D Daniel 109 skrev:
Utan effektavgifter kan det nog bli problem med många elbilar i ett område. Om alla startar laddning på maxeffekt när priset är som lägst kan det bli väldigt hög belastning.
Fast om elpriset fortsätter att variera som nu så lär ju elbilsägarna försöka maxa de få timmar per dygn då priset är relativt lågt, trots en högre avgift pga effektuttaget.
M Martin Lundmark skrev:
Då näten inte är byggda för lokal och varierande effektinmatning uppstår bland annat bekymmer med spänningsregleringen och olämpligt stora spänningsvariationer (överspänning underspänning) uppstår.
Och det innebär att nätägaren ska ta ut effektavgift av konsumenten för att det finns en massa lokalt producerad effekt som inte belastar nätet??
Typ mina grannars solanläggningar trycker ut el på lokalnätet och därför ska det kosta mig lika mycket att nyttja det överflödet som om effekten transporteras hundratals mil till mig?
Och anledningen till extra kostnaden är att grannarna har solceller?
C
Tja, fast det räcker ju med att du behövt snabbladda tre gånger på en månad så kan du lika gärna snabbladda de andra dagarna också utan att det kostar dig ett öre mer i effektavgift.
blackarrow och 5 till
Fairlane Fairlane skrev:
Du kommer fortfarande betala för varje kWh du förbrukar, men mindre.
Effektavgift i Ellevios modell är 81,25 kr/kWh för snittet av de tre högsta timmarna för månaden. Säg att man hamnar på 8 kWh, då betalar man alltså 640 kr i effektavgift den månaden (det är det här som folk ser som otrevliga överraskningar. Om man slår ut dessa på månadens timmar och låter vissa timmar kosta lite mer än andra så kanske det blir någon krona mer en timme av att slå på bastu, tvättmaskin och spis samtidigt. Det kommer inte påverka någons beteende.
På vilket sätt skulle jag betala mindre?
Om "lokalt producerad effekt" innebär behov av nätförstärkningar som kostar stora pengar att åtgärda i redan byggda elnät ingår det i ditt "inte belastar nätet"?
hsd
El och avgifter till elbolag och staten , snacka om energitjuvar
Mr. Gullberg och 2 till
Attitudeswe
Vi har haft 1-2 elbilar i hushållet som rullar 11+mil/dag styck. Aldrig haft behov av att snabbladda hemma. Har 32kr effekttaxa och timpris. Ej lönsamt att ladda bilen snabbare än 5-6kW (har script som bevisar att ännu långsammare skulle vara ekonomiskt förselaktigt). Då kan bilen fylla ut när VVB och DM+TM inte jobbar samtidigt (men dom tillåts jobba samtidigt)
Skulle jag mot förmodan behöva 10 mil akut så skulle jag få det på McD 5 min bort på 10min istället för på 2-3 timmar hemma. Dessutom billigare än effekttaxan
Det brukar vara relativt lågt hela natten.
Man kan bjuda in grannarna också så de kan ladda. Gäller att få valuta för effekttaxan. ;)
Mr Stirling och 2 till
Den förstärkningen ska ju enligt nuvarande principer betalas av den som orsakar kostnaden, nämligen producenten.
Att man tidigare smetade ut kostnaden på alla kunder var ju fel och är numera inte längre tillåtet vad jag förstår vilket jufår anses vara helt rätt.
https://svensksolenergi.se/ma-installationer-hotade-vid-natforstarkning/
Attitudeswe
I snitt har det bara varit riktigt lågt 5 timmar/natt.
Senaste 30 dagar i se3:
Diagram över konsumtionsmönster och snittpris i SE3, visar variationer dag- och nattetid med linjer för helger och arbetsdagar.
spikplanka spikplanka skrev:
Underbart!
Kan du dela med dig vilken märke och modell av omvandlare, batterier mm du köpt in? och var man kan köpa dessa?
Solaredge SE10K-RWS hybridväxelriktare med elmätare i elskåpet samt LG 13 kWh batteri. 2 st go-e elbilsladdboxar. Home assistant är programmet som har färdiga integrationer för Solaredge (jag kan styra växelriktarens batteriläge samt läsa av elmätaren), go-e samt nordpool. Laddboxarna har en "ladda med solöverskott-funktion" så jag räknar ut vad överskottet är och säger åt laddboxarna att solen skiner mitt i natten. Funkar fint. Växelriktaren är gammal modell, men det fungerar även med nyare modeller. Laddboxarna https://go-e.com/sv-se/produkter/go-e-charger-gemini-flex är lite mer unika på det sättet att de är överlägsna alla andra laddboxar tycker jag. Prisvärda och har alla funktioner som finns, inkl. full lokal styrning.
M
[länk]
Vi kommer nog se en dalande trend med att installera solceller i framtiden😏
Med minuspriser då det producerar som mest och den slopade 60öringen samt eventuella nätförstärkningar är jag glad att vi avvaktade det tänkta soltaket på 26,2kW😏
Det hade blivit en jättedålig affär😔
Det kan svänga snabbt🙃
4774 och 1 till
Upp som en sol, ned som en indragen subvention ;)
cpalm och 2 till
M
Är det någon som vet om effektavgiften räknas "uppåt" också🤔
Alltså vad man stoppar in i nätet😏
  • Älska
spikplanka
