ClasseClas
H Hybro skrev:
Hur definieras en timme tidsmässigt med en effekttopp?
Klockvis t ex 01.00 till 02.00 med en effekttopp någon gång under den tiden. Alltså 24 mätningar per dag.
Eller, med utgångspunkt från den absolut rejäla högsta effekttoppen och 30 minuter tidigare och 30 minuter senare. Vilket då blir 1 hel mättimme. Upprepas 3 gånger under dygnet.
Det klocktimme som räknas. Vanliga heltimmar, tex 0700-0800, 1400-1500.
Varje kalenderdag plockas den högsta effekttoppen ut från 24 timmars värden. 1 mätvärde.
Sedan när månaden är slut plockas de 3 högsta mätvärdena ut från 3 olika kalenderdagar.
Dilato
Ok.
D v s 24 st "mätperioder" per dygn.
Om då t ex varmvattenberedaren, max belastning för mig, 23.48 till
00.21 så hamnar två effekttoppar,
23.00 - 24.00 respektive 24.00 - 01.00?
Ser att man kan bara ha /räkna en effekttopp per dag.
ClasseClas
H Hybro skrev:
Ok.
Om då t ex varmvattenberedaren, max belastning för mig, 13.48 till
14.21 så hamnar två effekttoppar,
13.00 - 14.00 respektive 14.00 - 15.00?
Stämmer. VVBn drar energi 1300-1400 och "bidrar" till att öka effekten den timmen. Samma efterföljande timme.
När jag kör med min justersåg på 3 kW + spånsug på 1.5 kW så är dom igång någon minut i stöten. De bidrar till den timmens förbrukning men det blir inga 4.5 kW i tillskott i effekt den timmen iom de inte går konstant hela tiden.
H Hybro skrev:
Ok.
Nätägarna räknar väl ändå inte momentan effektpeak någon gång under klocktimmen?
Det måste väl vara kWh/klocktimme som definierar mätvärdet?
F
Och vad blir enheten på kWh/h tycker du?
Försöker du vara lustig?
F
Nej, det var en enkel fråga, lite baserad på det du skrev. Vad blir det för enhet på kWh/h?
kW, men det är ju inte relevant för frågan.
kW i det fallet är ju medeleffekten över timmen, så det är en korrekt enhet räknad över en timmes förbrukning.
blackarrow
Precis, det är ju en medelförbrukning för hela timmen, inte den högsta uppmätta effekten under den timmen (som det verkar vara en del som tror är vad som avses).
Daniel 109
F
Det kanske dom tror, det är ju trots allt bara förklarat i detalj 125 gånger vid det här laget.
Daniel 109
F
Jag tycker faktiskt inte att det var relativt relevant.
Detta: "Varje kalenderdag plockas den högsta effekttoppen ut från 24 timmars värden. 1 mätvärde." som ClasseClas skrev nyss kan ju lätt tolkas så, specielt eftersom frågan han svarade på var ställd som den var.
Så jag förstår inte varför du håller på och drygar dig mot mig, som försöker förtydliga för dom som inte förstår.
Lundstroem1
F
Ja, det har du rätt i. Men du noterade säkert att ClasseClas förklarade sig i inlägger innan ditt.
