A Alwaysandforever2012 skrev:
Jag vill bara dubbelkolla den räkning vi precis fick av elektrikern. Vi bad att fixa 3 extra eluttag från ett ojordat eluttag. Min man frågade om ungefär kostnad för allt inkl. efter rot. Ca 2000 svarar dom och sedan får vi en räkning på nästan det dubbla.. jag gissar på den där dåliga kommunikationen där de ej räkna med resekostnader å material. Jag ville ju ha en hum om vad räkningen skulle landa på för att vara beredd..alla har inte hur mycket pengar som helst extra ..
Iaf det jag funderar på här är.. behöver man vara 2 för att detta jobb och hur lång tid kan det tänkas ta .. självklart fall till fall. Men bara på ungefär för se om detta kan stämma. De har med en lärling. Undrar om den hade behövts.. om det gjorde att det gick mycket snabbare eller inte.. å är lärlingar bara 130kr billigare..
Rummet är inte jättestort så de kanske fick dra 6m
Min man frågade om ungefär kostnad för allt inkl. efter rot. Ca 2000 och fakturan slutade på 2450kr
Var väl bra uppskattat av elektrikern.
O
Perspektiv Perspektiv skrev:
det är ett verktyg som krävs för att testa nyinstallation enligt regelverk.
Nej. Det finns inget krav i något tvingande regelverk att använda en installationsprovare med logg- och rapportfunktion. Som elektriker förväntas du ha tillräcklig kompetens för att i varje enskilt fall avgöra vilka kontroller som är nödvändiga, och om du vill dokumentera resultatet av dessa eler inte. Om kunden kräver dokumentation kan det vara ett krav men det är givetvis något annat.
Kontroll av elinstallationer - Den största missuppfattningen i modern tid:
På större byggprojekt finns det däremot ett antal standardavtal, bygglovskrav och brancshöverenskommelser som tvingar fram diverse mätningar, dokument, osv. Det är något helt annat och gäller knappast när en serviceelektriker sätter upp tre utanpåliggande uttag hos en privatkund.
Fairlane
T tretorna skrev:
Priset är inte oskäligt så hela din argumentation faller. Sedan är det kanske så att infantila argument inte tas upp vid en prövning.
Klart priset är oskäligt om det är dubbla uppskattade priset. Klart det är oskäligt om man skickar två personer på ett enmansjobb.
FredrikR och 2 till
T
BirgitS BirgitS skrev:
Men du ansåg ju att en nyanställd var en investering i inlägg #409
Du får allt lov att bestämma dig.
Nej, läs igen.
T
Jag har fortfarande inte sett till någon förklaring från dig till varför det är normalt att det tar 4 timmar att sätta upp 3 ojordade utanpåliggande vägguttag och dra 10 m utanpåliggande kabel. Detta då företaget i förväg sagt att priset blir ungefär 2000 kr.
Jag har inte sett något bevis fån dig att det skall ta 17.33 minuter.
T
P PatrikJo skrev:
Inte ett regelkrav, kostar under 20k inklusive bläckfisk, och har diskuterats åtskilliga gånger under de 434 inläggen du hoppade över.
Men det är gulligt att du försöker.
Hur testar du en installation utan?
Här kan ni hitta hur lång tid det ska ta (på ett ungefär) om förutsättningarna är uppfyllda.
https://www.sef.se/medlem/ackord/ackordstidslista/
Kanske inte helt enkelt för den oinsatte men den ger rätt bra fingervisning om man gör sig omaket att tyda och förstå den.
Ps
Vill man som elektriker tjäna lite mer så jobbar man på ackord, det är enda möjligheten att få lite bättre betalt än vad månadslönen ger. Vad firman debiterar kund påverkar ju på intet vis elektrikerns lön
Mikael_L
Dom försöker blåsa dig, typiskt elektriker.
BirgitS
T tretorna skrev:
Nej, läs igen.
Läs igen själv.
Nyfiken påtalar att ,i hans bransch så kostar nyanställda pengar innan de kan dra in några pengar och du kontrar med "Brukligt är väl ändå att viss del av vinsten på utförda arbeten avsätts till investeringar?". Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att du anser att den nyanställda är en investering för med andra tolkningar så blir ju ditt svar rena rappakaljan.
Varför ska jag bevisa det?
Ingen har påstått att jobbet ska ta just den tiden. Bara trams från din sida.
Du kan ju läsa i tråden vad några elektriker tycker är ett lämpligt sätt att testa ett nytt ojordat vägguttag.
FredrikR och 3 till
T
Läs igen själv.
Gå en IFS-kurs och lär dig vad en investering är för något.
Du vet ju med säkerhet att jobbet tog för lång tid, enligt den logiken så måste du veta exakt hur lång tid det skall ta.
I det här fallet så är uttagen jordade.
BirgitS
Nej, det står så på fakturan men i verkligheten är de inte det. Läs vad TS har skrivit.
FredrikR och 1 till
Jag lovar att diskussionen blir mindre förvirrad om du läser vad folk (och du själv) skriver.
  • Älska
Bangan och 5 till
T
Nej, det står så på fakturan men i verkligheten är de inte det. Läs vad TS har skrivit.[/Q
Vad jag själv har skrivit har jag ganska bra koll på men att läsa varje inlägg från dessa personer som har som livsuppgift att hata hantverkare går helt enkelt inte.
foppa
P PatrikJo skrev:
Så all den texten, men ändå kan inte ditt instrument för 15000 göra mer än vad min isolationsmätare för 600 kan göra? Men oavsett, varför ska just det instrumentet faktureras separat? Om det är så viktigt att isolationsmäta alla installationer (måste tyda på att alla elektriker är slarviga?) så borde väl det vara en del av standardutrustningen? Inte tar du väl särskilt betalt för skruvmejseln?
Jag försvarar inte elektrikern som tagit betalt för instrumentet, min firma tar inte betalt för att vi använder dylika instrument och testar installationerna, det ingår liksom i jobbet. Sen är jag bara en dum elektriker och använder de instrumenten som min arbetsgivare inhandlar till mig och följer de riktlinjer vi har i vårt egenkontrollprogram.
Ville bara påvisa med all min text att det är en viss skillnad på hur man mäter en installation och vad olika instrument kan påvisa.
Min arbetsgivare har väl antagligen valt att inhandla Eurotester’s instrument då man får ut alla resultat i en fin rapport om man vill det. Man slipper räkna en del också tänker jag då instrumentet gör det åt en direkt.
BirgitS
Då blir ju svar helt åt skogen ibland och man blir inte tagen på allvar.
Varför tror du att TS hatar hantverkare som en livsuppgift?
Inte heller jag gör det för i så fall skulle jag ju inte anlita dem ibland.
Fairlane
