Du kan använda dessa om du gräver ur och packar med tjälförskjutande material under tex. 16-32 makadam och är man osäker så kan man även isolera i marken med 50-100mm XPS isolering under..N NovisenFrånGötet skrev:
Plinten ska grävas ner så att ca 5 cm är synligt ovan jord. Under den lägger jag makadam och under makadamen lägger jag XPS, eller hur?. Hur tjockt lager makadam ska det vara?R Rejäl skrev:
Inte riktigt jag skulle lagt XPSen direkt under plinten, normalt om plikter går tillräckligt djupt så behövs inte så mycket makadam men i o med att din plint är så grund så skulle jag lagt lite mer makadam säg minst 200mm..N NovisenFrånGötet skrev:
plintar och stolpskor tillräckligt starka?
Altan & Uteplats -
Markskruv eller plintar till en carport?
Hur får man tag på stora stenar till ok pris?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
Trädäck till spabad utan plintar
Altan & Uteplats -
Plintar till altan ovanpå makadam
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Ändra byggnad utan bygglov
Vad göra med ett nytt garagegolv i betong?
Bygga "garage" i större förråd
Fördelar med oisolerat garage, isolerat samt uppvärmt?
Högt garage utan att det blir för fult?
