Har precis köpt 150 m2 radhus anno 1969 i Skåne som jag lurar på hur jag kan effektivisera. Direktverkande el (original?) och luft-luftvärmepump.
Överallt står det typ ”med modern reglering kan det bli effektivare”. Men aldrig hur, märke, metod etc!
Radiatorerna har termostater (bimetall?) spridda i huset. Vissa har strömbrytare men de verkar inte göra något, förbrukning påverkas inte iaf när jag ändrar dem.
Vid centralen sitter en mojäng som heter Abelco Effektstyrning 06 Micro Toppkap Sydkraft. Innehåller tre rejäla relän?
Jag anar att det här kan bli betydligt bättre med nya termostater och modern central styrning va?
Vill gärna kunna ha olika temp i olika zoner och såklart nattläge. Bonus om det går att styra från typ Home Assistant. Kanske sänka en grad om elpriset rusar? Eller vill man ha annan styrning?
Tacksam för all input. Elektriker är inblandad men hade inte full koll. Bifogar bild på centrala mojängen och rumstermostat/brytare.
Ingen aning om hur regleringen fungerar men du bör få din LLVP att värma så mkt som möjligt och elradiatorerna så lite som möjligt. Alltså stänga av elradiatorer nära LLVP och ställa de längre bort på lägre temp än LLVP. Exakt hur beror på planlösningen.
Ja, att jag ska fokusera på LLVP och bara använda radiatorer för stöttning hade jag räknat ut.P Pin skrev:
Men vilka system kan göra det?
Det borde ju finnas en modern liknande central som kan monteras vid elskåp?
Spontant känns det som de visade grejorna har passerat bäst före datum och borde saneras bort.
Det kan vara någon temp-sänkningsfunktion i ev. kombination med Sydkraft och belastning på huvudsäkringar som kunde sänka temp./belastning på tre grupper av radiatorer.
Det behövs nog lite mer koll av grejorna, och om de fortfarande fungerar för att exakt reda ut kopplingar osv.
Sydkrafts "topkap" är säker ej längre i drift.
Det var var inte ovanligt att ha nattsänkningsfunktion på elradiatorer, då via ett kopplingsur och kontaktor som bröt spänningen till radiatorerna. Via en sänkningstermostat (kanske en sådan du visar på din bild) ställde man in en lägre temp. än önskad normal komforttemp.
Är radiatorena från 1969? I så fall bör du fundera över utbyte. Idag finns det radiatorer med styrningsfunktioner via wifi.
Som andra har sagt, du bör sträva efter att stänga av så många radiatorerna du kan, och låta värmepumpen stå för värmen.
Det som är på fotona, är en äldre form att reglera värmen i huset, med elradiatorer. Andra bilden med kontaktorer i styrs från terrmostaten på bild 2 . När termostaten vrides mellan max - min så ska det klicka i reläna. Det ser även ut som att det är en fördröjningsautomatik i relälådan, detta för att inte reläna ska få hicka. Termostaten är övegripande all värme i huset. Om det finns termosteter på elementen,så blir varje element sin egen individ, när reläna är aktiverade. Strömbrytaren under är nog för att koppla förbi termostaten när elementen ska sköta sig själva.
Första bilden, Med reservdrift så är termostaten satt urspel och normal så styr termosten värmen.
Det med effektstyrning kan vara något som liknar det gammla med att ha nattaxa och värma en VVB på natten. Och då var det dubbla räkneverk i mätaren, ett för dagtaxa och ett för natttaxa.Styrningen mellan taxorna gjordes med relä i mätaren.
Tack för all svar men tror min fråga var dåligt ställd, jag är inte alls intresserad av att behålla gamla reglercentralen ex vis.
Menar egentligen: Vad ska jag byta för att få energieffektivitet givet de förutsättningar som finns? Jag tror det rör sig om bara några stycken radiatorer som kommer behöva vara i bruk (LLVP tar resten).
Nya radiatorer med lokal reglering? Nya radiatorer med central reglering? Koppla bort lokal termostat och styra gamla radiatorer med ny mojäng centralt?
Kommer ha home assistant med klimatdata från hela huset och vill gärna ha zoner och sänkt temp vid olika scenarier som natt, ingen hemma osv men vill också ha ett idiotsäkert system som inte kräver handpåläggning och funkar utan uppkoppling/home assistant.
Som sagt hela den gamla lösningen bör saneras bort och radiatorerna bytas till moderna dito med möjlighet till WiFi-styrning. De har också egna inbyggda elektroniska termostater som arbetar tyst och exakt. Tänk också på att LLVP bara är ett komplement till husets ordinarie värmesystem. Blir det riktigt kallt kanske LLVP inte längre räcker till och det kan bli fel på LLVP. Man kan inte ersätta el-radiatorer med LLVP utan bara komplettera. Nattsänkning av temperaturen är numera inte särskilt smart tänkt. På natten är elen i regel billig men på morgonen då innetemperaturen ska höjas är el-priset högt och den nya effekttaxan blir dessutom hög.
