4 501 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Hur skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
Hej MaestroPaul-Staffanstorp skrev:
Bara ett tips.... tänk er bara för en extra gång innan dess...
Det blir väldigt rörigt för ögat och jag har en hel del kunder som ångrat sig genom åren och tröttnat.
Man ska ju leva med ett badrum länge, nu stör jag dig igen med mina jävla frågor 🙂 (hoppas du inte lessnar). Har pausat badrumsprojektet lite, då annat behövde fixas emellan, men ska nu snart lägga klinkern.
Tänkte höra med dig hur jag gör där klinkern kommer ligga på en rygga med lutning åt två håll. Bör jag såga plattorna enligt det gröna strecket bara, och sätta dem dikt mot varandra sen (utan fog)?
Hej Paul, du som gjort en hel del badrum (vad jag förstått), jag ska nu sätta kakel på väggarna men läste att man inte skall ha våtrumsspackel bakom duken där man ska montera kakel. Har dock skarvat en skiva och spacklat (se bild från innan jag satte upp duken), samt i ytterhörnet.Paul-Staffanstorp skrev:
Grönt inringat: Där ska jag måla
Lila: Kakel.
Är det så pass begränsat att det inte bör vara några problem tror du? Risken skulle väl vara att spacklet släpper, MEN känns ju osannolikt, då duken håller detta på plats runt om?
Skönt att du inte heller tror det ska vara några problem. Fattar om man skulle sätta fix direkt på spacklet, men nu är det ju ändå en duk emellan.Paul-Staffanstorp skrev:
Vad är värsta som kan hända:
Spacklet släpper, och plattor lossnar. Jag får knacka ner platorna runt spacklet, skära upp folien, knacka bort spacklet, spackla med fix, lappa med ny folie, på med nytt kakel 😅
Att spackla i skarv med lättvåt är inga konstigheter , å sen sätta folie
Hur länge efter nymålat ska det spricka i skarvarna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Renoveringstapet. Fixar den skarvar mellan spånskivor
Byggmaterial & Byggteknik -
Skarvar mellan spånskivor- hur undvika sprickor?
Någon som monterat mellanstruken panel? Skarvar?
Fasad
