fungerar men det är lite irriterande att man måste ha "Action Freeze" stup i ett.
Den senaste tiden har jag haft "Action freeze" på hela tiden i och med att larmet ljuder oftare.
Jag vore tacksam om jag får hjälp av någon som vet vad det beror på och vad som behövs göras. Köpa en reservdel och montera och i så fall hur?
Tacksam för svar
/Blackkatten
Tacksam för svar
/Blackkatten
Tack för svaret. Jag får läsa mig igenom tråden.
electroluxaren skrev:
Nu visar sig nog problemet. Jag blev blöt om foten när jag öppnade dörren imrose. Det finns fruset vatten på botten. Brukar bli lite på framsidan av evap.gallret också, men bara en liten fläck.
Det syns mycket is i hålen längs ryggplåtarna.
Evaporatoen ser rimfrostig ut genom gallret.
Tips?
Jag kom på att jag flyttat rundor frysen på köksgolvet kvällen innan. Troligtvis har tövatten skvalpat rundor och frysit fast på botten.
Hur som helst, frysen har funkat klockrent i snart 4 månader. Avfrostningen verkar funka. Kan jag andas ut?
